ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2012 : 21:27:31
ciao a tutti, vi leggo da tempo ed oggi , anzi ieri, ho deciso di acquistare la mia.rima ebike. non mi conoscete, e quindi non potete conoscere il mio interesse per gli oggetti particolari e non proprio di ultimo grido, infatti la scelta è ricaduta su una Piaggio Albatros. la bici mi ha colpito da subito molto, e quindi trovata una buona occasione [100 euro] a palermo [io sono di napoli] mi sono organizzato ed oggi me l,hanno sbarcata ed è entrata in mio possesso . facciamo il punto: manca la batteria e carica batteria ho sostituito il movimento, e i cuscinetti del mozzo anteriore domani provo a collegare, alla meglio, tre batterie al piombo per provare. ho notato che sulla corona ci sono dei magneti [penso per il controllo] ma ne è rimasto,solo uno [basterà ?] aspetto vostri consigli e sopratutto incoraggiamento. ciao Francesco
Modificato da - ciccio63 in Data 07/11/2012 21:29:13
OSCAR95
1179 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2012 : 21:34:17
Sì, è una bici molto originale come linea e forme, complimenti per la scelta! E poi ogni bipa "è bella a mamma sua"!
Prova comunque con le batterie al piombo e vedi come và.
Se cerchi bene nel forum aiutandi col pulsante "ricerca rapida" troverai dei topic dedicati alla Piaggio Albatros.
Buone elettropedalate. |
Anche in sella alla gradevole muscolare bicicletta Scott Sub Men per variegate avventure |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2012 : 21:44:32
ciao ho letto un topic, e mi ha fatto ancora di più ingrippare sulla bici, domani provo e poi vi bombarderò di domande  |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2012 : 21:50:35
a me la Albatros piace. Se il motore funziona bene e non è bloccato dalla ruggine ( qualcuno in altro post aveva avuto problemi di questo genere), avrai anche spazio per infilarci delle batterie serie e una centralina adeguata. Per il pas se il sensore funziona, anche con un magnete dovrebbe funzionare.....male ma dovrebbe funzionare.
mandaci le foto!
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14409
questa è una discussione dove un tipo cercava di resuscitare un motore "alluvionato" ...potrebbe esserti utile |
l'esperienza è quella cosa che si ottiene immediatamente l'attimo dopo in cui ti sarebbe servita |
Modificato da - Ebikez in data 07/11/2012 21:53:32 |
OSCAR95
1179 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2012 : 21:57:23
E poi è una Bipa Made in Italy! |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:03:34
buondì, allora avrei bisogno dei primi consigli, attaccata una fonte 36vc, ho riscontrato che: la centralina attacca, fa la diagnosi e poi accende il led verde sul telaio. però non parte nulla.
ho verificato che il sensore della pedalata fosse chiuso e che quindi desse il consenso. girando i pedali sui fili che alimenta il motore [4 fili ] non arriva nessuna tensione.
sui cavi che arrivano dal motore c'è continuità tra il comune e le tre fasi e se giro la ruota manualmente , posso misurare una tensione (1 o 2 volt) tra le fasi e la massa.
tra la centralina e ed il motore c'è continuitá
come posso verificare il motore se funge in modo da capire se il problema è della centralina o del motore? grazie |
Modificato da - ciccio63 in data 08/11/2012 12:06:37 |
OSCAR95
1179 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:05:54
Essendo a spazzole (ma penso, non ne sono sicurissimo) prova a collegare il motore direttamente alle batterie e vedere se gira. |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:18:25
il motore è senza spazzole, 250 watt marca ABB |
Modificato da - ciccio63 in data 08/11/2012 12:19:37 |
OSCAR95
1179 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:36:16
Ok all'ora ho sparato una "castronata" |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:39:44
anche io Sto cercando di imparare...... per questo non saprei come verificare il funzionamento del motore |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:43:51
ma con un tester settato su ac, facendo girare i pedali devo misurare una tensione sui cavi di alimentazione del motore? |
OSCAR95
1179 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:44:16
Cerchiamo all'ora di capirci bene qualcosa qui:
Quanti cavi escono dalla centralina diretti verso il motore? |
OSCAR95
1179 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:49:57
Sì potresti provare, ma mi sà che lo devi settare sulla CC. |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 12:58:33
dalla centralina al motore ci sono 4 fili un nero comune e tre fasi |
OSCAR95
1179 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 13:00:40
All'ora sì è sensorless.
Comunque controlla anche il motore, vedi se è scorrevole e non ha compicazioni di tipo meccanico. |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 13:10:12
il motore l'ok aperto ed ho cambiato i cuscinetti, gira bene , peroó non ho la certezza che funzioni. vorrei cercare di testare o la centralina o il motore per capire chi dei due [spero non entrambe] che non funziona bene o se magari è qualche controllo. ps le prove le ho fatte da fermo |
OSCAR95
1179 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 13:40:55
Il motore come si presenta dentro, tutto aposto?
Per testare la centralina non saprei, sarebbe meglio aprirla e vedere in che stato è. |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 17:11:42
nessuno che aiuta un pivello???? |
2979 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 18:43:29
ciao ciccio63,l'albatros è una bella bici,purtroppo di elettricità e centraline non ne capisco quasi niente quindi non so come aiutarti,delle foto aiuterebbero molto,prova a vedere sotto la bici,dovrebbero esserci il pas ed il sensore che gli deve stare molto vicino,magari si sono allontanati e quindi non da il consenso al motore per partire. |
collaboratore video |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 19:20:36
Ciccio non demordere. Purtroppo Barba un utentee molto attivo del forum e anche molto preparato è stranamente latitante in questi giorni!...probabilmente sarrà impegnato full immersion nel "suo" nuovo progetto vedrai che appena torna risolvi tutto! In effetti anche molti altri del forum molto preparati sono spariti...non è che se so a fare un raduno senza aver invitato????   |
2979 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 19:59:10
beh la sezione "kit e fai da te" è quella più visitata da gente in grado di risolvere i problemi,anzi molti frequentano solo quella senza guardare le altre quindi ciccio63 aspetta un giorno o due e poi apri li una nuova discussione magari con il link a questa discussione così non devi ripetere tutto. |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2012 : 21:12:30
grazie a tutti, il,pas funziona ho controllato con il tester che chiudesse il circuito. è come se non arrivasse corrente al motore, ma non so come verificare, o meglio, se metto,il tester sui fili di alimentazione motore e faccio girare i pedali non misuro nessuna tensione
Qwert
217 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2012 : 01:16:50
Non saranno mica rotti uno dei due switch dei freni? Prova a scollegarli. |
Rockrider 8.1 2011 - TSDZ2 Scott Timber (di cui è rimasto solo il telaio originale) - TSDZ2 |
ciccio63
58 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2012 : 11:38:40
non sono presenti, non penso che sia predisposta per gli switch sui freni |
