 CERCO bms 12s 44.4V lipo
Alexcz
81 Messaggi
Inserito il - 07/05/2015 : 18:06:28  Mostra Profilo Invia a Alexcz un Messaggio Privato
salve, sto cercando un bms da usare con 4 celle li-po 6S 5000mah
in totale 12s a 10A
le batterie sono ancora nuove si può dire hanno fatto un 500km quindi pochi cicli, ma già mi sono stufato a caricare con il caricabatterie da modellismo. perdo troppo tempo a caricare una alla volta, oppure in parallelo a 2 alla volta.
per questo cercavo un bms pratico (possibilmente se ha gia il connettore 12S ) con relativo caricabatterie, cosi da caricarle semplicimente e in sicurezza (si spera)
il mio motore è un bafang bbs02 centrale 500W 48V 18A
36385 Messaggi
Inserito il - 07/05/2015 : 22:07:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Purtroppo a meno che tu non acquisti un BMS programmabile la tolleranza sulla tensione massima è troppo elevata per poter caricare in sicurezza le LiPo da modellismo.
Durante la fase di bilanciamento i comuni BMS per LiIon superano i 4,2V, cosa che può danneggiare lievemente le LiIon ma che sicuramente fa gonfiare le LiPo: Se vai sul sito di Bmsabattery vedi che ci sono dei caricatori definiti "Smart BMS" che sono programmabili tramite PC e apposito cavo.
Il problema magari è trovarne uno da 12S, è una taglia di batteria insolita per le bici...
Qui ti riporto una paginata di BMS per 12S tratta da un sito serio, vedi tu se qualcuno di questi è programmabile cliccandoci sopra e leggendo attentamente le caratteristiche: http://www.bestechpower.com/444v12spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/
PS) Vedo che su Bmsbattery gli "Smart BMS" vanno da 5S fino a 13S, basta che gli invii i dati di tensione massima e minima che desideri (direi 4,15V e 3,5V) e loro te lo programmano.
Modificato da - Barba 49 in data 07/05/2015 22:27:04
Alexcz
81 Messaggi
Inserito il - 09/05/2015 : 16:16:07  Mostra Profilo Invia a Alexcz un Messaggio Privato
grazie mille per le info.
comunque avevo optato per le 12s perchè ai tempi sconsigliavate sul forum le 14S per via dell'elevata tensione appena cariche.
con le 12S mi sto trovando benissimo come potenza e autonomia
ho fatto un preventivo che ne pensi?
Inserito il - 11/05/2015 : 10:13:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato
ciao l'ho preso un 12s due settimane orsono,
ha spedito con dhl che ormai chiede sempre tassa,
ho pagato 24 $ + 31 $ la spedizione,
+ 26.35 DHL dazio + ispezione doganale,morale un bms mi è costato 75 euro,
quindi ti conviene cercare di spedire con altro corriere e prendere + cose per ammortizzare un poco le spese.
Li ho chiamati mi hanno detto che fino a 22 euro non si paga nulla,da 22 a 150 dazio + ispezione,oltre 150 dazio + ispezione + iva(o viceversa)
Alexcz
81 Messaggi
Inserito il - 11/05/2015 : 22:12:48  Mostra Profilo Invia a Alexcz un Messaggio Privato
Grazie per il consiglio;)
