 Vendo Raleigh Dover Panasonic 800 euro
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 09/06/2013 : 19:51:09  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato
tempo di rinnovamenti nel mio parco bici : lo so , difficilmente riesco a rimanere fedele ...
Cosi , dopo poco più di un anno di fedele servizio vendo :
Raleigh Dover tg 53
era una di quelle che in diversi sul forum abbiamo comprato da Bikestore in Austria ,che mi è servita per un anno per andare al lavoro.
- motore panasonic centrale 270 giri, 250 w, batteria 8 Ah; la batteria è ancora in perfetta forma, 5 led accesi a pieno carica
- cambio posteriore 5 marce SRAM P5 su cerchio Mavic A719 e raggi Dt Swiss alpina 2.3
- freni : anteriore magura hs 33 idraulico, posteriore v-brake
- luce anteriore a led Axa, posteriore a led ; l'impianto luci è stato modificato ed è alimentato dalla batteria del motore (interruttore di accensione sul fanale)
- portapacchi, cavaletto , pedali
Rispetto al modello originale ho sostituito il cambio nel mozzo posteriore (questo telaio ha una battuta di 122mm invece dei 135 usuali, perciò non c'è molta scelta di cambi da poter montare) passando dal triste Shimano a tre marce con salto del 30% tra una marcia e l'altra allo Sram P5
Con questo si ha un mezzo che a seconda del pinione posteriore può andare bene in pianura (16) o in montagna (23) , purtroppo con solo 5 marce non si può aver tutto .
col 16 montato attualmente (19 e 23 in regalo a corredo) , il motore assite bene dagli 8km/h (55 rpm in prima) ai 34km/h (80 rpm in quinta) con il giusto salto per non scendere troppo di cadenza passando da una marcia all'altra.
Davanti ho sostituito il faro con la lampadina di serie con un axa a led (consuma la metà e fa luce ) e ho modificato l'impianto luci prendendo l'alimentazione dalla batteria e non dalla dinamo anteriore (dopo esser aver bucato ed essere rimasto al buio sulla stradinadi campagna che faccio per tornare a casa ...); se volete la dinamo nel mozzo anteriore è sempre li. perciò la modifica è reversibile
Ho montato un freno idraulico magura hs 33 anteriormente per frenare meglio
I km percorsi son circa 1350
I copertoni son nuovi , appena cambiati dopo aver tolto quelli invernali
Con un uso "pigro" ovvero facendosi portare dal motore in pianura si fanno una 40ina di km, se si pedala se ne posson fare tanti di più
la bici è in condizioni davvero ottime,pari al nuovo (uno o due sfregi sulla vernice).
Era una bici che di listino era sui 1300euro , venduta in offerta a 999 quando l'ho presa.
Chiedo 800,00 euro non trattabili (conisderate che mozzo e ruota costano più di 300 euro , 60 il freno anteriore e 30 il fanale a led)
La bici è a Cremona, a disposizione per ogni prova
preferirei il ritiro diretto , spedire una bici è costoso e sempre un rischio per il dannegiamento
53,44 KB
52,63 KB
33,27 KB
44,5 KB
51,05 KB
40,74 KB
31,33 KB
59,11 KB
44,52 KB
39,6 KB
Carlo : Specy Kenevo
Modificato da - windmillking in Data 09/06/2013 19:53:01
tonywine
122 Messaggi
Inserito il - 09/06/2013 : 21:59:06  Mostra Profilo Invia a tonywine un Messaggio Privato
Ciao windmillking
Volevo qualche informazione sui freni anteriore magura hs 33 idraulico,senti sbaglio, o hai montato i suddetti, senza cut off?
Sono indeciso su i freni a disco o questi magura,su i primi li compro con il cut off,ma su i mangura "e questo lo chiedo da profano",ce'la possibilita' di metterlo sto' benedetto interruttore? Per la mia bipa Frisbee Atlas il cut off e' molto importante, specialmente in modalita' amperometrica appena metto il piede sul pedale la bipa parte,e' molto sensibile,ecco perché potrei avere problemi senza.!
Inserito il - 09/06/2013 : 23:44:46  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Ho mio cognato a cui potrebbe interessare.
Ti faccio sapere a breve.
5007 Messaggi
Inserito il - 10/06/2013 : 07:51:06  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
tonywine ha scritto:
Ciao windmillking
sara' sufficiente frenare tirando ambedue le leve quello posteriore avra' mantenuto il cut off
Sjoroveren
1509 Messaggi
Inserito il - 10/06/2013 : 08:05:38  Mostra Profilo Invia a Sjoroveren un Messaggio Privato
Il Pana non monta il cutoff, appena smetti di pedalare lui smette di assistere, poi non è che come tocchi il pedale la bici schizza, ha un sensore di sforzo, mica il pas tutto/niente,almeno sulla mia Dover è così, e anche sulle altre che ho provato.... diciamo che ha un'elettronica un pochettino più evoluta, non serve, come non servono manettini o simili
Raleigh Dover 9v 35-11-40/11
Gobbetta Haibike Adventr 5.0
Fiido D2S
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 10/06/2013 : 08:17:02  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato
Ciao windmillking
Ciao Tonywine
mi dispiace ma nonho esperienze al di fuori di bici con motori panasonic o bosch , per i quali il cutoff non serve .
marco
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 10/06/2013 : 08:18:40  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato
Tu la bici la conosci :) e sai anche come le tengo :)
marco
Inserito il - 10/06/2013 : 09:38:47  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Io la prenderei senza pensarci un attimo, peccato che sia così lontano...
tonywine
122 Messaggi
Inserito il - 10/06/2013 : 12:26:20  Mostra Profilo Invia a tonywine un Messaggio Privato
Ok sul cut off, sui motori centrali ho detto una baggianata,ho commesso un errore, perché' ,anche se non sembra,( io ripeto sono un hubbista convinto),li stò studiando,anzi,stò prendendo in considerazione nel futuro (speriamo prossimo) di prendermi una bipa con il pana 26v
boders
86 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 21:14:59  Mostra Profilo Invia a boders un Messaggio Privato
Ciao sarei molto interessato, sono di Torino, se fosse ancora disponibile potrei venire in treno a vederla .
''In tal pianeta in cui tutto è vero''
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 22:49:21  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato
credo che sia quasi sicuramente venduta , ti posso dare conferma domani sera
marco
boders
86 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 09:41:21  Mostra Profilo Invia a boders un Messaggio Privato
ok grazie se cosi non fosse mandami un mp cosi ci mettiamo d'accordo
