 batteria lifepo4
giomes1
103 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 14:11:09  Mostra Profilo Invia a giomes1 un Messaggio Privato
vendo batteria lifepo4 36v 10A completa di carica batteria e staffa di montaggio, case in alluminio completa di interruttore a chiave, praticamente nuova. solo mezzo ciclo di ricarica per provarla. vendo perchè ho comprato una 48v, piu' adatta alle mie esigenze. prezzo:euri 350.
giomes1
Raid0
40 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 14:16:28  Mostra Profilo Invia a Raid0 un Messaggio Privato
Hai qualche dato tecnico in più?
Dove l'hai comprata?
È in garanzia?
giomes1
103 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 14:22:20  Mostra Profilo Invia a giomes1 un Messaggio Privato
l'ho comprata in germania Tensione: 36 volt
> • Tensione a vuoto: 38,4 Volt
> • Capacità:> 10Ah
> • tensione di scarica: 30 volt
> • tensione di carica: 43,8 volt
> • NUOVO! Maggiore BMS carico massimo: 25 A!
> • Corrente massima di carica: 5A
> • Lunghezza: 380mm
> • Larghezza: 149 millimetri
> • Altezza: 56mm
> • Peso: 4,9 kg compresi il montaggio su guida
> • Numero dei bagni: 84Stk. 18650 LiFePo4 singole cellule
> • Built-in sistema di gestione della batteria (BMS)
> • Durata di vita> 1500 cicli di ricarica
> • Nessun effetto memoria
> • tempo di ricarica solo 4 ore!
giomes1
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 14:23:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
ha 84 bagni?
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 14:38:39  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Eh sì
anche tu hai pensato subito alle scariche?
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
giomes1
103 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 14:40:16  Mostra Profilo Invia a giomes1 un Messaggio Privato
per gianniturboSpannung: 36 Volt
•Leerlaufspannung: 38,4 Volt
•Kapazität: > 10Ah
•Entladeschlussspannung: 30 Volt
•Ladeschlussspannung: 43,8 Volt
•NEU!!! Verstärkte BMS maximale Dauerlast: 25 Ampere !!!
•Maximaler Ladestrom: 5 Ampere
•Länge: 380mm
•Breite: 149mm
•Höhe: 56mm
•Gewicht: 4,9kg inklusive Montageschiene
•Zellenanzahl: 84Stk. 18650 LiFePo4 Einzelzellen
•eingebautes battery management system (BMS)
•Lebensdauer > 1500 Ladezyklen
•kein Memoryeffekt
•Ladedauer nur ca. 4 Stunden
iturbo.caratteristiche in lingua originale:
giomes1
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 14:43:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
miracoli del traduttore di google...
36197 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 18:09:40  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Che traduzione, scambiare celle con bagni è il massimo!!!
faberone
23 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 21:14:26  Mostra Profilo Invia a faberone un Messaggio Privato
scusa giones1 tu quanto li hai pagati qesti "bagni",cioè volevo dire celle e da chi le hai prese?
giomes1
103 Messaggi
Inserito il - 29/11/2012 : 15:32:04  Mostra Profilo Invia a giomes1 un Messaggio Privato
venduta
giomes1
