 prima bipa
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 31/08/2012 : 22:34:57  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
ho trovato nella mia area ITALWIN ATALA MIGI (con una qualke assistenza)
(dechatlohn Marcianise sfornitissimo!!!)
Io Peso 98 kg
quindi.... vorrei smaltire un po' anche oltre ridurre le spese di benzina.
sono appena in collina
farei 30Km al giorno
Il mio budget è limitato circa 1000-1500 max
gradirei un consiglio sul modello
Leggo da un po' il forum
ma tra la 240 3 la 250W che differenza c'è?
Ho cpt che la 24 volt ha un'autonomia più limitata ma i Watt che indicano?
Le batterie nn si rompono senza un'ammortizzazione della bici?
(le ns strade -prov. di caserta- sono scassate proprio come noi.
PS ho una BIANCHI ASPID se la elettrificassi quanto mi costerebbe il kit)?
Tante idee e ben confuse dunque
grazie a chi vorrà aiutarmi
HO SENTITO CHE A SETTEMBRE ATALA PROPORRà INCENTIVI DELLA CASA
E' UNA BUFALA che mi ha propinato il venditore o qualcuno me loconferma?
grazie di nuovo
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 01/09/2012 : 23:20:00  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
capperi....
nemmeno una risposta....
Bisogna pagare qualcuno? Anche qui!!! è proprio il massimo.....
Skerzo
Oggi ho visto la bipa bianchi (puch)
Mi decifrate questo confronto
io nn ho cpt mica
Ha una maggiore autonomia la 24V rispetto alla 36????
possibile?
c'è una prova della going?
chi è competente mi commenterebbe il confronto tra GOING e GREEN?
http://www.bianchi.com/it/Bikes/Bikes_Compare.aspx
RINGRAZIO CHI VORRà AIUTARMI
12353 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 01:00:35  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ciao Kociss, benvenuto
ahahh sicuramente non bisogna pagare nessuno, ma hai fatto molte domande non troppo precise e devi aver pazienza
Allora
Le tre marche che citi hanno molti modelli in catalogo ma sono tutte e tre affidabili (e sicuaramente non spariscono dopo che hai fatto l'acquisto)
Hai identificato dei modelli che ti piacerebbero?
Importante è che tu abbia un punto di assistenza vicino per eventuali problemi e per la futura sostituzione della batteria (che sarà fra almeno un paio di anni ma che sarà sicuramente necessario)
30 km sono sicuramente alla portata di tutte e tre, ma se ci sono salite sensibili bisogna valutare bene;
il tuo percorso lo fai con una muscolare? fai molta fatica? che rapporti usi?
Fra 240 e 250 W la differenza è inavvertibile, ma spesso chi monta motori con potenza inferiore al massimo legale (appunto 250) prevede che la sua bipa ... non vada in montagna
L'autonomia è determinata, principalmente, dai Wattora [Wh] accumulati nella batteria e non dalla tensione o dalla capacità prese singolarmente
Per ottenere i Wh bisogna moltiplicare la tensione per la capacità ;
ad esempio una batteria da 10 Ah a 24V ha 240Wh, una da 10Ah e 36V ne ha 360
Come vedi se la tensione è bassa bisogna salire con gli amperora per avere una certa autonomia
La tensione è invece come l'elasticità di un motore a scoppio: più la tensione è alta e più il range di velocità utilizzabili è esteso
Questo si traduce in una maggiore capacità di scalare se si ha una tensione più alta (in pratica è come avere più coppia a bassi giri)
Attenzione che però è un discorso teorico che funziona a parità di tutte le altre condizioni, perciò è una indicazione di massima ma poi bisogna vedere modello per modello
Le batterie non si rompono per niente: si rompono i raggi e le forcelle se sono dimensionate male; ma i prodotti di marche diffuse non soffrono di questi problemi
Per i kit prova a leggere nella sezione apposita e a consultare i link ai vari venditori (praticamente sono tutti presenti sul forum)
Sugli incentivi Atala non ne sò purtroppo nulla
Anche della Going non so dirti nulla perchè non l'ho mai provata
Riguardo all'autonomia, ogni costruttore adotta sistemi diversi per calcolarla, ma in linea di massima indicano quella su strada completamente pianeggiante e usando il minimo valore di assistenza
Non viene praticamente mai dichiarato quanto apporto muscolare è previsto
Poichè alcuni modelli hanno una velocità minima bassa (anche sotto ai 16 km/h) il valore di autonomia, se non specificato in quali condizioni, può essere molto elevato ma poco utile in pratica
Nei nostri test, per avere risultati confrontabili, si prende in esame una velocità intorno ai 25km/h e con uno sforzo applicato ai pedali pari a quello su una bici muscolare a 18km/h
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 11:40:06  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
grazie della esauriente risposta.
1 C'è una promozione Atala di cui intendo giovare. Basta andare sul sito dell'Atala per maggiori info. Io ho dubbio tra la ESCAPE MAN E LA ESSENCE. Due bici di cui non trovo prove.
2. L'alternativa è la PUCH going o Green (950 e 1100 Euro) Mi dici che ne pensi?
Ma forse mi oriento verso la ESCAPE se riesco a trovarla...
Ho una discreta manualità e vorrei in seguito occuparmi anche io della manutenzione almeno ordinaria della bici.
Con il vostro aiuto .... naturalmente....
grazie di esistere
OSCAR95
1164 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 11:46:51  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato
La bianchi puch going l'ho vista di persona. a me piace, ruote da 28, motore anteriore. Comoda la batteria nel portapacchi dalle dimensioni contenute. la puch Green è quella col motore panasonic, a me l'hanno proposta a 1590, se te la fanno a 1100, ben venga!
L'Atala escape mi lascia perplesso, se leggi sul forum non ci sono positive a riguardo, però se hai il rivenditore vicino, sfrutta il discorso vicinanza con l'assistenza.
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 11:55:32  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
HELP
Non mi trovo con quello che mi scrivi.
Analizzo la scheda tecnica di PUCH going e leggo che la batteria è 37V 10Ah = 370Wh (se ho cpt bene) mentre PUCH GREEN 24V 8Ah = 192Wh.
Ebbene l'autonomia dichiarata per la prima è 50 Km mentre per la seconda è ... 75Km!
Vero è che la seconda è più leggera ma solo di un Kg.
La differenza mi sembra troppa.
Vacillano le poche mie certezze .....
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 11:59:53  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
scusa Oscar ma il motore Panasonic è .... un'altra storia?
Rivald
6 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 13:28:52  Mostra Profilo Invia a Rivald un Messaggio Privato
Mi puoi mettere il link di questa promozione della Atala???
6168 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 17:38:09  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
se hai veramente trovato una Bipa con motore Panasonic, nuova, a 1100 euro prendila al volo! Più che un'offerta è quasi un regalo.
Poi si sa che le bipe con sistema Panasonic (= sensore di coppia) tendono ad avere autonomie maggiori di quelle con semplici sensori di movimento.
Inserito il - 02/09/2012 : 18:37:44  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
@kociss, ti consiglio di rispondere al questionario di Elle e poi vedrai che arriveranno i consigli ...
Ho l'impressione che punti subito e troppo alle bici ... prima sarebbe bene focalizzare meglio l'uso che intendi farne.... altrimenti la scelta della bipa diventa più che altro un fattore emotivo col rischio poi di rimanere delusi ...
OSCAR95
1164 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 19:05:16  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato
Il motore panasonic è centrale ed ha il sensore di sforzo e agisce sul cambio, per questo ha molta più autonomia: La Puch Going invece ha il motore a mozzo che consuma maggiormente rispetto al motore centrale, avendo come penso un PAS con controllo della rotazione dei pedali (quindi On/Off).
Comunque sì, il motore panasonic è un'altra logica di bici, te lo dico perchè l'ho provato (ci ho fatto la mia prima esperienza in bici elettrica su una kalkhoff col Panasonic presa a noleggio) diciamo che è più naturale come assistenza.
Comunque qui sul forum ci sono fior di discussioni a rigusardo, non prendere la decisione della bici in maniera troppo avenntata, ma leggi bene così da capire meglio le caratteristiche.
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 22:56:53  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
GULP!!!
Pensavo di avere raccolto elementi sufficienti...
Ma mi rendo conto che così non è!!
Ma nn mi arrendo.....
@rivald il link che gli interessava: http://www.atala.it/incentivi/ vedi che c'è anche l'ESSENCE IN OFFERTA a 860.
PUCH GREEN
Motore
250W, posizionato nel mozzo anteriore, 3 livelli di assistenza
Panasonic Motor unit NUA010K14, 250W, posizionato al centro 3 livelli di assistenza
Batteria
Li-ion 37V 10Ah
Panasonic Li-ion Batteria NKY234B02 (26V,8Ah),
Queste le specifiche
E' vero sono concentrato sulle bici, ma il mio percorso è facile. Solo una salita crescente di 4 chilometri che porta a una trentina di metri sul livello del mare
NN so quale è la pendenza
Ma la bipa vorrei utilizzarla anche la dom per qualche escursione verso iol mare
Poi per il resto pare ke mi tocca studiare ancora...
Gulp!! Sob!!
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 23:10:33  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
cmq il prezzo deve essere più alto
credo di essermi sbagliato
di ricirdare amale
6168 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 08:22:16  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
andando al link appare un volantino ma non trovo traccia di offerte su bici a pedalata assistita con sistema panasonic...
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 21:30:42  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
L'ATALA nn ci azzecca con il Panasonic che è PUCH GREEN
LE OFFERTE ATALA SOLO NEI RIVENDITORI ADERENTI:
http://www.atala.it/index.php?option=com_sgicatalog&task=view&id=11006&Itemid=870 (ESSENCE)
http://www.atala.it/index.php?option=com_sgicatalog&task=view&id=11261&Itemid=870 (ESCAPE)
http://www.atala.it/index.php?option=com_sgicatalog&task=view&id=11263&Itemid=870 (ECOSTREET)
sCUSA SE nn si capiva ....
9017 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 21:39:35  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13319 forse puo interessarti
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 00:55:20  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
Mi orienterei verso la PUCH GREEN
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 16:28:02  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
Non conviene comprare prodotti "made in Germany".
Sono troppo cari e non vale la pena.
MEGLIO E' COMPRARE CINESE!
ITALOCINESE è ANCORA MEGLIO!
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 08/09/2012 : 19:16:16  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
Stamattina ho comprato la mia prima BIPA.
Ho preso una ATALA ESCAPE da donna.
Non sono molto alto e la sentivo meglio di quella da uomo
Ora la devo provare....
Spero di avere fatto una buona scelta!!
Ho fatto un giro è mi è piaciuta.
Poi c'è l'incentivo ..... 960 la spesa
questo era il budget disponibile in questo momento
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 08/09/2012 : 21:32:03  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
HELP ME!
Come si calcola la pendenza di un percorso?
C'è un software?
36197 Messaggi
Inserito il - 08/09/2012 : 22:02:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Guarda qui: http://www.alke.it/calcolo-pendenza-salita-veicolo-elettrico.html
12353 Messaggi
Inserito il - 09/09/2012 : 00:40:28  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ahah Barba c'è anche sulla nostra E-ciclopedia
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 09/09/2012 : 07:50:47  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato
kociss: secondo me non hai fatto una gran scelta, ma mi auguro x te di sbagliare !
Con meno soldi ti prendevi un signor kit da www.alcedoitalia.it
e te lo montavitranquillamente da solo!
Kit di qualità con batteria di qualità Panasonic.
Facci sapere cmq come và e quanta autonomia hai.
Proprio ieri ho conosciuto un' omino ke ne ha una come la tua. Ne era contento anche se la usava da 3 gg. Autonomia 30 km ha detto.
Spero ke duri più ke altro x il venditore ke è mio amico
Cube trekking
34.600 km in aumento....
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 09/09/2012 : 14:09:00  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
E' la mia prima bipa.
Nn sono uno smanettone, nn ho molto tempo.
Ho pagato 960 i kit che dici tu nn mi pare costino di meno.
Quale è il punto debole della Escape secondo te?
Io mi sono attenuto ai dati dichiarati.
Potrebbe per me essere sufficiente.
Poi mi sono fidato del marchio Atala e del rivenditore per l'assistenza.
Le bici come le macchine come le donne dipende da come escono.
Se sono difettose.... nn è la marca che ti salva.
Ricordo che una decappottabile di un grosso marchio tedesco - costava un sacco di soldi- costrinse un mio amico a rivenderla dopo tre mesi perchè stava sempre dal concessionario.
Spesso nella vita ci vuole fortuna.
Mi dici i tuoi dubbi sulla escape?
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 00:46:17  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
sella dura
la vorrei cambiare
mi serve un consiglio
grazieeeeeeeeeeeeeeee
36197 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 09:35:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ti consiglio prima di provare a settare l'altezza della sella e del manubrio, magari abbassandolo in modo da portare più peso sui polsi e meno sulla sella e di usare la Bipa qualche giorno provando le varie posizioni, e considerando che anche se indovini un buon settaggio le tue parti intime indolenzite non percepiranno subito il miglioramento!!!
Se poi era molto tempo che non andavi in bici le parti si debbono in ogni caso abituare al carico...
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 15:03:54  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
caro Barba,
mi hai dato da pensare.
Farò tesoro della tua dritta.
In effetti da tempo mi ero allontanato dalla dueruote.
Ho fatto un centinaio di Km.in un un paio di giorni ......
Ma l'ammortizzatore sul tubo della sella nn me lo consigli?
Nn costa molto.
Poi ho preso una bipa da donna quindi presumo che la sella sia ....da donna.
Mi consiglli una sella da uomo adatta a me. NN sono un figurino e nemmeno voglio spenderci un fortino.
Quelle selle ammortizzate di una volta?
Ke ne pensi
36197 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 22:07:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Il cannotto sella ammortizzato funziona bene, specialmente se ne acquisti uno di qualità: Toglie un pò di potenza alla pedalata, ma con una bici elettrica il problema è secondario.
Se la tua sella è da donna può darsi che non presenti la forma anatomica giusta per un uomo, grazie al cielo siamo fatti in maniera diversa in quelle zone, comunque prova un pò le varie posizioni (kamasutra della bici) e aspetta che le tue parti basse si abituino di nuovo ad essere usate come appoggio!!!
Personalmente mi sono trovato molto bene con le selle al gel che equipaggiano alcune bici di Decathlon, in particolare la "bTwin7" e che sono in vendita come ricambio-accessorio.
Modificato da - Barba 49 in data 11/09/2012 22:11:05
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 01:14:20  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
la batteria è rumorosa sullo sterrato, sanpietrini ecc.
In effetti la slitta ha questo gioco che viene in evidenza quando ci si muove su superfici non lisce.
Rifletto su un modo per bloccarla.
Ma in effetti poi quando ricarico ho bisogno di estrarere la batteria.
Qualcuno ha suggerimenti?
Inserito il - 12/09/2012 : 09:01:56  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Scusa l'ovvietà: direi di segnalare la cosa al punto vendita...
Comunque benvenuto tra noi, lunga vita alla tua Atala e buone pedalate, tienici aggiornati magari anche con qualche resoconto sull'utilizzo e autonomia.
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 23:02:23  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
Mi è difficile redigere una prova perchè nn sono il solo ad usarla...
I pedali però scrikiolano un poco.
Sì scrikkiolano ... ma pekkè? NN credo ke è un problema di lubrificazione!
E' risolvibile?
Permane poi il problema .... posteriore.
La sella la trovo dura e di sicuro la cambio.
Oggi ho fatto 60 Km ... per me molti.
Avevo già in animo di mettere un canotto ammortizzato ma ... forse cambio pure la sella.
Ricordate la comoda sella del "CIAO"... Nn potrebbe essere un'idea?
36197 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 23:06:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Se metti una sella tipo quella del "Ciao" non riuscirai assolutamente a pedalare, il Ciao infatti era un ciclomotore e non una bici!!!
Se i pedali scricchiolano devi smontarli dal perno del movimento centrale con l'apposito estrattore, lubrificare maschio e femmina con del grasso e rimontare il tutto...
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 01:30:39  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
@barba
grazie del suggerimento per i pedali.Ci proverò.
ma una sella comoda me la puoi suggerire?
che pensi del canotto ammortizzato?
36197 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 08:37:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Il cannotto ammortizzato va bene, anche se ti suggerisco di acquistarne uno di fascia alta, quelli da poco dopo qualche tempo iniziano ad avere gioco e il sellino si sposta a destra e a sinistra pedalando.
Le selle secondo me più comode sono quelle in gel di Decathlon, anche se i fondo schiena sono così diversi uno dall'altro da non poter suggerire un prodotto con sicurezza.
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 15:04:14  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
Cosa intendi un canotto di fascia alta?
Quanto dovrei spenderci?
Ma quelle belle selle con quei molloni grossi nn possono essere una soluzione?
Sulla MTB io ho una Montegrappa acquistata 15 anni fa... in gel e coi molloni...
Chi sa se le fanno più...
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 15:06:30  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
La chiave per smontare i pedali come si chiama?
Nn credo di averla.
Che grasso posso mettere?
Anche quello spray va bene?
Grazie anticipatamente
36197 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 22:59:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
L'estrattore per le pedivelle lo trovi quasi ovunque e costa una sciocchezza, il grasso spray in meccanica non lo usiamo per nessun motivo, va bene solo per le catene delle motociclette!
Quanto al cannotto ammortizzato trovi diverse discussioni con il "Cerca", le selle con i molloni hanno un effetto decisamente diverso e molto meno efficace.
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 18/09/2012 : 23:26:10  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
A 27 Kmh si interrompe l'assistenza ... è normale?
Come fare per togliere questa limitazione?
Mi sarebbe comodo un contatto per assistenza continua nell'unico tratto di salita di circa 5 Km.!
Credo risparmierei anche energia ....
36197 Messaggi
Inserito il - 18/09/2012 : 23:45:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Tutte le bici commerciali a norma interrompono l'assistenza a circa 27Km/h, è la legge!!!
Non è nemmeno così scontato il fatto che ci sia un limitatore da togliere...
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 23/09/2012 : 23:23:38  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
risolto il problema dei pedali
grazie ai tuoi suggerimenti
SIGH ora mi scricchiola il manubrio....
HELP ME Please<!!!!
Anche perchè il punto vendita dista 50 Km .... e poi me la voglio curare da solo.
Girando un poco ho appurato che c'è .... molto poca conoscenza di queste bici.
Quindi.... mi dovrò arrangiare
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 24/09/2012 : 00:03:33  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
@FabioR6
Oggi ho fatto 60 Km.
Certo non sono uno che si lascia portare e basta.
Ma mancavo dalla sella da una ventina d'anni abbondanti... e sto recuperando il piacere della bici.
Nn mi pare un risultato di poco momento.
Io credo tra l'altro che vada esaltata la filosofia della pedalata assistita più delle autonomie delle batterie, della componentistica ecc.ecc.
La bici è bella perchè è una traccia di lavoro aperto.
Almeno per me...
Infatti, sono stato tentato di prendere una bipa ritirata da un rivenditore che nn ci capiva assolutamente nulla...
Ho chiesto un superprezzo e mi era stato concesso 350€
Poi ho desisitito perchè non ho molto tempo ed ho optato per la cinesina....
che mi sta dando buone soddisfazioni....
Senza offesa per nessuno...
36197 Messaggi
Inserito il - 24/09/2012 : 11:04:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Prova a stringere di più la vite che si trova nel centro del manubrio, ma senza esagerare...
Se la tua bici ha il manubrio fissato al cannotto tramite una pipa controlla anche il serraggio dei (di solito due) bulloncini!
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 24/09/2012 : 23:09:03  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
e i pedali della mia Atala Escape continuano a scricchiolare.
Pensavo di avere risolto ..... invece.
Ora dovrei smontare tutta la pedaliera?
Non è che sono tanto capace
Poi mi manca l'attrezzo
Poi nn ho tempo
Continuerò as usarla così..... Uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
momic64
19 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 18:10:40  Mostra Profilo Invia a momic64 un Messaggio Privato
Scusa, vorrei chiederti com'è l'assistenza alla pedalata della escape. Io l'ho provata e (così come la Essence) ho avuto l'impressione che non si riesca a pedalare "a vuoto" e che il motore intervenga solo se fai un certo sforzo sui pedali. E' così?
kociss
45 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 23:05:15  Mostra Profilo Invia a kociss un Messaggio Privato
Che significa che "non si riesce a pedalare a vuoto"?
L'assistenza è omogenea e continua fino a 26 Km... poi stacca
Lo sforzo nn c'azzecca perchè l'assistenza è gestita da sensore ottico
Almeno così ho capito.
Io mi trovo bene per quello che ci capisco
C'è cmq una corsa al ribasso dei prezzi
Oggi c'è la possibilità di scegliere anche qualcosa di qualità migliore (credo)
Il mio budget erea quello ......
Lamento qualche cigolio di troppo sui pedali e sul manubrio
Poi ho trovato che il cavo del freno posteriore finisce bello bello .... sulla catena
Risolverò ....
L'assemblamento complessivo quindi non è stato troppo curato.... ma nientee di irrimediabile
Oggi cercavo l'estrattore di pedivelle ma non l'ho trovato...
