idalgo
7 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 22:11:50
ciao a tutti. come da oggetto mi hanno ritirato la patente così estate in bici! visto che abito a 7 km dal lavoro mi sono interessato ad un elettrica ma ne campano poco. di bici molto di più. ho acqustato da un venditore della mia città una mtb usata solo da lui(dice) per 600 caffè. è una bi ammortizzata in alluminio un pò pacchiana con un motore 250 posteriore pacco batterie autocostruito al litio fissato in un cestino piccolo davanti. 36 volt 10 ampere(spero si scriva così ) poi ho preso un carrello che ho attaccato al portapacchi posteriore che è abbastanza grosso e fissato con una generosa piastra al canotto sella e porto la spesa al bar dove lavoro in centro. ora va tutto abbastanza bene ma l'autonomia va dai 25/26km ai 30/31 max dovrei aumentarla. la velocità di 25 km/h in centro è fin troppa ma i 4 km di campagna vorrei aumentarl diciamo di 10 in più. come fare?
36297 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 22:37:02
Ciao Idalgo, se vuoi aumentare l'autonomia devi aumentare la capacità della batteria da 10Ah di adesso ad almeno 15Ah, mentre per aumentare la velocità devi aumentare la tensione della batterie da 36V attuali a 48V. Quindi, sempre precisando che in questo modo avrai una bici non a norma del C.d.S., ti consiglio una batteria da 48V-15Ah per ottenere i risultati che desideri...  |
17605 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 22:42:52
quoto barba
(e aggiungo, la batteria dovrebbe avere un bms che protegga dalla scarica eccessiva perché la centralina non potrà più farlo con la diversa tensione)
quando ti è arrivata la nuova, la batteria attuale puoi provare a venderla in mercatino |
idalgo
7 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 23:33:58
grazie mille. mi chiedevo se era possibile aggiungere un elemento da 12 con un connettore da usare solo al bisogno. so già che avrò detto una ca.... pazzesca! domani vi posto le foto del bagaglio cioè volevo dire della bici! eventualmente una specie di limitatore da usare in centro per combinare la mia pedalata e non utilizzarla solo per innescare il motore non aumenterebbe l' autonomia?...ne ho detta un altra?  |
otttoz
Val D'Aosta
284 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 10:22:45
| Messaggio di idalgo
.....mi hanno ritirato la patente.....
| Barba 49 ha scritto:
...precisando che in questo modo avrai una bici non a norma del C.d.S....
così lo volete in galera, recidivo e magari contumace! |
Semel in anno licet insanire: e' oggi (otttoz ©) |
Modificato da - otttoz in data 12/06/2010 10:24:40 |
17605 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 11:13:18
in effetti...
... forse una persona a cui è stata ritirata la patente non deve correre il rischio di guidare un mezzo fuori norma |
idalgo
7 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 11:33:51
per quello chiedevo se era possibile fare un accrocchio volante da usare solo nel tratto fuori città in ogni caso l' autonomia non è sufficiente. ho un nervoso che non potete immaginare! oggi dovevo partire per una vacanza in moto! non so nemmeno ancora se il ritiro è per 3 o 6 mesi drciderà il prefetto. speriamo che almeno lui sia clemente intanto ora mi costruisco una fissa super leggera per le giornate in cui non ho la spesa da fare e con quella mi muovo tranquillamente a 40 km/h  |
17605 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 11:42:58
un accrocchio per aumentare la tensione ogni tanto puoi farlo senz'altro - fare una cosa per bene richiede attenzione, ma gli amici più esperti qui possono consigliarti la soluzione più semplice
idalgo
7 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 12:12:40
ok attendo info....grazie mille intanto |
brunos
88 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 12:16:07
quando cambierò batterie piombo su euro7, se mettessi 2 batterie magari di amperaggio superiore per autonomia, la resa a24v sarebbe tanto inferiore? e il funzionamento non comportererbbe rischi? |
17605 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 13:13:08
stai parlando di una frisbee euro7 ? credo che a 24V non funzionerebbe proprio perché sotto il cutoff della centralina e se funzionasse andrebbe senz'altro almeno mooolto più lenta... mi pare una strada impraticabile... |
idalgo
7 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2010 : 15:07:29
qualche consiglio?...c' è qualcuno di Ferrara? |
36297 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2010 : 21:47:08
@ Idalgo: Mettere un elemento da 12V in serie alla tua batteria incrementerebbe la tua velocità, ma non l'autonomia visto che chiederesti più prestazioni, perciò non risolverebbe il tuo problema.  |
idalgo
7 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2010 : 14:40:55
ok quindi dovrei optare per un nuovo pacco batterie da 36 v a 15 o 20 Ah giusto? quanto mi costa e dove si trovano? la centralina avrà problemi dopo? |
idalgo
7 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2010 : 12:06:56
36297 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2010 : 12:22:00
Se scorri il forum troverai tutte le risposte che cerchi, sono cose ampiamente sviscerate in varie discussioni.  |
carnevale
82 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2010 : 12:43:39
un'altra soluzione potrebbe essere la mia frisbee euro 7 in vendita.. autonomia da 50 a 60 km |
