Discussione |
palextra
30 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2011 : 13:40:15
Vendo a malincuore causa liuidità immediata la mia bellissima Aprilia Enjoy. Alla bicicletta sono state apportate importanti migliorie quali una nuova e più efficiente centralina elettronica e un nuovo sistema di pacco batterie ( usato pochissimo praticamente nuovo) che può essere facilmente sostituito al suo esaurimento a differenza delle normali biciclette elettriche. Inoltre ho migliorato l'assetto del manubrio ed inserito un parafango posteriore. Le condizione delle gomme sono ottime come tutto il resto della bici perfettamente funzionante. Il prezzo di vendita è di 700€ potete contattarmi al 3288944223 o g.regno@iscali.it
2783,81 KB
2775,94 KB
2903,17 KB
3296 Messaggi |
3304 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2011 : 19:43:42
Domanda: ma la centralina e' quella di leoalberto? |
36127 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2011 : 21:33:38
@Jumper: Sicuramente si, basta guardare la modifica dei diodi in parallelo sulle batterie, è farina di Leoalberto. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2011 : 13:25:17
a che servono se la domanda è lecita? tensioni inverse? |
36127 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2011 : 21:44:27
Mi pare che aiutassero a bilanciare le batterie durante la ricarica, in teoria le piombo non hanno bisogno di BMS ma in realtà spesso una delle batterie si carica di più o di meno rispetto alle altre, e pare che con i diodi la cosa mogliori. |
odo
56 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2011 : 22:25:44
| Tino ha scritto:
Le foto sarebbero da rimpicciolire...
anche il prezzo... ;-) |
bianchi spillo giallo - Bafang BPM 36V 500W -batteria da 10Ah 3c composta da 12 celle Headway 38120 e bms capacitativo |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2011 : 22:45:28
??? non mi quadra spiegata così... |
cecco
Umbria
156 Messaggi |
frankpastello
857 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 09:52:11
ma xkè non 1000,00 così fai conto paro??? |
frankpastello
odo
56 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2011 : 14:03:45
be quella li di fabriano è li da un bel po'.. e mi sa che ci resta... |
4753 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2011 : 23:06:06
Saranno zener, altrimenti sono inutili. Se sono zener come penso, svolgono la funzione di Vclamp nel caso una batteria superi la tensione di soglia. In pratica credo potrebbero evitare generazione di gas nel caso una batteria superi la sua capacità massima. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2011 : 23:42:55
carina la cosa, avete altre info a riguardo, ildimensionamento? le batterie ciciliche vanno caricate a 14,70 se non sbaglio
36127 Messaggi |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2011 : 08:42:12
GRANDE BARBA una certezza !!! grazie |
4753 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 00:01:24
Grazie Barba del link. In specifico non ho trovato la descrizione dei diodi, ma ho letto un poco alla rinfusa. Ad ogni modo credo di averne inquadrato la funzione. |
36127 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 08:57:37
@Daniele: Leggi verso la fine della pagina, ci sono le foto delle batterie con gli zener applicati e poco più su la descrizione. |
5003 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2011 : 22:34:36
...od ampliare il monitor
odo
56 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 08:25:02
sarà l'enjoy che porta ad esagerare? |
palextra
30 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2011 : 09:01:17
scusate se mi intrometto nella vostra fantascientifica conversazione....io sto solo cercando di vendere la mia bici onestamente.volevo solo chiarire che la bici ha la modifica di leoalberto sia con la centralina che con la batteria ed il copribatteria il tutto perfettamente funzionante e con una autonomia ed una prestazione della bici pari al nuovo . . . se poi il risultato finale è dato da una reazione termonucleare o da un'inversione spazio-tempo questo per me è superfluo visto che vendo una bicicletta elettrica ben tenuta e ottimamente funzionante.... se poi avete dei problemi personali con leoalberto in merito non entro ... con me si è comportato più che bene e ritengo che abbia fatto un lavoro professionalmente valido anche se è un autodidatta riuscendo a rigenerare la mia bici che altrimenti con la centralina originale ed il pacco batteria originale avrei dovuto rottomare. Se a voi non interessa la bici .... interesserà a qualcun altro.. visto che comunque è un ottimo affare. |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2011 : 16:30:44
palextra, la bici di che anno è? |
palextra
30 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2011 : 19:44:50
La bici l'ho acquistata nel 2008 nuova da un rivenditore di roma che ne aveva uno stock . L'ho usata sporadicamente d'estate e i tutto ci avrò fatto 300-400 km in città. |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2011 : 16:23:50
ma il nuovo cosa costava nel 2008? |
Discussione |
