Discussione |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 22:40:10
...da sistemare!
è la ex 48V 20Ah che presi a suo tempo da cammy_cc e che ho stra delucidato qui sul forum sopratutto sugli inconvenienti
ora sono 2 pacchi 1 grigio e 1 nero anche questi provati qui sul forum. 1 però ha una fila di celle morte, diciamo che smadonnandoci sopra una 12/14Ah tra i due la si tira fuori di sicuro + altre celle di ricambio.
il lavoro purtroppo è di un certo impegno quindi suggerisco di astenersi se poco pratici.
assieme ai 2 pacchi vendo in condizioni perfette 2 bms e 2 charger da 2,5Ah e qualche cavetto di ricambio dei bms.
venghino ssiori il tutto a 100€ + s.s. (penso meno di 10€ bastino)che voglio provare le lipo!
ben accette domande, proposte di scambio, vessazioni ed ogni tipo di insulto
city bike Frera, 8FUN da alcedoitalia, dennj 36V 9,5Ah x2 e cammy_cc 48v 10ah x2, watt's up | dahon Ht060 |city bike Olympia, nine 154 36v da wheelkits, dennj 36v 8,1Ah | cinesona 36v | nine fr 154 35v da solo
Modificato da - HENKA in Data 17/10/2010 22:42:34
cris2793
210 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 22:50:42
i bms da quanti ampere di picco sono ? fammi capire tu l'hai collegata in parallelo due batterie da 48v che problema ci sono? ..... |
bici1: "fremode" "26"+ Crystalyte 5305 + centralina crystylite 50a....in attesa di batteria lifep04 84v 10ah 10c
bici2: PROSSIMAMENTE BMP 500W HT
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 23:16:06
credo siano da 40A poichè la batteria era venduta come 2c ( di picco ) ed era da 20Ah.
era una batteria da 20Ah 48V che ho diviso in 2 da 10Ah 48V solo che non hanno mai erogato + di 6-8 Ah mi sembra se riesco a riesumare le mie discussioni le posto. bisognerebbe testare le singole celle per assemblare le migliori in un unico pacco.
io le ho utilizzate per prova insieme con un diodo scottcky (se si scrive così...)e andavano ma preferivo viaggiare con una sola e metà del peso |
Modificato da - HENKA in data 17/10/2010 23:16:49 |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 23:19:31
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3448 |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 23:21:05
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2945
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 23:23:45
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3027
cris2793
210 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2010 : 07:01:28
ok gentilissimo HENKA li avrei presi solamente se pompavano a 10c.....e se erano le 38120s le avrei prese immediatamente.-...grazie comunque e buona vendita..... |
gattone
56 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2010 : 00:00:40
Ciao HENKA, come sono composti i 2 pacchi? Sono 2 pacchi da 48V 10Ah attaccati in parallelo? Perchè a me interesserebbe una 48V 10Ah, ma non capisco se il problema è solo in uno dei 2 pacchi e l'altro è completamente funzionante, oppure entrambi hanno problemi. E poi leggendo nei post precedenti non ho capito se alla fine le batterie sono litio o lifepo4. Puoi mettere delle foto di come sono adesso le batterie e di che dimensione hanno? Grazie per le info. |
BTwin 7 Pack muscolare kittata con motore Nine Continent FH154 (usato) Batteria Litio 48V 15Ah bmsbattery - Centralina Alcedo Epbus sensorless 36V/15A |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2010 : 09:58:01
sono 2 pacchi separati ognuno col suo bms e caricabatterie.
sono composti da celle 18650 lifepo4 quindi sono alti poco + di 650mm, lunghi circa 130x210mm misura spannometrica contando le celle.
uno ha celle danneggiate, l'altro eroga poco + di 7Ah quando stacca il bms
http://www.jobike.it/Public/data/HENKA/20081027131810_PICT3394.JPG questa è la foto di un pacco "nudo" |
gattone
56 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2010 : 12:48:51
Perciò entrambi i pacchi hanno dei problemi... uffff Significa disassemblare i due pacchi, capire quali sono le celle problematiche e rifare il pacco saldando o puntando le singole celle.... |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2010 : 17:47:13
come si vede le celle sono già saldate a gruppi di 8 che di fatto si comportano come fossero 1 cella sola, quindi si sostituisce tutto il gruppo con uno funzionante...
del resto con 100€ forse non ti vengono neanche i 2 bms coi 2 charger... almeno qui in italia! |
gip_mad
705 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2010 : 13:57:59
100€ s.s. incluse e ti compro io tutto con ricarica PP entro stasera. |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 25/10/2010 : 15:54:46
I'm sorry VENDUTE
grazie Jobike |
Discussione |
