 kit 250w 36v+centralina 20A 48v+li-ion 48v 15ah
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 08/03/2015 : 20:12:58  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
Vendo kit 250w 36v sovralimentato con centralina 20A 48v e battria li-ion 48v 15ah.
Il kit comprende tutto:
-pas
-freni cut off
-staffa per la batteria
-motore raggiato su cerchio da 28
-display per batteria 48v
-pulsante tre posizioni
-centralina 20A 48v
-batteria li-ion 48v 15ah con aggancio per il portapacchi
-caricabatterie dedicato 48v
A parte la batteria il resto è stato acquistato da alcedo.
La batteria ha circa 600km mentre il kit sui 1500km.
Il kit è del 2012 mentre la batteria e la centralina del 2013.
Il kit è adatto per le salite, in pianura raggiunge circa 36kmh.
Vendo tutto a 400€.
Se volete anche la bici con tutto già montato chiedo 50€ in più.
La bici non saprei come spedirla ma il kit con un pacco celere non ci dovrebbero essere problemi.
Se è possibile contattatemi per e-mail in quanto i messaggi sul forum mi possono sfuggire di vista
errym86@hotmail.it
Le foto ve le posso inviare per mail.
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 08/03/2015 : 20:16:05  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
non so perchè mi ha creato la discussione come evento.
chiedo scusa per il disguido e chiedo ad un moderatore se può modificarla come normale discussione.
Iozzag
271 Messaggi
Inserito il - 08/03/2015 : 22:51:58  Mostra Profilo Invia a Iozzag un Messaggio Privato
Maggiori informazioni sulla batteria? Qualche foto sarebbe gradita in quanto sarei interessato. Grazie
Da quando vo' in bipa, trascuro l'altra tipa (l'auto)!
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 09/03/2015 : 08:40:49  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
Questa sera quando torno dal lavoro posto le foto. La batteria è quella che si aggancia al porta pacchi, pesa circa 7 kg. Mai portata sotto al 30-40% di carica.
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 09/03/2015 : 08:54:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato
Ciao che tipo di motore ??
Protozoo
106 Messaggi
Inserito il - 09/03/2015 : 09:06:34  Mostra Profilo Invia a Protozoo un Messaggio Privato
ciao Enr1,
dopo Iozzag sarei interessato anche io.
Attendiamo tutti maggiori info e qualche foto
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 09/03/2015 : 18:12:05  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
ecco le foto.
Il motore nello specifico è un rear bpm 250w che ha le caratteristiche di un codice 14-16 da 500w, ma non ricordo con esattezza.
[url=http://postimg.org/image/3tjsz7tn3/][/url]
[url=http://postimg.org/image/xgd9wd6g3/][/url]
[url=http://postimg.org/image/g6p87yqtz/][/url]
la batteria è la stessa di questa foto
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/276/418/481/481418276_813.jpg
Modificato da - Enr1 in data 09/03/2015 18:15:11
Iozzag
271 Messaggi
Inserito il - 09/03/2015 : 23:30:31  Mostra Profilo Invia a Iozzag un Messaggio Privato
Mi spiace Enr, cerco una batteria 48v da mettere nel triangolo della bici. Quindi passo...
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 09/03/2015 : 23:46:52  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
Nel triangolo non ci sta.
Io la tenevo a messa in verticale attaccata al telaio al centro della bici. Dietro sul portapacchi mi arretrava troppo l'assetto.
Iozzag
271 Messaggi
Inserito il - 10/03/2015 : 00:07:44  Mostra Profilo Invia a Iozzag un Messaggio Privato
Iozzag
271 Messaggi
Inserito il - 10/03/2015 : 00:10:49  Mostra Profilo Invia a Iozzag un Messaggio Privato
Scusa ho rimandato lo stesso messaggio di prima. Comunque il motivo è quello: preferisco centralizzare i pesi e mettere la batteria nel triangolo centrale.
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 10/03/2015 : 12:31:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato
Ciao sai dirmi la batteria da quali celle è composta serie/paralleli scusa tutte queste domande,o al massimo la tensione di uscita??o la tensione del CB??
Protozoo scusa sono interessato anche io se non domandavo prima di te che motore si tratta!!!
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 10/03/2015 : 12:38:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato
Come tensione dovrebbe essere una 54,6V o 58,8V!
Protozoo
106 Messaggi
Inserito il - 10/03/2015 : 13:19:46  Mostra Profilo Invia a Protozoo un Messaggio Privato
@gianluigi08
Ok, non c'è problema non avevo visto il tuo post, ho postato una 20na di minuti dopo aver letto l'annuncio quindi non avevo la pagina aggiornata, se ci fai caso ho postato 12 min dopo di te
Enr1
80 Messaggi
Inserito il - 10/03/2015 : 13:35:08  Mostra Profilo Invia a Enr1 un Messaggio Privato
ho un tester analogico abbastanza economico. La tensione di uscita è nel range che hai detto tu ma non ti so dire con esattezza quale sia.
arabicus
8 Messaggi
Inserito il - 16/03/2015 : 11:57:39  Mostra Profilo Invia a arabicus un Messaggio Privato
le batterie al NI-MH X trapani si prestano x fare un pacco batteria x nici a 24 volt
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 16:18:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato
Enr1 ti ho inviato una email.
pablo65
178 Messaggi
Inserito il - 23/03/2015 : 06:28:46  Mostra Profilo Invia a pablo65 un Messaggio Privato
Ciao, venderesti la batteria separatamente?
