 Batteria 48v 16ah headway triangolo con borsa
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 11:54:53  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato
Vendo batteria completa di charger.
Poche ricariche. É solo stata inutilizzata
Per quasi un anno.
Progettazione e assemblaggio mid-drive kit + batterie con servizio assistenza.
http://www.jackbike.tk
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 11:56:04  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 11:57:46  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 12:42:46  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
BMS quanti amp. nominali e di picco?
foto del CB (quanti amp. per la ricarica)
costo?
è stata ferma un anno, ma come completamente abbandonata, o periodicamente hai almeno controllato la tensione delle celle?
si tratta delle celle headwey 40162?
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 18:05:19  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato
Ciao dovrebbero essere 5c, modello 40160 o 40162, non sto più dietro a questo tipo di celle e non ricordo nemmeno la differenza. 80 ampere sono sicuri. Le ho utilizzate su banco prova per alcuni collaudi. Tensione sempre sotto controllo e tenute sempre intorno al 50% di carica.
Il caricabatterie é da 3 ampere. 180w.
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 18:43:51  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Celle da 16 Ah - 5 C = corrente nominale 80 Amp. se si tratta di questa corrente, non hai ancora risposto alla domanda sulla corrente nominale e di picco del BMS, che è quella che mi preme di più.
Puoi dirmi qual'è la somma richiesta?
pablo65
178 Messaggi
Inserito il - 26/11/2014 : 06:00:50  Mostra Profilo Invia a pablo65 un Messaggio Privato
Se è ancora in vendita, puoi dirmi il costo?
Ciao e grazie.
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 26/11/2014 : 11:52:37  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato
Ragazzi direi 350 euro.
Sul bms mon so dirvi niente.Quelli da 80 ampere che ho avuto sotto mano non si discostano molto per quanto riguarda la quantità di mosfet e le sezioni degli shunt.Quando ho assemblato questa batteria non ci capivo una mazza, non ricordo assolutamente niente. Solo che erano celle da 16 ampere.
6774 Messaggi
Inserito il - 26/11/2014 : 23:43:51  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
350 è un ottimo prezzo, le celle sono 40160
il bms è uguale a quello che avevo preso io da Mario da 50-100A
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 27/11/2014 : 08:17:55  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato
Grazie Leo!!!
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 27/11/2014 : 18:20:16  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
In effetti 350 € sono un buon prezzo, purtroppo quel che mi frena è:
1) - Le celle headwey da 16 ah non si vedono più nei vari siti dedicati, credo siano fuori produzione;
2) - Le poche ricariche indicate, non si sa effettivamente quante sono, 10; 100; 300;??????
3) - un anno di sospensione all'utilizzo, anche se dici che le hai tenute cariche al 50% in frigo, metodo che tra l'altro l'ottimo Barba49 ha sempre riferito questo metodo alle celle Litio-ioni, e non mi pare che abbia mai detto che si può fare anche con le Lifepo4, sicuramente avrà contribuito al deterioramento della chimica, e non sappiamo quanto?
4) i 350€ sono certi, la durata della batteria non si sà?
Con questi dubbi, preferisco non rischiare.
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 27/11/2014 : 20:38:57  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato
Salve Remora. Per caso in qualche occasione ho cercato di convincerti ad acquistarla?
Comunque sicuramente un ragionamento giusto da fare prima di acquistare batterie.
Se può essere utile, le ricariche non superano sicuramente le 50.
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 28/11/2014 : 09:06:40  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Ciao Creatina82
Confermo, non hai mai assolutamente cercato di convincermi ad acquistare la batteria.
Le 50 ricariche effettuate, aumentano il mio disagio nel non procedere all'acquisto, mi rendo perfettamente conto che sto perdendo un'ottima occasione, ma purtroppo non sono un buon giocatore, non amo il rischio.
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 12/12/2014 : 10:44:35  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato
Venduta. Se siete interessati ho ancora il borsone.
Modificato da - Creatina82 in data 12/12/2014 10:45:33
