Discussione |
mozafa
46 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 00:19:52
ciao a tutti ho messo sotto carica le batterie della fresbee (premetto che le batterie hanno già qualche anno) , ma visto che per me è la prima carica ho notato che il carichino diventa veramente molto caldo ... e anche il pacco batterie (piombo)è discretamente caldo é normale o mi devo preoccupare?????
17605 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 10:58:09
che scaldino durante le carica è normale... ma non ho capito quanto scaldano le tue... comunque se le hai tenute in carica stanotte la faccenda dovrebbe essersi chiarita |
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 11:13:06
| Messaggio di mozafa
Le batterie al piombo non devono scaldare mai sensibilmente, perche' cio' sarebbe indice di aver sostenuto una scarica troppo intensa, cosa che per il piombo non e' mai consigliata. Diciamo che la temperatura dell'involucro non dovrebbe superare mai i 25C, sia in carica che in scarica. Il caricabatterie puo' diventare caldo in rapporto alla sua capacita' rispetto alla batteria caricata, lascialo funzionare con ampio spazio intorno e non permettere assolutamente di far accumulare il calore, per contatto o per scarsa circolazione d'aria. Questi apparati sono infatti elettronici e, a seconda della variabilissima qualita' del progetto, anche cagionevoli nonostante spesso abbiano delle ventole di raffreddamento. |
>>>>> (26000Km Crystalyte 4011 48V) <<<<< |
mozafa
46 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 12:30:30
ciao a tutti ho lasciato il pacco batterie sotto carica tutta notte !!!!! questa mattina sia il pacco che il carichino erano freddi .....ma ieri sera il pacco batterie era sicuramente non al disotto dei 30/35 gradi !!!! comunque questa mattina ho riprovato la bici .....ho fatto 35km senza mai nessun tipo di assistenza da parte mia poi sono entrato in riserva!!! tutta o quasi tutta strada pianeggiante ....ma per un pacco di 4 anni ...direi che non va malaccio!!!! per quel che riguarda il confort di marcia , ecco li bisognerebbe investire un pò!!!!! le asperità dell'asfalto si sentono veramente tanto !!!!! ciao a tutti |
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 15:01:05
| mozafa ha scritto: ....ma per un pacco di 4 anni ...direi che non va malaccio!!!!
Infatti assolutamente no, direi. Come le hai conservate in questi quattro anni? |
mozafa
46 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 19:56:41
non saprei dire come sono state conservate le betterie .....la bici non era mia .....sicuramente andranno sostituite
2979 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 20:24:12
ciao mozafa,35km non sono pochi,se l'autonomia ti e' sufficiente per i giri che ci devi fare tienile cosi' ed aspetta che peggiorino,tanto il consumo e' progressivo non e' che rimani a piedi da un giorno all'altro. |
collaboratore video |
12352 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 23:00:26
Quoto le risposte che ti hanno dato, Mozafa
Anche il mio caricabatterie diventa molto caldo e, per evitare problemi visto che lo uso in un garage che diventa molto caldo con il sole, l'ho messo su una specie di griglia metallica per tenerlo sollevato dal piano su cui appoggia e far circolare meglio l'aria
Le batterie non si dovrebbero scaldare: ma non è che senti il calore nella zona dei led? perchè lì la schedina potrebbe intiepidirsi
mozafa
46 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 23:13:42
ciao pixbuster anche io ho messo il carichino in modo che possa ricevere aria anche sotto .....stavo pensando di montare una ventola da pc per miglirare la ventilazione!!! per quel che riguarda le batterie ...il mio modello è del 2004 non ha nessun led sul pacco batterie estraibile.....e tutto l'involucro diventa molto caldo durante la carica!!!! ho già usato batterie simili ....e queste direi che scaldano troppo!
12352 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2008 : 23:39:32
In effetti non è un buon segno: aspetta di sentire gli esperti e nel frattempo, se puoi, sorveglia le batterie durante la ricarica E mettile in un ambiente ventilato perchè, se scaldano, si possono sviluppare vapori dannosi e pericolosi
mozafa
46 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2008 : 22:54:57
ho rimesso sotto carica le batterie ......ho portato in casa il tutto .....in garage fa troppo caldo e non mi dava molta fiducia!!!!! nonostante tutto anche oggi ha fatto i suoi 25 km senza nessun aiuto da parte mia ....e il primo led si spegneva solo in accelerazione , poi si riaccendeva subito !!!! vediamo domani come va!! |
mozafa
46 Messaggi |
Inserito il - 01/07/2008 : 21:23:34
ho montato la ventola sul carichino .....220volt fisstata ed alimentata direttamente dell'interno ....andiamo molto meglio !!!!! adesso lavora ad una temperatura direi nella norma !!!
Discussione |
