Discussione ![Discussione Successiva Discussione Successiva](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_go_right.gif) |
alexdgl
![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif) ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif) ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif) ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif)
![](/Public/avatar/alexdgl/2012323205250_Immagine.jpg) Veneto
1004 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 17:27:20
Ho caricato una batteria(di una sigaretta elettronica)completamente scarica con un caricabatteria con output 5V 1A. Si è caricata a pieno in 100minuti. Come calcolo la capacità? La vendono come una 2500mah ma ho dubbi che la capacità sia minore.
docelektro
![](/Public/avatar/docelektro/20201010162636_siddartha.JPG)
1185 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 18:02:22
la capacità si misura IN SCARICA solitamente mettendo un carico che assorba ESATTAMENTE la corrente prevista in funzione dell'elemento,iniziandola auna data tensione e terminandola quando la tensione scende sotto un certo limite.
Anche perchè 1 A per 100 minuti (sti razzo di sistemi sessaggesimali,fare tutto decimale era più facile?) vuol dire che 60 minuti farebbe già 1AH.
Inoltre: Non sappiamo che la carica di 1A sia effettivamente sfruttata tutta o addirittura sovraccaricando l'alimentatore (a volte gli tiri fuori un 20% in più)
Inoltre non essendoci amperometro non sappiamo l'andamento della carica.
Servono più dati |
la felicità è una merce rara che si deve tenere stretta e non fare vedere agli altri perchè saranno sempre invidiosi [A.Petrucci *1970+1985] |
![Torna all'inizio della Pagina Torna all'inizio della Pagina](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_go_up.gif) |
![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif) ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif) ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif) ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif) ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_star_bronze.gif)
![](/Public/avatar/MilleMiglia/201371404911_martini avatar.jpg)
6715 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 18:32:28
| Messaggio di alexdgl
Ho caricato una batteria... con un caricabatteria con output 5V 1A.
scusa che batteria è?? fosse una li-ion è carica a 4,2V !!
In Vino Rident Omnia |
13975 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 21:46:59
2,5ah x 4,2v = 10.5w 5v x 1a =5w dividiamo 5w per 60 minuti =0.083333 watt al minuto moltiplichiamo per 100 minuti = 8,3w 8,3w /4,2v = 1,98ah o 1980mah tutto moolto teorico e ammesso che la batteria sia completamente scarica... Scusate se ho commesso qualche errore sono ragioniere non elettrotecnico.. |
Modificato da - andrea 104KG in data 20/06/2024 21:47:49 |
alexdgl
1004 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2024 : 00:04:49
È una batteria integrata dentro la sigaretta, non è a vista e non ci si può accedere, dunque visto che durava meno di quanto mi aspettassi l'unico modo che mi è venuto in mente per cercare di capire la capacità è caricarla partendo da 0 con un caricatore di cui conosco l'output e che essendo lento dubito che venga limitato dal circuito di ricarica della sigaretta. Dovrebbe essere da 2500mah, dal 1% al 100% ci ha messo 1h 40m. Con un carica batterie da 5v 3A ci ha messo un'ora, probabilmente in questo caso la velocità di ricarica è stata limitata dal circuito interno |
13975 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2024 : 11:24:55
sembra da 2000mah effettivi... anch'io sono uno svapatore e le sigarette senza batteria sostituibile le evito... |
Bilbo
![](/Public/avatar/Bilbo/2018111383650_disco_2.jpg)
1417 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2024 : 07:48:13
Come io evito le biciclette con batteria proprietaria..... |
13975 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2024 : 18:14:29
![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_smile_cool.gif) ![](http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_smile_big.gif) |
