 Vendo Kit Rear Joffa Nine RH205S City
giulioer
26 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 06:18:08  Mostra Profilo Invia a giulioer un Messaggio Privato
Vendo il kit in oggetto perché ho preso una ebike completa da Alcedo. Alla ruota ho appena fatto fare la raggiatura completa con raggi Alpine da 2.5mm perché quelli originali sono assolutamente insufficienti. La centralina è nuova, mai usata. Quella vecchia si era rotta e mi è stata sostituita in garanzia. Il kit comprende:
- Motore già montato su cerchio in alluminio a doppia parete e rialzato tipo ALU6061-T
- Controller per la gestione del motore e di ogni periferica, per batterie sia da 36 che 48 Volts.
- PAS
- Manettino el "Gas" a pollice.
- Switch per cut off tipo in-line, su linea freni.
- Pignoni per 7 marce.
- Copertone antiforatura già montato
Volts: 36/48
Watts:350
Dimensioni:28"
Vendo il tutto a 190€. Preferisco ritiro diretto in zona Roma
95,32 KB
Modificato da - giulioer in Data 27/08/2014 06:19:56
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 10:02:22  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Di che motore si trata?, è HT o HS?
Sono morto
Mauro27
319 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 11:03:52  Mostra Profilo Invia a Mauro27 un Messaggio Privato
Anche a me interesserebbe sapere che tipo di motore è, qualche dato in più.
Che copertone monta?
giulioer
26 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 12:54:41  Mostra Profilo Invia a giulioer un Messaggio Privato
Non lo so se HS o HT. Come si fa a vederlo? Se c'è scritto sul motore posso controllare. La marca del copertone non me la ricordo. Anche in questo caso posso vedere se si legge ancora. Comunque non è uno Schwalbe e ci ho girato per un po. In ogni caso è un di più che non fa parte del kit. Allo stesso prezzo posso aggiungere, oltre alla centralina originale, che è nuova, mai usata in quanto mi è arrivata in sostituzione della sua che si era rotta, anche una centralina presa da BMS battery che avevo messo al posto di quella rotta. La centralina originale ha gli attacchi diversi da quelli che si trovano sul motore perché mancano i collegamenti per i sensori. Ma Varotti mi ha assicurato che in questo modo sono più affidabili. Comunque la ruota è in garanzia fino al 31/9/2014.
Per la raggiatura della ruota ho speso circa 100€ tra raggi presi da Alcedo Italia e montaggio.
Modificato da - giulioer in data 27/08/2014 13:13:30
giulioer
26 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 13:17:58  Mostra Profilo Invia a giulioer un Messaggio Privato
Si tratta del Kit Rear Joffa Nine RH205S City Codice 36/48V 250/350W 17A - 28. Sta ancora sul sito di Wheelkits, comuque, magari li trovate la risposta?
Modificato da - giulioer in data 27/08/2014 13:20:50
Mauro27
319 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 13:36:51  Mostra Profilo Invia a Mauro27 un Messaggio Privato
Non sai quindi il numero di giri che fa?
oltre alla marca del copertone m'interessavano le misure, 25,30 o 35 ecc...
fab0
91 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 14:17:22  Mostra Profilo Invia a fab0 un Messaggio Privato
Quello denominato "city" dovrebbe essere il 7x9.
Fabio
supersimbol2
531 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 20:02:01  Mostra Profilo Invia a supersimbol2 un Messaggio Privato
hai mail
ciao
giulioer
26 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 20:20:18  Mostra Profilo Invia a giulioer un Messaggio Privato
Comunque il copertone antiforatura è di marca Aero dimensioni 700x370, pagato 30€ da "La bicicletta" in viale Angelico a Roma
