 kit Bpm rear, centralina 48v 20A, li-ion 48v 15ah
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 08/08/2013 : 11:11:40  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
Vendo kit 250w 36v sovralimentato con centralina 20A 48v e battria li-ion 48v 15ah.
Il kit comprende tutto:
-pas
-freni cut off
-staffa per la batteria
-motore raggiato su cerchio da 28
-display per batteria 48v
-pulsante tre posizioni
A parte la batteria il resto è stato acquistato da alcedo.
Potrei valutare la vendita anche della bici con il kit già montato.
Se interessati vi mando le foto per e-mail.
Prezzo.... fate un'offerta.
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 08/08/2013 : 11:30:22  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato
Enrico come mai vendi? eri così soddisfatto... non la utilizzi più??
frankpastello
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 08/08/2013 : 11:38:53  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
Molto soddisfatto!! ci ho macinato parecchi chilometri su e giù per il mio monticello.
Come per molti in questo forum c'è però sempre quella scimmietta che ti porta a fare altri acquisti...
Una haibike è nell'aria...
alexdgl
1013 Messaggi
Inserito il - 08/08/2013 : 20:50:01  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato
la batteria da dove viene(che celle monta)? ha il bms..?
Modificato da - alexdgl in data 08/08/2013 20:50:21
pallipalli
199 Messaggi
Inserito il - 09/08/2013 : 23:06:07  Mostra Profilo Invia a pallipalli un Messaggio Privato
sono interessato al solo kit senza batteria
manderesti foto a peppegermanochiocciolaliberopuntoit
fammi sapere anche la cifra che vorresti per il kit
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 10:31:14  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
Qui le caratteristiche della batteria.
Packing list:
1. 1Pcs 48V 15Ah Li-Ion NiCoMn Aluminum Alloy shell ebike battery pack. Included 13s polymer cells, 1pcs 15A continuous discharge current smart BMS
2. 1Pcs EMC-180 48V3Amps Lithium Ion battery 48V3A alloy shell charger.
Specification:
1. Normal Voltage:48Volts.
2. Dimension: 69mm X 148mm X 355mm.
3. Capacity: 15Ah.
4. Charge Current: 3Amps.
5. Maximal Continuous Discharge C-Rate: 15Amps.
6. Maximal Discharge Current: 30Amps.
7. Overvoltage Protection: 54.6Volts.
8. Undervoltage Protection: 35.75Volts.
9. Lifecycle: 800Cycles.
10. Weight: 6Kg.
11. Chemical: Li-Ion NiCoMn.
Lithium Ion Alloy Shell Charger EMC-180 Specification:
1. AC Input Voltage: 90V~132V or 200V~264V.
2. Charge Voltage: 54.6Volts.
3. Charge Current: 3Amps.
4. AC Plug: Europen Standard or American Standard.
5. Power: 180Watts.
alexdgl
1013 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 14:49:45  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato
passo
ceccobeppe
117 Messaggi
Inserito il - 30/08/2013 : 17:23:15  Mostra Profilo Invia a ceccobeppe un Messaggio Privato
Se e' la versione 201 RPM io potrei essere interessato solo al motore. (al limite anche senza cerchio).
depis61
658 Messaggi
Inserito il - 30/08/2013 : 21:31:19  Mostra Profilo Invia a depis61 un Messaggio Privato
Mi mandi delle foto, anche della bici completa ed eventualmente cosa vorresti realizzare, potrei essere interessato
Felice di pedalare con
Fantic Xf1 Integra 160
Haibike Xduro AMT 26(venduta)
