 Uso del forum
 Ebike xp con problema
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 18/08/2023 : 15:58:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve
Mia moglie è in possesso di una xp 6.2 con motore posteriore XP e batteria sul portapacchi.
Il motore attacca pochissimo e stacca subito dopo. La batteria dopo molti km risulta sempre essere carica al 100.
Ho provato a controllare tutti i connettori e batteria. Ho staccato i connettori dei freni.
Ma il problema rimane.
Sembra che il motore spinga pochissimo. Cosa che si nota in salita.
Come posso intervenire grazie. La xp d6. 2 è del 2018.
36196 Messaggi
Inserito il - 18/08/2023 : 16:16:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente nonostante dalla strumentazione la batteria sembri carica al 100% in realtà e alla frutta, anzi, direi che è duranta molto visto che ha ben 5 anni!!!
Probabilmente se tu facessi una misura della sua tensione "sotto sforzo" (ovvero quando la bici funziona) noteresti che la tensione cala vistosamente fino al punto da provocare lo spegnimento dell'assistenza. Puoi farla ricellare da uno degli artigiani presenti sul forum oppure trovarla nuova, vedi tu!
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 19/08/2023 : 00:01:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ci avevo pensato pure io potesse dipendere dalla batteria!
36196 Messaggi
Inserito il - 19/08/2023 : 07:04:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Considera che una batteria di ottima qualità e perfettamente mantenuta dura circa 5 anni, quindi è assolutamente normale che la tua sia esaurita.
Sul forum ci sono alcuni artigiani che ti possono sostituire le celle con altre di ottima qualità, è MOLTO meglio rispetto ad acquistare una batteria non originale su Aliexpress o altri siti di roba cinese di dubbia qualità e senza alcuna garanzia in caso di problemi.
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 19/08/2023 : 07:24:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
L'unico dubbio che avevo è che risulta sempre carica sia nella indicatore della batteria che sul computer e
6773 Messaggi
Inserito il - 19/08/2023 : 11:38:33  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Xp bikes è a Livorno facilmente contattabile
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 19/08/2023 : 12:15:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Appena riaprono dalle ferie la porterò al rivenditore della mia città!
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 20/08/2023 : 14:55:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
C'è un modo per capire indipendentemente dal l'indicatore se la batteria è carica oppure no? Grazie
14123 Messaggi
Inserito il - 20/08/2023 : 15:27:37  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai presente un'auto con batteria vecchia che quando giri la chiave non riesce a far girare il motorino di avviamento? Se la misuri a vuoto è sempre a 12,5v ma non ha più la forza (quantità di corrente) per avviare l'auto.. è la stessa cosa, se misuri la tensione la tua batteria è carica ma non ha più la forza di erogare corrente per il motore. Con un tester non vedi nulla, neanche con i LED, segna carica.. dovresti provarla sotto sforzo...
36196 Messaggi
Inserito il - 21/08/2023 : 10:07:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti abbiamo già detto dovresti provare la tua batteria quando alimenta la bici su strada, a vuoto la tensione che leggi NON ha alcuna importanza... Comunque cosa ti sfugge riguardo al fatto che 5 anni di vita per una batteria sono già il massimo???
Anzi, spesso durano MOLTO meno di così...
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 21/08/2023 : 11:22:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Vorrei solo capire se effettivamente dipende dalla batteria in quanto l indicatore di carica risulta sempre full
36196 Messaggi
Inserito il - 21/08/2023 : 12:19:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma risulta "full" anche mentre la bici viaggia su strada un attimo prima di spegnersi??? Questa pè la prova, a vuoto NON conta...
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 21/08/2023 : 12:46:22  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
La bici risulta sempre con carica full sia da accesa ferma sia in marcia. La bici non si spenge mai ma dopo un po' di km l'assistenza è sempre più debole e latente. Sembra che la batteria non si consumi mai...
windfire
1827 Messaggi
Inserito il - 22/08/2023 : 09:05:44  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Batteria andata. E' palese.
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 24/08/2023 : 10:45:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Bici dal meccanico. Forse non dipende dalla batteria ma dal sensore di pedalata. Vi aggiorno appena ho newa
windfire
1827 Messaggi
Inserito il - 26/08/2023 : 08:39:59  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tienici aggiornati
giuliopelosi
10 Messaggi
Inserito il - 30/08/2023 : 09:59:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve a tutti. Bici ritirata. Dipendeva dal sensore di pedalata rotto. La Lucina led si illuminava ma il sensore era guasto. La betteria per ora è ok
14123 Messaggi
Inserito il - 30/08/2023 : 23:26:14  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Meglio così, poca spesa...
windfire
1827 Messaggi
Inserito il - 31/08/2023 : 09:12:14  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grande fortuna.....
