 Tucano HideBike 20" Sport
scimmiotto
33 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 23:02:35  Mostra Profilo Invia a scimmiotto un Messaggio Privato
Che dire............
664,37 KB
648,38 KB
nsaone
88 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 23:50:09  Mostra Profilo Invia a nsaone un Messaggio Privato
Complimenti! Auguri! aspettiamo una bella recensione! Buone pedalate!
Modificato da - nsaone in data 24/04/2014 23:50:42
scimmiotto
33 Messaggi
Inserito il - 25/04/2014 : 10:47:53  Mostra Profilo Invia a scimmiotto un Messaggio Privato
Prima impressione: arrampicatrice..... sono riuscito a salire dalla via Duca di Aosta (per i messinesi "a nchianata di piazza Castronovo") in prima marcia con il minimo sforzo muscolare
1304,98 KB
impressione durata batteria: ancora non posso dire nulla perchè quando l'ho ritirata mancavano due tacche di batteria e ci ho girato tutta la giornata par circa 25-30km affrontando saliscendi e salite impegnative con assistenza da 2 a 5. L'ho messa sotto carica la sera con ancora un po' di carica (una tacca),direi discreta
Prime personalizzazioni: minipompa su telaio e allarme, gomme CST 20x1.95 BMX Freestyle(io volevo le 2.10)
Modificato da - scimmiotto in data 25/04/2014 10:53:23
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 25/04/2014 : 17:46:05  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
piace, buona goduria,
e magari un portapacchi post. fai da te.
se ne hai bisogno.
sulla mia ci carico anche 30 kg.
saluti
scimmiotto
33 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 10:00:22  Mostra Profilo Invia a scimmiotto un Messaggio Privato
Ciao ragazzi. ....
Ho scoperto che tramite il computerino della mia bici è possibile modificare alcune impostazioni come il diametro della ruota che va da 16 a 28. Attualmente è impostato su 20, e se io lo impostassi su 16 secondo voi, avendo uno sviluppo di rotazone inferiore, mi darebbe qualche km/h in più di assistenza?
Inserito il - 28/04/2014 : 11:16:31  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
è strano che ci sia questa opzione: immagino che valga solo per il contakm, ma anche così non si capisce perché c'è... quindi io proverei, ma senza molta fiducia --- in generale, tieni presente che quello che guadagni in allungo lo perdi in arrampico e viceversa
non stressare la batteria, facendo molte salite tienila carica quanto puoi
quell'antifurto serve a poco
scimmiotto
33 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 11:48:37  Mostra Profilo Invia a scimmiotto un Messaggio Privato
raga questo é il manuale:
Allegato: MANUALE_DI_ISTRUZIONI_DISPLAY_LCD_TUCANO.pdf
9,85 KB
sicuramente voi ne capite più di me
so che quell'antifurto non è un antifurto ma è pur sempre un buon deterrente per i curiosi
Vitvelox
93 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 16:03:20  Mostra Profilo Invia a Vitvelox un Messaggio Privato
Preso dal manuale... che è pure in italiano...
"Impostazione dei parametri di base (Set Up di base)
Operando in modalità funzioni statiche (senza accendere il display), premere UP e DOWN
contemporaneamente.
Con il pulsante POWER si passa da un parametro al successivo, con UP o DOWN si seleziona il numero
corretto.
1. ...
2. Premendo il pulsante POWER si passa al secondo parametro: misura della ruota. Da 12 a 28 pollici.
3. ... "
Ora che c'è da capire?
sei il solito...
vuoi sempre la pappa pronta
prova e pedala
prova mettendo i valori estremi così noti sicuramente la differenza (se c'è), io sono convinto che ti sballa solo i valori del contakm.
Ciaoo.
KTM Macina Tour 10 / 400 Bosch ActiveLine
scimmiotto
33 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 16:27:04  Mostra Profilo Invia a scimmiotto un Messaggio Privato
contemporaneamente.
corretto.
1. ...
3. ... "
sei il solito...
prova e pedala
Ciaoo.
E se poi faccio danno?
Vitvelox
93 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 16:38:51  Mostra Profilo Invia a Vitvelox un Messaggio Privato
ma che danno devi fare?
