Discussione |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 21:04:18
Sto cercando di smaltire un po' di materiale inutilizzato. Se qualcuno vuole farsi una bipetta questo è un buon punto di partenza.
279,7 KB
317,03 KB
Incluso il reggisella (diametro esclusivo rr) Cedo al migior offerente. Se poi vi servisse altro per completarla ho molto materiale. Dai componenti della bici ai motori, batterie ed elettronica.
Progettazione e assemblaggio mid-drive kit + batterie con servizio assistenza. http://www.jackbike.tk |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 21:33:51
Io ho rockrider 6.0 Il telaio è lo stesso? Il sol contenitore è in vendita? Cosa entra dentro? Io ho 4 lipo zippy da 5000mAh |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 22:33:47
@creatina come componenti della bici avresti una buona forcella ammortizzata? Dovrei sostituire quella a molla della mia full.. |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 23:44:52
@Gianni domani faccio la prova con le mie lipo da 5000 poi vediamo le misure del telaio, perchè il tuo dovrebbe avere l'ammortizzatore inclinato diversamente.
@Mirco cerchi una forcella ad aria? |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2014 : 23:49:42
@Gianni dimenticavo... lipo 5000 ma... quante serie? |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 07:12:24
4 elementi, 2s2p |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 08:02:48
Ok se vai a 36v 10ah immagino ogni pacchetto sia da 5 celle 5000ah, comunque dammi le misure perchè la zippy fa vari modelli. Io ho quelle gialle (compact) |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 10:15:02
Eccole di che materiale è realizzato la scatola?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38211
ZIPPY Flightmax 5000mAh 5S1P 25C (EU Warehouse)
Zippy Flightmax batteries deliver full capacity & discharge as well as being the best value batteries in the hobby market today!
Spec. Capacity: 5000mAh Voltage: 5S1P / 5 Cell / 18.5v Discharge: 25C Constant / 35C Burst Weight: 640g (including wire, plug & shrink wrap) Dimensions: 146x51x42mm Balance Plug: JST-XH Discharge Plug: 4mm Bullet-Connector
Cabi
177 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 12:46:40
Ciao. Ti offro 40 € - ss a mio carico. |
b'ebike 7 36v 20 ah lifepo4. |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 15:18:01
pure le s.s. a carico tuo???? ma sei pazzo??? |
frankpastello
mistic982
Basilicata
234 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 15:28:12
huahuahuahua !! Non ho idea di quanto possa valere, ma se fate offerte sensate e' meglio... |
B'TWIN ORIGINAL 5 bafang mid motor 250W 36V Nata il 01/09/2013. 19/10/2014 2600km 0.01€/km
ZAFIRA 1.7 CDTI 110CV 0,267505€/km SMART PASSION CDI 41CV 0,170418€/km |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 15:37:46
neanche io sinceramente. La bici serie attuale sta 470, senza la forca quanto varra, 100 euri? |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 16:00:12
se Creatina è d'accordo iniziamo un'asta... certo sarebbe utile a tal fine conoscere come è stato fatto il case, come lo si apre e richiude, se è stagno o meno... insomma maggiori dettagli e stabilire un termine ultimo per aggiudicarsi "l'opera"...
CREATI' FACCE SAPE'!!!! |
frankpastello
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 17:20:40
Facce sapere, come è fatto, come si attacca al telaio, etc... |
Cabi
177 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 17:26:11
He he... Con le ss mi sveno,ma é un'asta no.. |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 17:34:17
Il contenitore è carino e robusto, ma sempliciotto, e mi accontento di un prezzo onesto, certo 40 euro mi sembra un po' troppo poco. Realizzato in vetroresina con un coperchietto in alluminio.I lati hanno l'adesivo stile fibra di carbonio. Dalla foto si capisce il fissaggio del coperchio. Non è stagno, e ci sono un po' di forellini che ho usato per fissare la centralina all'esterno (su un altro telaio), i fori di passaggio cavi e in più 2 fori per ulteriore fissaggio al telaio, che ricostruiró prima di vendere. (Tipo quello della seconda foto) C'è una finestra in plexiglass sul lato posteriore che usavo per tenere sotto controllo le luci di bilanciamento.Sotto ha un connettore per la carica, fornisco anche il maschio. Su richiesta posso modificare - rimuovere fori e finestra, renderlo più impermeabile. Se prendete tutto così, tanto è semplice sistemarlo a piacimento, mi accontento di un prezzaccio.
240 KB
256,25 KB |
Modificato da - Creatina82 in data 05/02/2014 18:10:37 |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 18:17:49
allora che asta sia... io offro 55,00 (s.s. a carico mio...) quando scade l'asta?? |
frankpastello
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 19:18:20
Creatina, centrano le mie zippy? Va bene sul telaio della 6.0?
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 19:55:19
@Gianni, credevo di avere già risposto, ma vedo che non ho inviato. Purtroppo non c'entrano.La geometria del case è irregolare e anche poco profondo per mettere delle lipo larghe oltre 4 cm accoppiate.Mi spiace :-( In estremis si può sempre allargare.Se non dovessi venderlo de riparliamo. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 20:01:04
allora se non entrano esco dalla coda... |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 20:01:55
@frank occhio che le offerte sono vincolanti Siamo sempre bassini, ma se ricevo una offerta ragionevole chiudiamo subito. |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 20:18:00
Certo Gianni...mi spiace. |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 22:15:11
CreatiNa le offerte SONO vincolanti ma deve essere dichiarato anche un termine per l'asta da parte tua. Quindi facce sapè quando scade!!! |
frankpastello
Modificato da - frankpastello in data 05/02/2014 22:24:55 |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 23:23:20
Si creatina,ad aria...quella a molla già ce l'ho ma fà pena! Ce l'hai? |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 23:32:30
Ahhh frank io scherzavo... che faccio sposto il post su ebay??
@Mirco no, ad aria niente.Conviene dare un'occhiata su mtb forum |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2014 : 23:49:03
grazie comunque.. |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 12:19:11
peccato... cmq non hai risposto al mio mp!! |
frankpastello
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 12:20:36
frankpastello
Cabi
177 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 12:46:14
Scusa creatina, non per far polemica...ma un'asta non ha prezzo ragionevoli o scadenze quando il prezzo va bene al venditore. Di solito un'asta ha un inizio, una fine e se lo desideri, un prezzo di riserva. All'interno di queste regole anche 1 euro può essere una cifra ragionevole. Se no fai una vendita normale fissando tu il prezzo. Che dici? |
Dacris
77 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 12:55:13
Ciao Creatina, anch'io mi metto in coda, ti ho mandato un mp |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 13:33:26
wè raga ma mica Creatina ha proposto un'asta... siamo noi, io x primo, ad esserci fatti questo film!!! leggere il primo post x ricapitolare x bene!!!
@creatì xò risponni a li messaggi privati.... |
frankpastello
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 14:20:52
Okkkk allora...per adesso siamo a 70. L'asta scade oggi però a un minimo di 80 ok? Dai è un pezzo onesto, no? |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 14:27:48
Fank ma di quale mp parli? Ho solo quello del controller.Asp. ricontrollo
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 16:08:16
a ke ora scade?? mezzanotte??
cmq intendo quelli del controller... mp 04/02/2014 ore 23:38:57 e mp 04/02/2014 ore 23:54:08
io offro 80! |
frankpastello
Modificato da - frankpastello in data 06/02/2014 16:09:16 |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 18:47:47
Ah ok. Jack mi ha sgridato. Serve a lui per adesso. Per il telaio e scatola ok. Se gli altri in coda non si oppongono è tuo per 80. |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 19:17:27
Comunque l primo mp ti avevo risposto...no? |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 20:29:25
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 20:40:15
mi avevi risp che dovevi chiedere a jack e mi avresti fatto sapere il giorno dopo...
per telaio con box e reggisella se nessuno offre d+ lo prendo volentieri! |
frankpastello
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 22:03:14
che casino.... |
Vecchio nick: Alibi
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2014 : 23:03:31
Ok, frank hai il mio numero vero? Comunque te lo rimando. |
Dacris
77 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2014 : 08:08:59
Ciao Creatina, mi sembra di capire che il telaio è "andato"...vero? Peccato, poteva essermi utile... |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2014 : 08:45:17
Ciao Dacris, credo di si, dopo sentiamo Frank se conferma. |
casafe
179 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2014 : 09:20:40
Ciao creatina 82,
volevo chiederti dove hai comperato quelle astine in metallo per comporre i fori filettati per il tuo box...
Stò componendo anche io un contenitore in vetroresina e vorrei chiuderlo come il tuo..
Grazie |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2014 : 13:41:23
Ciao casafe, le ho realizzare da una lastra di alluminio e con una clip filttata che trovi in carrozzeria o al fai da te |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2014 : 15:45:09
Ciao Creatina, avevo confermato pure stamani ma col cell e non era partito! lo userò x fare un bici al mio fratellino... ci sentiamo più tardi al tel. Ciao |
frankpastello
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2014 : 20:45:23
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2014 : 15:26:25
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2014 : 17:54:20
X fortuna nn sono l'unico ad avere problemi post/android... |
frankpastello
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 14/02/2014 : 08:24:08
Venduto a frankpastello |
Discussione |
