Discussione |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 12:16:09
Vendo bici a pedalata assistita motorizzata Nine Continent su base B-fold di Decathlon con soluzioni normalmente introvabili su bici pieghevoli (alcune introvabili su qualsiasi bici in commercio). La vendo come usato, ma praticamente è nuova (al momento ha 6km), è stata fatta per sperimentare il montaggio dei seguenti dispositivi innovativi. Sistema 24/48 volt selezionabile nel connettere le batterie che serve per essere a norma di legge a 24volt (25km/h e 250watt nominali) per uso su strada pubblica oppure 48volt (oltre 45km/h, oltre 1000watt effettivi) per uso fuori strada pubblica. In configurazione legale fa ugualmente forti salite, mentre in configurazione 48v ha prestazioni (soprattutto in accelerazione e salita) da scooter 50cc. Ha il gas legalizer che permette l'uso dell'acceleratore a norma ponendolo in funzione a seguito della pedalata (pas) con tempi brevissi (in un metro il motore è già in funzione) e cancellando i ritardi di risposta tipici dopo l'azionamento delle leve cut-off dei freni, oltre a permettere un risparmio dei consumi potendo regolare con precisione quanta potenza si desidera. Con un trucchetto (avvicinando il campanello al manettino gas) è possibile mantenere l'acceleratore in modo da usarlo come regolatore di potenza collegato al pas (fa il lavoro dei pulsanti di regolazione di potenza, ma con maggiore precisione). E' dotata di tachimetro contakm totale e parziale, di watt meter/power analizer a doppia schermata selezionabile con pulsante (prima schermata: voltaggio istantaneo, amperaggio istantaneo, watt istantanei, amperaggio totale assorbito. Seconda schermata: voltaggio minimo, amperaggio massimo, watt massimi,watt totali assorbiti). Quindi è uno strumento perfetto per controllare lo stato di carica della batteria e i consumi. Rimane sempre connesso anche a centralina spenta, quindi non perde la memoria dei consumi da quando la batteria è stata connessa (il consumo è irrisorio perchè privo di retroilluminazione). Ha una apposita cover per proteggerlo da sole, pioggia e polvere, quando non è in uso. Infine, oltre al normale interruttore di accensione della centralina sul manubrio, è dotata di un porta fusibile in posizione comoda che serve un po' come chiave di accensione (giusto per evitare che si possa accendere semplicemente con l'interruttore quando la si lascia parcheggiata). Le batterie sono alloggiate in una borsetta facilmente estraibile ed inseribile in un istante, imbottita, con l'apposita copertura impermeabile, comodissima da portare in giro e che non da nell'occhio (dentro ci stanno fino a 4 batterie, per un totale di 24v 20 Ah, e relativo caricabatterie oppure 6 batterie, tot 24v 30Ah) Il motore è il mitico, affidabilissimo e potente Nine Continent Fast Revolution 12*5 acquistato in Italia dalla Wheelkits di Joffa (in garanzia italiana fino a gennaio 2016) con centralina 24/48v da 23A (Infineon originale, ma fatta con caratteristiche su mia specifica richiesta)amperaggio nominale continuo 10A. Le batterie sono a scelta (volendo la fornisco senza batteria): io ne uso due comuni ai polimeri di litio 6s 5Ah (peso totale 1500grammi, per una quarantina di km in piano a 25km/h con leggero aiuto di pedali), altrimenti ci si può far fare a buon prezzo apposite batterie agli ioni di litio (vi segnalo chi le fa). Cambio Shimano 6 rapporti (ben spaziati, si pedala bene in velocità e aiuta bene il motore su fortissime salite). Fanaleria di serie (5 led frontale e 3 led posteriore). Il prezzo parte da 800 euro più batterie nuove (se volete delle normali polimeri di litio come quelle che uso richiedo 180 euro per due 6s 5Ah compresi caricabatterie, allarmi di basso voltaggio e sacchetto protettivo ignifugo, totale bici+batterie 980 euro, ma se le prendete per conto vostro risparmiate qualche decina di euro). Per favore non chiedetemi di trattare sul prezzo... se faccio il conto delle ore di lavoro faccio concorrenza ad un minatore africano...) Se preferite rinunciare a qualche gadget (gas legalizer e wattmeter)la bici parte da 700 euro più batterie (ho ancora qualche motore e posso farvene una secondo le vostre esigenze), quindi l'annuncio si può considerare valido anche se avrò venduto questa. Preferibilmente consegna a mano a Rivoli(TO) o Rubiana (TO). Oltre alla garanzia ufficiale, fornisco assistenza tecnica post vendita in modo amatoriale, ma efficace. La bicicletta è realizzata con la massima cura nei particolari e attenzione alla sicurezza(impermeabilizzazione e ordine dei cavi e contatti, torque arm, ecc.), però è una bici amatoriale con dispositivi artigianali, il cui utilizzo a norma dipende dall'uso che ne fa l'acquirente che quindi si assume tutte le responsabilità derivanti dall'utilizzo e relativi eventuali danni a cose o persone. Per contattarmi, la mail è: ecocar@live.it
125,32 KB
102,84 KB
133,86 KB
103,08 KB
133,95 KB
169,02 KB
164,79 KB
156,75 KB
ecocar |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 15:09:56
Per curiosità, il cavalletto cè l'ha?
Sono morto |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 15:22:11
Cavalletto all'Hub ovviamente!!!
Dì, sai perchè la vendo già nuova nuova!? Perchè sulla prossima voglio montarci uno dei tuoi motori Nine Continent modificati con elettrocambio o sistema stella/triangolo! Anzi per chi volesse posso già dire che a richiesta sarà disponibile un motore che si trasforma da motore da velocità in motore da salita semplicemente premendo un pulsante? Così posso sfidare i 4x4 con le ridotte. Mi confermi pubblicamente che è fattibile partendo da un 12*5? |
ecocar |
Modificato da - ecocar in data 04/04/2014 15:26:49 |
3491 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 16:12:21
Visto che ne hai 3 non è che mi venderesti la sola bici senza nessun pezzo dell'elettrificazione?
Saluti Pino |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 17:23:07
Quella in mezzo l'ho già venduta (era quella tuttofare, col kit biposto, con il record di velocità di quasi 70km/h e il record di batterie di 35kg di piombo... che nostalgia!...), invece quella non ancora allestita è nuova di pacca destinata al prossimo progetto... porca miseria, se la vendo, poi ne devo comprare un'altra. Prendila da Decathlon con la garanzia e spedizione gratuita (mi sembra). |
ecocar |
9014 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 20:30:59
ma bravo però...se mi servisse una pieghevole ti chiamerò subito. |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 21:06:28
12*5 è perfettamente modificabile a 6*10 !!!!!!!!!!!!
Sai che ho voglia di provare uno di quei motori!, ma vado piano, per ora sto faccendo la bici a 3 posti biammortizzata con ruote da 24 in configuarzione tranquilla, (solo 12 FET), tanto per portare i bimbi al parco e usarla anche tutti i giorni al posto della macchina, un'altra Vera Bipa/Cesso da UOMO!!!! |
Sono morto |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 23:13:43
CO2: non ti parlo più finchè non vedo una foto intera della tua hubbipa. Ce la fai vedere solo a pezzi (per di più rotti...) e son curioso di vedere che cavolo di motore ci hai messo per avere dei torque arm da carro armato.
Garchofa: Soffro di sdoppiamento di personalità! Ogni tanto devo fare delle bici/cesso da uomo duro con inserimenti di putrellone mal saldate che si avviano infilando connettori che fanno scintillazze... e ogni tanto mi esce lo spirito fighetto che mi fa fare 'ste bipa che mi costano decine di euro di termorestringente nero perchè devo ricoprire i fili rossi, sennò stonano con la bici tutta bianca e nera... poi non distinguo più il positivo dal negativo, metto in corto le lipo e faccio i fuochi artificiali...
ecocar |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2014 : 23:33:03
Lo so, lo so... anch'io ogni tanto faccio qualche bipa con... con... come si chiama.... quella cosa li... il sottobicchiere.. che.. ah si "display"... e quindi ti capisco.
Per la hubbipa (da uomo), io ho visto una foto intera.. vai su feisbuk che te la faccio vedere anche a te!!!
Tanto, Garchofi con questo Avatar ci sono pocchi.... |
Sono morto |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2014 : 00:13:51
... mi sono dimenticato la password del mio profilo LibroFacciuto e non ne sento la mancanza... se CO2 non esce le foto e le scende su Jobbbici non lo parlo cchiù... e se viene a provare una pieghevole gliela do col mozzo della ruota davanti segato... |
ecocar |
iltexano
483 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2014 : 09:16:30
Per me che ho la stessa bici quanto metti il kit più base che hai? (ma entra sempre nella borsa in dotazione poi?) |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2014 : 13:38:27
Le dimensioni generali della bici ripiegata non cambiano, quindi entra nella borsa in dotazione. Il kit base è quello di wheelkits da 20" 12*5, in versione 24/48v e 23A che costa circa 300 euro (io ne ho ancora) e le batterie, se le prendi per conto tuo su Hobbyking ,costano 150 euro compreso il caricabatterie e il sacchetto ignifugo. Ci sono 200 euro per il montaggio e relativi accessori (portapacchi per la batteria fatto a mano su misura, borsa batteria, portafusibili, interruttore, cablaggi e connettori, ecc.). Quindi il tutto ti verrebbe circa 650 euro. Se la usi solo a 24volt va benissimo anche senza gas legalizer, altrimenti a 48volt è necessario per limitare i consumi ed evitare di partire a razzo ad ogni pedalata). Però, valuta anche la possibiltà di comprare una normale batteria tipo frog 36volt o 24volt se non hai bisogno di fare il giochetto 24/48volt, e puoi usare una normale centralina da 17A (devo controllare, ma dovrei averne anche di quelle), risparmi una trentina di euro sul kit, il montaggio lo puoi fare da solo, quindi il maggior prezzo della batteria lo recuperi risparmiando il montaggio e gli accessori necessari. Però a 24volt e 17A perde un po' di potenza. |
ecocar |
iltexano
483 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2014 : 19:41:11
Troppo fuori budget. Grazie lo stesso. |
MiG-31 Foxhound
431 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2014 : 23:13:24
Mi interesserebbero i catarifrangenti,si possono prendere senza la bici attaccata? |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2014 : 10:01:01
Certo.... solo che costano 300 euro l'uno!!! Ma come hai fatto a scoprire che il segreto della potenza della bestia sono proprio i catarifrangenti!? Pensavo fosse un segreto militare... capito! Visto il tuo nickname avrai degli agganci in alto nell'aeronautica militare
ecocar |
MiG-31 Foxhound
431 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2014 : 20:50:30
ma noo,sono stato pilota di caccia militari prima di un serio infortunio
qualcosa mi è rimasto
e...il segreto sta il quello che circonda le manopole |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2014 : 21:10:01
ecocar |
alezazza
607 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2014 : 15:51:23
volevo farti i complimenti non mi serve però hai avuto una bella idea |
S |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2014 : 19:38:49
Grazie |
ecocar |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2014 : 20:10:19
A me servirebbe una, ma siccome ho tempo, ti rinnovo l'invito a garchofizzare un tuo motore cosi ti faccio ubriacare e te la prendo a prezzo ribassato. |
Sono morto |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2014 : 20:51:32
Che voglia che ho di venire a garchofizzare un motore... Avrei anche voglia di portare i bambini all'acquario di Genova, ma non riesco a liberarmi, speriamo che la bella stagione mi stimoli... |
ecocar |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 17:43:00
...e infatti finalmente ce l'ho fatta! Mi raccomando fammi un bel motore!
E la B fold, in versione biposto, ha trovato un nuovo proprietario e scorrazzerà per le vie di Genova... è in buone mani con la compagnia di un altro Nine e le attenzioni di Garchofa a portata di mano (infatti pare che anche a lei spetterà una Garchofizzazione a cambio elettronico... anche se ha già dimostrato che le salitone non la spaventano). Io intanto sto già girando come un avvoltoio attorno ad un'altra b fold in attesa di motore... |
ecocar |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2014 : 23:48:21
è stato un piacere conoscervi di persona, ma credo che per i bambini ancora di più, non smettevano di ridere... forse ridevano di noi.
Prima prova della bestiolina a due posti, ho portato un bimbo al parco, la solita salitona, è ho riscontrato lo stesso problema che hanno le mie bici, il bimbo non vuole scendere, vuole continuare a girare!!
Ora questa sarà garchofizzata insieme al'altro motore, ci vuole un po di pazienza che torno dal mozambico
Mi dispiace per tutti gli altri utenti che non l'hanno comprata, non sanno cosa si perdono!! al meno il nuovo proprietario è amico mio e quindi ogni tanto mi faro un giretto pure io
Un ricordo (prima che mando in pensiona la gialla):
Sono morto |
sandrosandro
954 Messaggi |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2014 : 14:56:04
@Garchofa: Piacere nostro e grazie di tutto! La gialla non mandarla in pensione: è un monumento al kittaggio delle bipa!
P.s.:se passi in Val di Susa, vieni a trovarmi così ti faccio provare la stretchbike... |
ecocar |
Modificato da - ecocar in data 05/05/2014 15:01:04 |
hyperciccio
83 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2014 : 13:10:51
Ciao ma è ancora disponibile?
hyperciccio
83 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2014 : 21:19:33
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2014 : 20:39:28
Scusa non mi ero accorto del messaggio. L'ho già venduta, avrei i componenti per farne un'altra, però non riesco più a trovare una b fold 5 nuova (è uscita di produzione). Adesso ho fatto questa (sempre telaio in acciaio e costa 30 euro in meno a parità di allestimento elettrico ):
130,76 KB
ne ho parlato qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21505 anche su questa posso mettere la borsetta dietro e la centralina da 23A con acceleratore, gas legalizer e, se disponibile, il watt meter. |
ecocar |
Discussione |
