 9c raggiato per 29 con batteria da 48v 20 ah
pinofasu12
47 Messaggi
Inserito il - 31/03/2014 : 23:35:55  Mostra Profilo Invia a pinofasu12 un Messaggio Privato
Allora come da oggetto vendo 9c da 1000 w comprato da electrikbike + batteria da 48v 20 ah
Solo kit 220 euro, solo batteria 450 euro, kit+batteria 600 euro, se vi interessa ve lo vendo montato su una mtb bianchi kuma 29'' a 1000 euro compresa la bici. Eventualmente permuto con auto del 2000 ben tenuta. Grazie.
Caratteristica kit:
-REAR tipo "S", decentrato.
- Motore: 1050/1350 watt gearless Ruota posteriore adatto a percorsi in salita o con carico pesante.MAX Vel. 45/50 Km/h.
- Volts: 36/48
- Dimensioni ruota: 28".
- 1350 Watts massimi continui.
- 2000 Watts di picco !!!!
La raggiatura simmetrica posteriore consente una distribuzione ottimale del carico su ogni singolo raggio.
Il motore asimmetrico permette una perfetta adattabilità su qualsiasi bicicletta con una distanza tra le battute del telaio di 135 mm.(standard ITA, EU, USA), sia con disco (selezionabile a parte:"Accessori Kit N.C.") che senza.
Il kit comprende:
- Motore già montato su cerchio in alluminio a doppia parete e rialzato tipo ALU6061-T con raggi diametro 2 mm in acciaio di qualità superiore.
- Controller per la gestione del motore e di ogni periferica 45A - 36/48 Volts (1050/1350W Watts)
- Motore predisposto montaggio disco Freno.
- Manettino el "Gas" a pollice.
- Controller 45A - 36/48 Volts
- Manopola dx inclusa.
- Sistema PAS
- Kit fissaggio
- Leve con switch elettrico.
- Pignoni per 7 marce.
Caratteristica batteria:
Packing list:
1. 1Pcs 48V20Ah Li-Ion NiCoMn shrink tube electric bicycle battery pack. Included 13s polymer cells, 1pcs 15A continuous discharge current smart BMS.
2. 1Pcs EMC-240 48V4Amps Lithium Ion battery Aluminum shell charger.
Li-Ion NiCoMn Electric Bicycle Battery Pack Specification:
1. Normal Voltage:48Volts.
2. Dimension: 80mm X 185mm X 270mm.
3. Capacity: 20Ah.
4. Charge Current: 4Amps.
5. Maximal Continuous Discharge Current: 15Amps.
6. Maximal Discharge Current: 30Amps.
7. Overvoltage Protection: 54.6Volts.
8. Undervoltage Protection: 35.75Volts.
9. Lifecycle: 800Cycles.
10. Weight: 7Kg.
11. Chemical: Li-Ion NiCoMn.
Lithium Ion Aliminum Shell Charger EMC-240 Specification:
1. AC Input Voltage: AC90V~132V or AC200V~264V
2. Charge Voltage: 54.6Volts.
3. Charge Current: 4Amps.
4. AC Plug: Europen Standard or American Standard.
5. Power: 240Watts.
Appena posso metto le foto della bici!!!
pinofasu12
47 Messaggi
Inserito il - 31/03/2014 : 23:41:53  Mostra Profilo Invia a pinofasu12 un Messaggio Privato
La vendo per gravi motivi di salute che non mi permettono di andare più su questa belva http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_mi_4.gif
La bici è un vero mostro di potenza e autonomia (io ci facevo 50 chilometri al giorno su percorso misto senza arrivare mai alla scarica completa)- la ho usata un mese e poi per problemi di salute che non vorrei dire sono stato costretto a riporla in garage e tutte le volte che la guardo ho una fitta al cuore. Il motore è un allround
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 01/04/2014 : 13:16:19  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Ciao pinofasu
Guarda che la batteria non è adatta per sostenere 25 A nominali e 45 A di picco del tuo controller trattandosi di un Allround, anche in leggera salita ti richiedera i 45 Amp. di picco.
Infatti la tua batteria è una 2o AH che è in grado di scaricare solo 15 Amp. continui (cioè meno di 1 C) e 30 Amp. di picco.
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 01/04/2014 : 16:09:33  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato
mi sembra di capire che REMORA............. ha qualche REMORA!!! AHAHAHAHAHAHHHHHAHAHHAHH...
frankpastello
Modificato da - frankpastello in data 01/04/2014 16:10:36
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 02/04/2014 : 08:32:09  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Pinofasu
Non c'è nessun problema per la vendita, basta che separi la vendita della batteria da tutto il resto.
Qualcun altro potrà utilizzare la tua batteria per alimentare un kit meno vorace di corrente.
Ciao e auguri per la vendita.
pinofasu12
47 Messaggi
Inserito il - 02/04/2014 : 09:05:54  Mostra Profilo Invia a pinofasu12 un Messaggio Privato
Mi sembra strano ciò che dici, io ti garantisco che ho utilizzato per un mese il kit e la batteria per 50 km non dava segno di cedimento (e peso 110 chili). Comunque visto non voglio dare alcun problema a nessuno inizio la vendita separata. Saluti!!!!
pinofasu12
47 Messaggi
Inserito il - 02/04/2014 : 09:11:36  Mostra Profilo Invia a pinofasu12 un Messaggio Privato
Quindi riepilogando:
Kit 9c 1050/1350 w 220 euro
Batteria 48v 20ah 450 euro
Bianchi kuma 29.1 400 euro
I prezzi non sono trattabili!!!!
6796 Messaggi
Inserito il - 02/04/2014 : 10:03:14  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Io ti ho scritto una email un paio di giorni fa..
pinofasu12
47 Messaggi
Inserito il - 02/04/2014 : 18:56:48  Mostra Profilo Invia a pinofasu12 un Messaggio Privato
Ecco le foto e la misura della bici!
69,94 KB
87,82 KB
88,35 KB
88,82 KB
77,84 KB
McGyver
71 Messaggi
Inserito il - 08/05/2014 : 06:30:03  Mostra Profilo Invia a McGyver un Messaggio Privato
mi accodo anche io... mi interessano kit e batteria, per due progetti diversi.... se il prezzo combinato non e' cambiato.
Troppe bipe per elencarle qui.... :-)
pinofasu12
47 Messaggi
Inserito il - 09/05/2014 : 20:40:10  Mostra Profilo Invia a pinofasu12 un Messaggio Privato
Ciao a tutti resta solo la batteria, anche se sono in trattativa. Fatemi sapere!!!!!
McGyver
71 Messaggi
Inserito il - 10/05/2014 : 12:42:03  Mostra Profilo Invia a McGyver un Messaggio Privato
ti avevo mandat mp ma non rispondi. solo la batteria dipende dal prezzo. fammi sapere al piu' presto che sto trattando per altro materiale.
pinofasu12
47 Messaggi
Inserito il - 10/05/2014 : 18:25:15  Mostra Profilo Invia a pinofasu12 un Messaggio Privato
Mcgiver ero convinto di averti risposto. Ti invio messaggio con mail!!!
Alexcz
81 Messaggi
Inserito il - 30/05/2014 : 03:23:28  Mostra Profilo Invia a Alexcz un Messaggio Privato
la batteria in fine è stata venduta?
