 La mia prima e-bike
Novalium
9 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 16:56:31  Mostra Profilo Invia a Novalium un Messaggio Privato
Salve a tutti, vi volevo chiedere un consiglio. Volevo acquistare una e-bike senza spendere un'eresia. L'utilizzo sarebbe limitato alla città, per un massimo di 15/20 km totali al giorno. La città è piena di sali e scendi ma niente di eccessivamente lungo o pendente. Avevo visto questo modello http://www.future-bike.it/catalogo-ebike/primavera/#tab-2 secondo voi potrebbe andare bene? Grazie in anticipo per l'aiuto!
Novalium
9 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 17:13:55  Mostra Profilo Invia a Novalium un Messaggio Privato
Allego il questionario per maggiore precisione.
Da usare in città. Massimo una ventina di km per lo sali e scendi.
La spesa in uno zaino al massimo. Peso circa 80 kg
Visto che ci andrei al lavoro la priorità è sudare il meno possibile.
La velocità di punta non è importante. Nel percorso abituale ci sono delle salite brevi ma è possibile che debba affrontare salite non ripidissime ma di 3/4 km.
Non importa.
Ho facilità di ricaricare quindi non mi serve una grande autonomia.
La userei praticamente sempre in assistenza.
Me la cavo col fai da te. Va da sé che un'assistenza decente serve sempre.
Conta relativamente.
massimo 1000 €.
36385 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 18:17:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
In linea di principio si può affermare che con le tue poche pretese qualunque bici elettrica va bene, solo che rimane il problema dell'affidabilità: Una bici di fascia bassa e con una batteria da soli 6,5Ah è proprio il minimo sindacale, e a meno che tu non sia in grado di metterci le mani da solo (anche sulla parte elettrica) in caso di inconvenienti oppure di avere l'assistenza vicina a casa penso che te la godi poco...
Considera che con 36V-6,5Ah di batteria e un pò di saliscendi (e quasi nessun aiuto, pena la sudata) di chilometri se ne fanno davvero pochini, e se pensi che una batteria LiIon non va mai scaricata oltre l'80% dela sua capacità massima (altrimenti dura veramente poco) le cose peggiorano ulteriormente: I 35Km di autonomia dichiarati sul sito si riferiscono ad un ciclista di 60Kg, gomme al massimo della pressione, nessuna salita e nessun stop&go, quindi impossibili da ottenere sul serio.
Non consiglierei mai ad un amico una bici con batteria dalla capacità inferiore ai 10Ah, quindi non la consiglio nemmeno a te!
Novalium
9 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 18:40:42  Mostra Profilo Invia a Novalium un Messaggio Privato
Grazie. Eventuali soluzioni alternative?
5028 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 19:01:52  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
benvenuto.
sono noto pei miei braccini corti.
però dopo averne subite le conseguenze, di risparmi mal assortiti, ho preso il meglio al miglior prezzo.
in firma.
qui sotto.
BOSCH
12372 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 22:12:36  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ciao Novalium
prova a scorrere i pix-test nella sezione PROVE E COLLAUDI
Una bipa a motore centrale o una con motore al mozzo a coppia elevata credo facciano al caso tuo
Ti cito un chiarimento sui sistemi a sensore di pedalata e di sforzo che ho scritto pochi giorni fa ad un altro utente
QUI
Vorrei spendere ancora qualche parola sulla faccenda del "non sudare", sperando di chiarire meglio
Il sistema a "sensore di sforzo" funziona così: misura la spinta esercitata sui pedali e proporzionalmente invia potenza al motore; poca spinta=poca potenza; molta spinta=molta potenza
C'è poi un selettore a vari livelli che modifica la "legge di proporzionalità" ; ovvero: con il livello più alto di assistenza diciamo che con 10 di spinta ho 40 erogati dal motore (tanto per dare qualche numero)
Col livello più basso di assistenza, se spingo 10, il motore ci mette 10
Dalle prove che ho finora fatto, per viaggiare a 25km/h col livello di assistenza massimo, ci vogliono almeno 70W, ma, in altri modelli, più spesso si sale a 100
70 watt sono una potenza molto bassa: praticamente si imprime ai pedali la spinta che occorrerebbe su una buona bici da turismo (ma non da corsa con i pneumatici strettissimi) per viaggiare a 18km/h
Nelle fasi di accelerazione, per salire di velocità in modo utile, si deve aumentare la spinta
Se la strada diventa "falsopiano" occorre aumentare la spinta per mantenere la velocità desiderata
Con il sensore di rotazione dei pedali, la potenza inviata al motore è determinata solo dal livello di assistenza selezionato
Spesso i livelli sono in numero maggiore del caso precedente oppure è presente un "manettino" simile ad un acceleratore da scooter che consente di regolare il livello in modo continuo e non a gradini
Con questo sistema, si può marciare a varie velocità anche senza imprimere nessuno sforzo sui pedali : basta tenerli in rotazione ed in alcuni casi è sufficiente farli girare "a vuoto"
In caso di falsopiano, il motore eroga più potenza cercando di mantenere automaticamente la velocità selezionata; lo stesso accade nelle fasi di accelerazione in cui, appena avviata la bipa, non occorre esercitare alcuno sforzo per avere la spinta massima erogabile dal motore
Con questo secondo sistema, se invece si spinge sui pedali, si ottiene un (modesto) incremento della velocità ed un sicuro incremento dell'autonomia
Detto questo, se i 70 o 100 W non fanno sudare è una questione di reazioni personali allo sforzo; resta il fatto che nel secondo caso non sono necessari nemmeno quelli
(Pilota, lo sai bene che non è par fare polemica ne per contraddirti, ma solo perchè cerco di chiarire questo punto sempre controverso)
Aggiungo doverosamente che la differenza fra i vari sistemi non è certamente solo limitata a questo aspetto "sudorifero" ma ci sono molteplici altre implicazioni che possono far spostare la bilancia da un sistema all'altro, a seconda delle proprie esigenze e preferenze
Novalium
9 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 01:39:05  Mostra Profilo Invia a Novalium un Messaggio Privato
Intanto grazie per l'aiuto. Che mi dite delle bici che si trovano qui http://www.mobilitaelettrica.it/occasioni-1.html nello specifico la WHISTLE 1000W e la KS FULL che stanno nel mio budget? Potrebbero fare al caso mio? In prospettiva futura sono bici rivendibili?
Novalium
9 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 02:10:47  Mostra Profilo Invia a Novalium un Messaggio Privato
Posto altri modelli nel range di prezzo: http://www.unieuro.it/online/Biciclette-elettriche/FREE-BASIC-pidBBKBEFREEBASIC
http://www.unieuro.it/online/Biciclette-elettriche/BeComfort-pidBBKBECOMFORTWWHITE
5028 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 09:41:23  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
Interessañti offerte qualita prezzo sul mercatino di jobike
Inserito il - 22/01/2015 : 10:26:49  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Novalium benvenuto!
Quale è la tua statura?
Novalium
9 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 10:49:50  Mostra Profilo Invia a Novalium un Messaggio Privato
Sono alto 1.88 per 80 chili e già vado in bici (senza motore) quando posso ma la mia città, Perugia, male si adatta a meno che tu non voglia diventare un professionista :D
Inserito il - 22/01/2015 : 11:17:09  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Hai la giusta altezza :
http://www.ebay.it/itm/371235912851
6323 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 13:29:34  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato
e dalle tue parti si tiene annualmente un raduncino di jobikers che non è per nulla male
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=17839
e come vedi le salite di Perugia e dintorni si affrontano volentieri!
edit: e per farti venir voglia ne ho caricato uno degli amici lupo e usignolo sul mio sito, è in home page o se vuoi leggerlo direttamente è qui... http://leonardix.altervista.org/escursioni-in-bipa/lista/207-a-perugia-con-lupo-e-usignolo-maggio-2012?hitcount=0
ciao, L.
Modificato da - leonardix in data 22/01/2015 13:38:01
Novalium
9 Messaggi
Inserito il - 23/01/2015 : 16:06:14  Mostra Profilo Invia a Novalium un Messaggio Privato
Ho trovato questa http://www.winora.de/produkte_detail_de,,5031,detail.html?css=ebike ex-demo a 1300. Che ne dite potrebbe fare al caso mio?
Modificato da - Novalium in data 23/01/2015 16:07:56
6181 Messaggi
Inserito il - 23/01/2015 : 18:27:40  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
mmmmh, 1300E?
direi molto meglio una offerta con un panasonic classico come quella di ebay che suggerisce Dipigi o come la BH usata che si trova da qualche giorno sul mercatino di jobike, più una bella batteria nuova di ricambio...
MOLTA più qualità per meno soldi!
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 24/02/2015 : 15:20:44  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato
salve, visto che ci sono chiedo anche io lumi sul nuovo acquisto, non non prima di riproporre il mio saluto a tutti, visto che sono nuovo del forum. Anche ieri l'ho fatto, ma sbagliando la pagina su cui presentarsi. Mi ripresento: mi chiamo Bruno (per gli amici bubu) vivo a Napoli e VOGLIO comprare una bipa per svincolarmi un pò dal motore a scoppio e fare un pò di esercizio fisico (ho 60 aa, ahimè, e ho scoperto di avere la glicemia borderline..urge quindi esercizio fisico costante e duraturo. Sono abbastanza allenato perchè ho fatto nuoto negli ultimi 5 aa, ma il cloro mi stava ammazzando. Vengo al dunque:
1 - vuoi una bici da usare in città o per farci le escursioni? (non credo di usarla fuori città) e che caratteristiche ha il percorso che prevedi? (13 Km andare e 13 venire anche con saliscendi) hai in mente di farci un giro ogni tanto o di servirtene come mezzo di trasporto abituale? (anche se piove?) (no, lo utilizzerei solo per andare al mio studio, se piove riprendo lo scooter e vado a passo d'uomo)
2 - prevedi di trasportare carichi (spesa, bambino...)? tu pesi molto? (ho un bambino di 2 aa, ma devono passare sul mio cadavere per costringermi a portarlo in bici, sono 170 cm per 68 kg, e in piscina riuscivo a fare tranquillamente i miei 3.000 m. a settimana)
3 - vuoi che la pedalata sia, per dir così, 'assistita' o piuttosto che sia 'sostituita' dal motore? (non ha alcuna importanza, vanno bene ambedue)
4 - vuoi più una bici veloce o più una bici potente in salita? farai molte salite? e che tipo di salite? e capiterà spesso di doverti fermare e ripartire in salita? (si, molte salite alcune anche 10% di pendenza, a parte il centro storico, Napoli si "sdraia" su colline. Essendo città molto caotica, prevedo molti stop and go, ma mi alletterebbe mooolto una e-bike veloce, diciamo molto vicino ai 30 kmh)
5 - vuoi una bici ammortizzata, perché il fondo stradale non è granché liscio, o non importa? (il manto stradale?, e che cos'è? a Napoli nessuno sa dirmi di cosa si tratta.. direi più un percorso da camel trophy con tanto di amuleti al seguito ... esiste un bici enduro?)
(mi bastano anche 30-40 km di autonomia, fermo la bici allo studio e posso ricaricare per 2-3 ore prima di riprendere la via del ritorno)
(penso che chiunque voglia ritornare a casa anche a motore disinserito, in caso di guasto, senza dover bestemmiare in tedesco..)
(è ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE per me garanzia e assistenza, eseguo un fai da te domestico, ma non so se riuscirei a metter le mani sulla bici se non costretto, di sicuro il primo aggeggio che comprerei da tenere in box è un compressore per tenere sempre le ruote a pressione)
(anche l'occhio vuole la sua parte, mi piacciono le bici sportive ma urge un portapacchi perchè vado allo studio con la borsa e non voglio impicci sulle spalle, mentre detesto le ripiegabili. Cmq ho visto anche bici classiche, per intenderci quelle degli aa 60 che non passano mai di moda, che fanno sempre la loro bella figura)
( max budget 1700 eurini, raddoppiarla significherebbe cambiarmi lo scooter, ma siccome è ancora in garanzia non ci penso nemmeno).
Ultima considerazione e qui chiudo: ho letto gli ammirevoli test di pix (azz !!) e grazie a lui mi sono innamorato di questo forum che reputo interessantissimo e gestito da persone in gamba.
Un caro saluto a tutti e a chi saprà darmi qualche consiglio.
Bubu
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 25/02/2015 : 11:08:20  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato
Ciao Bubu,
sono neofita anch'io, ma penso di poterti dare qualche consiglio, visto che ho studiato tanto e sono arrivato da poco a fare il mio promo acquisto.
In premessa, ti suggerisco di spostare questo messaggio in un nuovo post, altrimenti, i consigli rivolti a te si sovrappongono a quelli che giustamente attende Novalium, che ha aperto questo post.
Detto ciò, mi pare che non hai ancora fatto LA SCELTA: motore centrale con torsimetro o sensore PAS con motore alla ruota?
Se non ti dai una risposta a questa domanda è impossibile proseguire.
Cerca e leggi tutte le info a riguardo: in pratica con il primo DEVI pedalare comunque; con il secondo puoi anche far finta.
Sono napoletano e, conoscendo la città, mi pare che il secondo sia più adatto. Se devi salire Salvator Rosa o via Piave mi pare l'unica soluzione.
In questo caso però, rischi di non fare troppo sforzo e quindi niente attività fisica.
Anche la batteria deve essere adeguata allo scopo.
Riscrivici appena ti sei chiarito le idee.
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 25/02/2015 : 21:58:36  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato
..ciao guidonoce, in effetti m'ero reso conto di essere in una sezione sbagliata ed ho riproposto la mia domanda altrove dove già qualcuno mi ha dato molti consigli. Mi è parso di capire che i motori centrali sono soluzioni più care ma più performanti su salite ripide (ma bisogna dare spinta adeguata e saper usare il cambio). Invece gli hub sono meno cari, meno performanti in salite ripide, ma ti permettono meno sforzo su pianura. Giusto? Se è vero che per me in inverno potrebbe essere anche piacevole dissipare calorie, in estate sarebbe auspicabile sudare il meno possibile. Poichè non ho soldi per potermene comprare due, devo trovare un compromesso. Una soluzione sarebbe evitare le salite più ripide (ma poi quante sono quelle superiori al 12% nel nostro territorio?..) e scegliere il motore al mozzo. Inoltre con questo sistema basta scegliere un livello di assistenza intermedio e il resto offrirlo con una "spesa muscolare" per raggiungere un buon compromesso, giusto? Alla fine credo che col mio budget (1.700 e) comprerei la peggiore bici con motore centrale ma una discreta bici hub. Per cui credo che la mia scelta per ora è indirizzata. Toglimi una curiosità: tu cosa hai scelto?
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 26/02/2015 : 12:30:31  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato
Ciao Bubunapoli,
ho visto che poi hai aperto un apposito post.
Io ho scelto un centrale; abito a Treviso e la prima rampetta la trovo a 40 km! ho preferito pediligere la naturalezza della pedalata. Poi, i miei 20 km al giorno in effetti li posso fare (e li faccio) tranquillamente anche con la muscolare. Ho preferito la ebike per non arrivare accaldato d'estate.
Ho preso un panasonic 26v da un rivenditore austriaco al prezzo (parecchio basso) di € 899 e sono molto contento.
Per bici con hub in teoria dovresti spendere anche meno del centrale, ma credo che sarà difficile, perchè il mio è stato un buon affare.
Mi pare di capire che la soluzione hub al mozzo sia la più indicata comunque, data la situazione. Conoscnedo il percorso che dovrai affrontare, ti confesso che mi stanco solo a pensarci: non tanto per la distanza, ma per l'attenzione che ci dovrai mettere per non essere arrotato da qualcuno.
Spiace solo pensare che a te basterebbe scendere a Montensanto con una piccola pieghevole e in 10 minuti saresti arrivato. E invece conosco bene le ragioni che ti inducono ad escludere a priori tal ipotesi. Buona fortuna.
Inserito il - 26/02/2015 : 14:00:59  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Si, in effetti hai fatto un buon affare
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 26/02/2015 : 14:51:50  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato
Si...c'è chi dà buoni consigli...
