 Vendo BMS elifebike 14s nuovo
wsurfer
857 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 00:16:56  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato
Adatto a litio non a LIPO .
30 euro posta celere.
wsurfer
857 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 14:07:10  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato
Non lo vendo piu'. Provo a metterlo sulle lipo, solo in carica.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 14:34:04  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato
Ciao, spero ti sia rimasta la s di scarica nella tastiera.
In carica fai le fiamme e in scarica butti via tutto e basta.
Scegli tu.....
Giboitaly
198 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 17:39:48  Mostra Profilo Invia a Giboitaly un Messaggio Privato
Scegli tu.....
Mi scuso se dico una stupidaggine e ringrazio fin d'ora chi mi correggerà:
D' accordo in carica: 4,25V sono troppi e il bilanciamento che parte a 4,18 eccessivo; ma in scarica 2,90V sono pochini ma non dovrebbe succedere niente. Con Lipo un po' vecchiotte è assai facile droppare sotto 3V: non è una cura di bellezza, ma se si stacca subito non si fanno danni eccessivi. Sarebbe solo una precauzione da non sfruttare normalmente, ma potrebbe riuscire utile.
Oppure no?
Un cordiale salutoa tutti.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 22:08:23  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato
Ciao Giboitaly, si infatti in scarica era l'unica opzione tollerata a mio parere, anche perchè meno pericolosa.
Inoltre giustamente riporti: ma se si stacca subito non si fanno danni eccessivi.... Bisogna vedere se poi non si prova e riprova tanto manca poco per arrivare a casa.....
Poi tutto è riferito a quanto vuoi che ti duri la batteria. Anche per il fatto che nella parte finale della scarica la tensione crolla e il riscontro kilometrico è irrisorio.
Io comunque penso che i BMS commerciali vadano bene solo per le Li-Ion , uso lipo da anni e ho capito che vanno rispettate, punto e basta.
Ciao.
wsurfer
857 Messaggi
Inserito il - 12/11/2014 : 00:30:07  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato
Pensavo di usarlo in CARICA, per la scarica uso gia' i cicalini.
Pensavo di usarlo saltuariamente in alternativa all Hyperion, quando questo e' rotto (gia' rotti 2) o quando sono in viaggio.
Un uso saltuario non dovrebbe fare troppo male alle lipo.
Staro' attento (all'aperto) e vi faro' sapere.
Purtroppo BMS da 14S lipo non riesco a trovarli.
Modificato da - wsurfer in data 12/11/2014 00:34:40
romariu
510 Messaggi
Inserito il - 13/11/2014 : 11:35:22  Mostra Profilo Invia a romariu un Messaggio Privato
Non si possono usare due smart BMS da 7S collegati in serie?
Qualcosa del genere:
28,96 KB
Secondo voi potrebbe funzionare?
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 13/11/2014 : 11:59:55  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato
Ciao, non penso che sia salutare usare 2 BMS in serie perchè quando 1 dei 2 stacca e apre il suo circuito interno, verrebbe forzato dall'atro a beccarsi una tensione inversa e non penso che gli piaccia.
Guardando lo schema di romariu si vede benissimo che se il BMS più alto apre, il positivo del BMS basso alimenta il BMS alto sul terminale negativo, dato che il carico è ancora presente, l'alimentazione cerca di raggiungere il carico e attraversa il BMS alto al contrario. Si potrebbe ovviare (forse) alla distruzione dei BMS mettendo in parallelo 1 diodo di grosso amperaggio polarizzato inversamente, in modo che l'alimentazione (all'aperture del BMS) passi per il diodo ma penso che sia un ripiego. Molto mglio un BMS singolo adeguato al numero di celle che usiamo.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 13/11/2014 : 12:02:10  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato
@wsurfer, ma perchè si rompono gli Hyperion? Come si rompono? Ne ho alcuni anche io ma per ora vanno... Sono curioso.
wsurfer
857 Messaggi
Inserito il - 13/11/2014 : 13:28:04  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato
Primo hiperion rotto probabilmente colpa mia, era rimasto attaccato alla batteria da spento tutta la notte,.
Il mattino ho ridato la 220 all' alimenttore ed ha fatto una piccola fiammett e addio.
Il secondo invece e saltato dopo 20- 30 minuti che stava caricando, senza motivo logico. Questo sono riuscito a farlo riparare.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 13/11/2014 : 22:16:44  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato
Ok wsurfer, grazie.
