 Haibike trekking s 45 kmh.
corradodo
19 Messaggi
Inserito il - 17/10/2014 : 14:09:24  Mostra Profilo Invia a corradodo un Messaggio Privato
Ebike haibike XDURO TREKKING S un'anno di vita km. percorsi 700 ancora un anno di garanzia - perfette condizioni tenuta maniacalmente - Ebike top di gamma -TAGLIA 52 adatta a persone da 171 a 183 cm.
Ampio display Intuvia con computer di bordo.
Ricariche effettuate circa 10
Autonomia fino a 170 km. di percorrenza con una sola ricarica.
Tempo di ricarica circa 3 ore.
Costo ricarica da 5 a 10 centesimi (centesimi non euro)
Vendo euro 2550 (di listino 3800)
Possibilità di avere altre foto da ogni angolazione.
Componentistica
Motor Bosch Performance 350 watt. 45 kmh.
Battery
Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh
Display
Bosch Intuvia multifunctional display with operation unit & push-assistance
Fork
Suntour HESC 45 HLO, lockout, 63mm travel, steel spring/oil
Rear derailleur
Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus, 10-gear
Shiftlever
Shimano Deore XT SL-M 780, Rapidfire
Crankset
The Hive, Exalite R Forged Aluminium
Bottom bracket
integrated in Motor
Sprocket
Shimano HG 62, 11-36 Teth
Chain
Shimano HG 74
Brake (front)
Magura MT 4, hydraulic disc brake, 180mm Disc
Brake (rear)
Tires
Schwalbe Energizer Pro, 40-622 Reflex, SV-Valve
Rim
Rodi T 622, alloy double walls ,eyelets
Hub (front)
Shimano Deore XT M 756 disc, aluminum hub with QR
Hub (rear)
Shimano Deore XT M 756 disc, cassette hub with QR
Spokes
DT Swiss Champion, black 2,0mm
Handlebar
Xduro Lowriser aluminium
Grips
XLC Sport lock on grips
Stem
Xduro aluminium, A-Head
Headset
FSA No. 57, A-Head, semi-integrated, tapered
Saddle
Selle San Marco Milano
Pedals
XLC One Piece
Front light
Haibike eHeadlight LED 60 Lux
Rear light
B&M Top Light Line Plus
Carrier
Racktime StandIt,system carrier with tension spring, load capacity up to 25 kg
Fenders
SKS Chromoplastic fenders, rear spoiler and lamp
Sidestand
Pletscher ARA
permissible total weight
130 kg
Aluminium 6061, 28", hydroforced tubes, gravity casting interface, tapered
Vendo causa inutilizzo in condizioni perfette come da foto. qualsiasi prova!!!!!!!!!!!!
tel 3205339020
Euro 2550 (di listino 3800)
241,85 KB
Mauro27
319 Messaggi
Inserito il - 17/10/2014 : 15:03:52  Mostra Profilo Invia a Mauro27 un Messaggio Privato
bella bici con buona componentistica, lo dico da non amante del genere
un solo appunto, una 52 mi pare troppo piccina per un fusto da 183 cm, per quest'ultimo serve una 56 o 57
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 17/10/2014 : 22:15:26  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato
Io sono 1,83.... Ho una Trekking 52 e la trovo leggermente grande. Ho tagliato il tubo sella e mi trovo meglio.... Ho avuto modo di provare una taglia 48 e mi é piaciuta di più...
2016 Winora Radius Tour
2016 Haibike AllM plus
(ex) 2015 Haibike Trekking Rx
(ex) 2013 Haibike Trekking RC
Mauro27
319 Messaggi
Inserito il - 18/10/2014 : 10:21:59  Mostra Profilo Invia a Mauro27 un Messaggio Privato
cosa intendi con grande? perché un conto è la taglia, altro è il voler avere una bici piccola che mi permette una posizione quasi da sedia a discapito però della pedalabilità.
Io non consiglierei mai una 52 ad una persona alta 183 cm
Inserito il - 18/10/2014 : 11:19:18  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Concordo, per 183 di altezza corporatura regolare (cavallo-lunghezza braccia) mi pare impossibile che una taglia 52 sia grande. Io sono 178 e ho una taglia 53 (con sella alzata diversi centimetri)
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 18/10/2014 : 12:41:24  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Scusate, non sono d'accordo (tranne che con dipigi ) e vi dico perchè.
Se la bici in vendita fosse da corsa la tg 52 (verticale) sarebbe adatta per una persona normolinea di statura 1,65 ca. con cavallo compreso tra 70 e 76 cm, con altezza di sella tra 63 e 66 cm.
Questo per una pedalata confortevole e senza voler introdurre ulteriori variabili come arretramento sella, lunghezza busto, pedivella e arti superiori.
Per telai mtb/trekking (e slooping in genere) va preso a riferimento il tubo orizzontale più che il piantone e diciamo che per calcolare l'equivalenza tra un telaio bdc ed un mtb bisogna sottrarre 5 cm (grosso modo) dall'altezza del piantone della bdc per calcolare l'altezza del piantone di una mtb.
Ecco che una 52 equivarrebbe ad una 57 "stradale", giusta per una persona tra 180 e 185 cm, infatti una mtb taglia 52 viene considerata una Large.
Io stesso, che avendo problemi articolari sono maniacale sulle misure, sono caduto in errore quando ho acquistato la Blackmagic di Bengi (ciao Bengi, torna a casa )
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17651&SearchTerms=black,magic
La bici è una 52 ed io, visto l'allestimento, nella mia testa la vedevo più come una bdc che una mtb ed in effetti era pensata per mia moglie, che di bdc ha una Cinelli tg 55 e una Specialized taglia 54,8.
Alla prima uscita ci siamo resi che la bici era troppo lunga per lei ma PERFETTA PER ME, che sono 1,83 con cavallo da 89, ed infatti le mie bici sono 52-54 le mtb/trekking e 58 la bdc.
Scusate, spero di non avervi incasinato le idee
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
Modificato da - eugenio in data 18/10/2014 12:46:46
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 18/10/2014 : 21:08:11  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato
Io bdc ho una 58 .... In Mtb ho una jackyll ruota da 26...,telaio large...
La Hai Trekking 52 é grandina per me .... E se non avessi tagliato il canotto sella non toccherei con la punta...
corradodo
19 Messaggi
Inserito il - 18/02/2015 : 20:21:38  Mostra Profilo Invia a corradodo un Messaggio Privato
Se può interessare a qualcuno....... la haibike trekking s è in vendita o meglio dopo aver acquistato una haibike fullseven proprio in questi giorni la rimetto in vendita al prezzo di 2100 euro (per gli utenti del forum posso fare cifra tonda ma nonchiedetemi di pù altrimenti la tengo x andare al lavoro....che è a 400metri...) proprio x questo motivo i km. sono aumentati di 100 e quindi sono 800 km. in totale, praticamente nuova....credo sia la 15esima o 16dicesima ricarica della batteria da quando l'ho presa.....ovviamente qualsiasi prova volete fare nessun problema, la bike è perfetta, il modello nuovo della stessa categoria costa 4000 euro di listino.
perno
1 Messaggi
Inserito il - 20/03/2015 : 00:38:34  Mostra Profilo Invia a perno un Messaggio Privato
Ciao, sono interessato alla tua ebike, ti ho scritto una mail. Saluti
5007 Messaggi
Inserito il - 20/03/2015 : 09:41:32  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
benvenuto perno...
ottimo affare, secondo me ora che il bosch classic è uscito di produzione, i pezzi in giro si rivaluteranno un pò come avviene per le Ferrari d'antan!
gabrybody
98 Messaggi
Inserito il - 20/03/2015 : 10:07:33  Mostra Profilo Invia a gabrybody un Messaggio Privato
baldiniantonio ha scritto:
benvenuto perno...
La trekking S montava già il motore performance nel 2013, era la versione "pepata" 45!
5007 Messaggi
Inserito il - 21/03/2015 : 17:28:31  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
magnifico!
se già del mio son soddisfatto, questo è una bomba!
ragioniere
54 Messaggi
Inserito il - 08/04/2015 : 22:45:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di ragioniere Invia a ragioniere un Messaggio Privato
Scusa la bici è ancora in vendita
corradodo
19 Messaggi
Inserito il - 09/04/2015 : 17:42:57  Mostra Profilo Invia a corradodo un Messaggio Privato
Scusate, la bike è stata venduta da un pò, l'affare lo ha fatto che l'ha presa secondo me, era un gioiello, e dire che c'è voluto parecchio tempo x venderla, probabilmente xchè anche se il modello nuovo costa di listino4300 euro i modelli cambiano e l'sato si svaluta molto.
adesso mi dovrebbe arrivare la nuova full, speriamo bene!
