Discussione |
Roberto Marini
2 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2022 : 22:48:35
Salve. Sono in possesso di una e-mtb MBM Plus Metis. Vorrei sapere dove posso acquistare una nuova batteria (in oggetto) di riserva, anche di maggiore 'capienza'. Possibilmente da siti sperimentati e affidabili. Sapete se esistono 'cloni' di qualità equivalente?
Roberto Marini |
36124 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2022 : 09:27:50
Purtroppo non conoscendo affatto la tua bici elettrica non posso sapere che tipo di batteria monta di serie, se vuoi una risposta inserisci almeno le sue misure e un paio di fotografie: Considera anche che molte bici elettriche necessitano di ricambi originali in quanto l'elettronica di bordo non riconosce batterie standard acquistate in post venduta.
Considera anche che ci sono sul forum alcuni artigiani in grado di costruirti un "range extender" che venga in aiuto alla tua batteria durante i viaggi più lunghi senza doversi portare dietro una batteria pesante come l'originale. |
Modificato da - Barba 49 in data 04/03/2022 09:30:49 |
6755 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2022 : 15:39:34
https://www.mbmbike.it/contatti/ Bella bici complimenti Chiamerei direttamente loro
PS La tua bici che monta Olieds accetta qualsiasi batteria, anche un parallelo che puoi farti fare ad esempio da blindo7 o pinot4r che sono sul Forum |
In Vino Rident Omnia |
Modificato da - MilleMiglia in data 04/03/2022 15:45:15 |
6755 Messaggi |
Roberto Marini
2 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2022 : 17:29:23
Purtroppo non è compatibile. |
Roberto Marini |
gnakkiti2
4 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2022 : 11:25:41
Mi permetto di scrivere dopo mesi per sapere se hai combinato. Altrimenti posso suggerirti, visto che ho la bici come la tua, presa proprio perchè non ha batteria proprietaria, di fare come ho fatto io: Una qualunque SF06S presa ovunque Io uso la sua originale, quella di serie di una Atala B-Cross e una presa after market come ricambio dal catalogo Atala. Le tre batterie girano tranquillamente sulle due bici (MBM e Atala, stesso motore). Non ho anco fatto l'esagerazione di portarmi dietro DUE batterie di riserva ma un giorno lo farò...e non tornerò più a casa p.s. oggi nel catalgo After market Atala c'è ancora la Sf06S, da 400 e da 500. |
Atala B-Cross 2019, MBM Metis 2021, MBM Sinope 2022 tutte motore OLI! |
ERCOLE
7 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2024 : 08:38:21
Buongiorno, ho lo stesso problema (stessa bicicletta MBM Metis), la batteria originale è fuori uso e vorrei comprarne una compatibile. Mi sapreste indicare un link? Il motore è OLI Sport e al controller oltre l'alimentazione arrivano altri 3 cavetti. Una qualsiasi batteria con uguali caratteristiche (36V 14,5 Ah) è compatibile anche se non ha i tre segnali da inviare al controller ma solo il +/- dell'alimentazione?
Grazie, Angelo |
6755 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2024 : 14:10:28
Angelo-Ercole, ti ho già risposto nell’altra discussione, non fare cross-posting, ed inoltre hai le risposte che ti servono in questa discussione, basta che leggi sopra.. |
ERCOLE
7 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2024 : 16:27:32
Chiedo scusa per il cross post. I messaggi precedenti non sono di grande aiuto in quanto la batteria non è facilmente reperibile (come sembrerebbe), io non ci sono riuscito. Quella indicata su YOSE power non credo sia compatibile in quanto è 11,6 Ah , mentre la mia è 14,5. In merito al "PS La tua bici che monta Olieds accetta qualsiasi batteria, anche un parallelo che puoi farti fare ad esempio da blindo7 o pinot4r che sono sul Forum" non mi sembra così scontato in quanto su altri thread viene detto che si perderebbero le indicazioni sul display...
Quindi sono un po' confuso. Purtroppo non ho la possibilità di fare una rigenerazione in quanto la batteria è stata compromessa da un incapace che si spacciava per esperto...
Qualche altro consiglio?
6755 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2024 : 18:02:26
Non capisco perché non puoi ricellare la batteria. Anche se ci ha messo le mani un incapace, poi ci può anche mettere le mani uno capace.
Alla centralina non gliene frega niente se la batteria è da 10Ah o 30Ah, l’importante é la tensione (36V) quindi va benissimo quella del link che oltretutto ha tutte recensioni a 5 stelle
Sulla tua bici puoi installare qualsiasi batteria a 36V
Se fai ricellare la tua batteria torna come nuova se non meglio, conservando tutte le caratteristiche comprese le indicazioni ed è il consiglio che ti ho già caldamente suggerito facendoti aiutare da blindo7 o pino t4r
Oppure contatta mbmbike.it come già scritto sopra oppure atala che usa le stesse come scritto sopra
Hai suggerimenti per almeno quattro soluzioni, dispiace per la disavventura con l’incapace |
Modificato da - MilleMiglia in data 24/06/2024 18:08:10 |
ERCOLE
7 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2024 : 08:07:30
Grazie per i chiarimenti, ho solo 2 chiarimenti da chiedere: - passando da una batteria a 14.5Ah ad una da 11,6Ah perderei il 20% di autonomia, quindi ipotizzando che con la prima faccio 100Km con la seconda ne farei 80, è corretto? - installando qualsiasi batteria 36V cosa perdo effettivamente sul display? Solo le indicazioni relative alla batteria oppure anche qualche altra funzionalità?
In merito al ricellaggio non sono neanche più sicuro che il BMS sia ancora funzionante...
Grazie. |
6755 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2024 : 11:05:38
| ERCOLE ha scritto:
Grazie per i chiarimenti, ho solo 2 chiarimenti da chiedere: - passando da una batteria a 14.5Ah ad una da 11,6Ah perderei il 20% di autonomia, quindi ipotizzando che con la prima faccio 100Km con la seconda ne farei 80, è corretto? CORRETTO - installando qualsiasi batteria 36V cosa perdo effettivamente sul display? Solo le indicazioni relative alla batteria oppure anche qualche altra funzionalità? QUELLE DELLA BATTERIA
In merito al ricellaggio non sono neanche più sicuro che il BMS sia ancora funzionante... FAI VEDERE LA BATTERIA AD UNO CAPACE
Grazie.
Hai sempre la possibilità di contattare mbm, atala e olieds |
ERCOLE
7 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2024 : 16:59:25
Posto un aggiornamento sperando che possa giovare a qualcuno in futuro.
Ho già scritto a più riprese sia ad OLI che ad MBM. Dalla prima, alla richiesta di sapere quali fossero le batterie compatibili con il loro motore, hanno risposto "dovete sentire il vostro dealer di fiducia e/o casa produttrice della bicicletta per sentire la compatibilità", mentre dalla seconda mi hanno proposto una nuova batteria per soli 600 euro. Avevo scritto che la batteria indicata non era compatibile riprendendo il messaggio di Roberto nel thread... meno male che ho sentito direttamente a YosePower prima di fare l'acquisto il venditore ha confermato la NON compatibilità della batteria. Di fatto quella per la bicicletta in questione monta uno Smart BMS, mentre quella indicata al link un BMS classico. Non vorrei sbagliarmi, ma questo significa che se comprassi quella batteria avrei il medesimo risultato dell'acquisto di una batteria generica perdendo completamente le informazioni sulla batteria stessa. In merito alla capacità o meno di rigenerare una batteria vorrei sapere quale è il metro per sapere se uno è capace o meno. L'inconveniente l'ho avuto con un'azienda che fa quello di mestiere (evidentemente lo fa male), ma senza garanzie preferisco sbagliare da solo che fare sbagliare gli altri con i miei soldi. Conclusione: opterò per una batteria generica probabilmente corredandola con un display per monitorare la carica e la tensione della stessa. Ringrazio per le varie indicazioni che mi hanno permesso di avere le idee più chiare su come procedere. |
gattone27
836 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2024 : 17:37:48
Piccolo OT:
| ERCOLE ha scritto:
....preferisco sbagliare da solo che fare sbagliare gli altri con i miei soldi.
scelta esatta, io l'ho sempre sostenuto, per questo da quasi 20 anni non vado più dai meccanici (io non sono meccanico), e guarda caso non ci sono stati più né sbagli, né soldi buttati, funziona tutto!
UMB-3 Urban presa sul forum a 1450 Km. Ricellato la batteria a 9256 Km Km percorsi con la nuova batteria 1750 in aumento... |
6755 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2024 : 19:02:52
Se avessi scritto tutto questo da subito sarebbe stato meglio però..
O ti compri una batteria qualsiasi a 36V (anche quella da yose) e ci abbini un wattmeter, o fai ricellare la tua Se funzionasse il bms originale bene, sennò bms generico anche lì e wattmeter.
Ora ti faccio una domanda io.. che problema aveva la tua batteria per tentare non so che intervento non so da chi? |
ERCOLE
7 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2024 : 08:20:21
Ciao, bicicletta presa ad Agosto 2021, ho effettuato l'ultima ricarica a Febbraio di quest'anno e poi per mia incuria ho dimenticato di tenerla caricata almeno una volta al mese. Quando l'ho ripresa in mano un paio di settimane fa la batteria era completamente scarica e non si ricaricava più. Attaccato il caricabatteria dopo nemmeno un minuto il led passava da rosso a verde. Portata da chi ha fornito la bicicletta (presa attraverso l'azienda per cui lavoro che di fatto ha sostenuto circa metà del costo della bicicletta), ha verificato caricatore e batteria e mi ha detto che il caricatore era ok, ma la batteria era da sostituire al costo di circa 600 euro. Da lì la ricerca di un posto dove la rigenerassero, contattato 2 aziende diverse: la prima mi ha proposto il ricellaggio per circa 380 euro la seconda per circa 300. Ho optato per la seconda ed il risultato è stato quello che ho descritto. Ho dovuto litigare per non pagare nulla e per riavere la mia batteria con le mie celle che ora sono nell'involucro ma senza attacco allo Smart BMS e risaldate per metà... |
14061 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2024 : 11:41:40
Visto il macello fatto, io lascerei perdere e metterei una qualunque batteria, collegando solo il positivo e il negativo. Perderai le funzioni smart e il voltaggio dei vari banchi ma non sono essenziali, diciamo che si guardano per curiosità, anche se c'è un lieve sbilanciamento non stai certo a smontare la batteria ogni volta... Mi raccomando, se ti succede di nuovo di lasciarla scarica per lungo tempo, quando la ricarichi fallo FUORI DA CASA, lontanoda tutto, tale comportamento è uno dei principali motivi per cui le batterie prendono fuoco... |
ERCOLE
7 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2024 : 14:00:37
Grazie per il consiglio. Sicuramente d'ora in avanti starò più attento. |
36124 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2024 : 05:46:31
Comunque se la tua batteria era stata caricata a febbraio ed a giugno l'hai trovata completamente scarica e danneggiata aveva un problema precedente, le batterie al Litio NON hanno praticamente autoscarica e le mie durante un inverno completo (da novembre a aprile) le rabbocco forse una sola volte o mai!!! |
6755 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2024 : 15:38:51
Puoi dirci se e come hai risolto? |
Discussione |
