 freni a tamburo.... help!!!!
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 10:55:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato
scusate l'ignoranza ma ho un problema con i freni post. di un'elattrica tipo coolthings : fischiano da matti
che fare????
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
Inserito il - 02/10/2007 : 11:28:54  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ti dico quello che ha detto a me il guru di pedelecs.uk flecc quando gli ho posto lo stesso problema
(io poi non l'ho fatto perché il fai da te non fa per me ... ma la situazione si è un po' risolta da sola)
la traduzione può essere un po' imprecisa, se serve ti metto l'inglese...
"I pattini del freno che sono nel tamburo sono un po' come i freni a tamburo che ancora si usano per le ruote posteriori delle automobili. Il trattamento usuale è di tirarli fuori e di controllare se il materiale del rivestimento è consumato fino al metallo. E' improbabile, ma se molto consumato la cosa migliore è ordinare i ricambi.
Se no va tolta tutta la polvere del freno dal tamburo e per far farlo vanno prese precauzioni, indossa una maschera di protezione se possibile. Utilizza un tubo flessibile dell'aspirapolvere per succhiare fuori la polvere ed evita di respirarla perché può essere nociva.
Una delle cause principali del cigolio è un bordo tagliente sul materiale del rivestimento, quindi usa una lima per smussare, così che ci sia un'incavo regolare per l'applicazione di ogni pattino. Quest'è. Rimonta e prova. Faranno un rumoraccio appena rientrano in sede ma poi dovrebbero restare tranquilli.
Non è un'operazione difficile da fare da te, se sei capace di togliere la ruota riuscirai anche a togliere la chiusura del freno. Comunque può farlo un meccanico di biciclette competente o anche un esperto meccanico di automobili, che sarà ancora più familiare con le procedure richieste dal momento che fanno esattamente lo stesso lavoro sulla maggior parte dei freni posterori delle macchine".
ma tu sei sicuro che sia un freno a tamburo?
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 02/10/2007 : 12:01:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato
grazie elle sei un grande!!!
supponevo anchio qualcosa del genere ma speravo di non dover tirare giù tutta la ruota ... vabbè a 'sto punto non mi resta scelta...(a meno che non venda al cliente un bel paio di tappi per le orecchie??!!!!)
grazie mille
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
