nuvola
1261 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 11:16:23
Allora ragazzi avrei deciso (visto che ho un po' cambiato i programmi) di vendere tutte le batterie attualmente in mio possesso. Ho 2 batterie da 48V 30ah by denny.
Ognuna delle 2 batterie è suddivisa in 2 sottopacchi da 24V 30ah. A naso ci avrò fatto un 1500km fate voi i conti con 60ah totali quante poche cariche posso aver fatto.
Per corretteza avviso solo che una delle 2 batterie ha il bms guasto che è da sostituire (si è scaricata una fila più delle altre e senza bms nuovo o un caricatore-bilanciatore non si può caricare).
Nuove le pagai (comprese dei 2 caricabatterie circa 750€) direi che vendo tutte e 2 le batterie sui 500€. Se qualcuno desidera posso anche venderle separatamente. ------------- Lifepo4 72V 15ah 3c (pacco unico a forma quadrata) celle prismatiche vendo con relativo caricatore da 3a Direi che vorrei realizzare sui 200€.
in entrambi i casi, non separo il caricatore dalla batteria.
Haibike 7.0 xduro 2017 Silverback double scout Rockrider 9.2 |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 12:02:24
Mi metto in fila mi serve qualcosa di cicciottello x uno scooter, devo farmi qualche conto, se mi bastano, sono un po pochi 30 A, quanto pesano? Dimensioni. Foto? Riesco a fare un pacco estraibile? |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 12:03:57
Sai dirmi chimica e C Max e nominali? |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 12:45:05
mi metto in coda anche io....però ci servono maggori dati. Tipo di chimica,tipo di celle , e non guasterebbe qualche foto. io sarei interessato ad un pacco da 24V 30 ah da trasformare in 48V 15 ah.
l'esperienza è quella cosa che si ottiene immediatamente l'attimo dopo in cui ti sarebbe servita |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 12:47:43
Ma come C__@ fai a rispondere così velocemente??? a dire il vero avevo visto l'annuncio anch'io prima che rispondessi, quindi t'avrei potuto fregare sul tempo ma stavo con lo smartphone e non prendeva bene internet...
A me interessavano info sul pacco 72v 15ah, peso dimensioni, vita, etc... potrebbe interessarmi... Fammi sapere
@gianniturbo: mi fa piacere non essere il solo col forum quasi sempre sott'occhio! Vieni porca paletta a qualche incontro romano! Ciao |
frankpastello
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 13:19:26
Non sarei Turbo... In più anch'io da poco ho smartphone aziendale, oltre che per lavoro ho sempre almeno un pc acceso di fronte.. Comunque ho un barbatrucco...
nuvola
1261 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 14:42:02
Allora un po di chiarezza: le batterie di denny sono 2 quindi ho 2 batterie da 48V 30ah
ognuna delle 2 batterie e fatti da 2 pacchi l'uno quindi in tutto ho 4 pacchi da 24V 30ah che in teoria uno si può configurare come vuole...
nella mia configurazione sono gestiti come 2 batterie distinte da 48V 30ah quindi per il ragazzo delle scooter se 30ah sono pochi connette le 2 batterie assieme e arriva a 48V 60ah! peso delle batterie di denny sono 15kg. quindi ogni pacco peso 7,5kg, e una batteria persa 15kg, unendo i pacchi tutti assieme per fare il 48V 60ah o che ne so 96V 30ah, sono 30kg sono litio 1C quindi essendo i pacchi da 30ah potete tirarci fuori 30A continuativamente senza alcun problema. sulle batterie di denny preferire vendere le singole batterie intere (a meno che in 2 mi chiediate il singolo pacco) Per le foto sono sul forum, stasera vedo di cercarvele, le postai quando le comprai. le dimensioni del singolo pacco di denny (quindi di un pacco 24V 30ah) sono molto spannometricamente (vado a memoria ma stasera cerco i post) di 20x20x6cm ho percoso meno di 1000km, fate voi con 60ah quante cariche posso aver fatto... (penso meno di 15 a pacco) -------------- Pacco lifepo4 anche qui do numeri alcuni numeri a memoria peso trai 12 e i 15kg dimensioni tipo 18x18x18 (è un cubo) regalo portapacchi customizzato cariche (tra le mie e quelle di alex non si superano le 100) ----------- visto che siete in tanti ad essere interessati (ho ricevuto anche alcuen emai....) oltre all'ordine di arrivo, darò precedenza a chi può ritirare di persona. Posso incontrami in tutta Lombardia senza problemi.. In ogni caso, tutti i prezzi sopra esposti sono spedizioni escluse.
Per le foto e i numeri precisi stasera ve li cerco sono già postati in vari thread qua sul forum
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 15:06:20
48v 60A sarebbe ottimo, però devo verificare se 1C mi basta... Che chimica è ? |
nuvola
1261 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 15:23:12
1C significa poter scaricare in continuo sino a 60Ah, non so che motore/centralina monti, ma ti garantisco che non sono affatto pochi. sono Litio. qui 1/4 del forum usa queste celle, sopratutto i 'vecchi' perchè una volta c'era un venditore che creava e vendeva a puro prezzo di costo pacchi custom fatti con queste celle. Poi un giorno finì le celle...
nuvola
1261 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 16:29:56
Foto: la Lifepo4
la litio (quelli che vedete sono 2 pacchi che compongono una 48V 30ah)
Modificato da - nuvola in data 23/08/2012 16:33:23 |
sdebo
Basilicata
70 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2012 : 23:07:58
Io sarei interessato ad un quarto di pacco ( il 24V 30Ah), per cui , se nuvola volesse vendere solo per intero , cerco un amico che sia interessato all'altro quarto. |
sdebo |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2012 : 11:37:44
Diciamo che x lo scooter puntavo alle prismatiche LIFEPO4 per un discorso di cicli, e modularità etc.. però il litio pesando di meno mi consentirebbe di fare un pacco estraibile... mumble mumble... |
nuvola
1261 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2012 : 12:27:32
ora non voglio portare l'acqua al mio mulino ma 48V 60ah prismatiche cosa ti costano, rispetto la mia soluzione? insomma se ti servono tanti A è un conto ma se 60 ti bastano......
nuvola
1261 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2012 : 12:30:08
potrei accettare di venderti il singolo pacco, solo se ti prendessi quello col BMS guasto.
Ovviamente preferirei trovare da subito l'accoppiata, però penso che un 24V30ah lo vendo abbastanza facilmente (se quello che mi rimane non è quello rotto) fammi sapere.
sdebo
Basilicata
70 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2012 : 18:41:24
Molti di noi ancora aspettano una tua risposta !!!!!!!!!!!!!!!!! |
sdebo |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2012 : 19:22:16
Io ne esco... |
sdebo
Basilicata
70 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2012 : 16:05:54
penso di uscire anch'io...
La nuvola si è dissolta.............. |
sdebo |
