Discussione |
Elettrico10
8 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2024 : 10:27:32
Salve, sono nuovo sul forum, vi scrivo in quanto da tempo sto riscontrando un problema con la mia e-bike, da tempo non ha più potenza all' avvio, prove già cieffettuate: Sostituzione centralina e sostituzione batteria (salvo imprevisti... Intendo batteria falsa), senza risultato. Pensando ad un eventuale problema al motore, prima di smontare il tutto ho ordinato un tester per verificare gli avvolgimenti e i sensori di hall, nel frattempo chiedo a voi cosa potrebbe essere la causa di tale perdita di potenza?
6202 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2024 : 11:54:41
non credo di essere in grado di aiutarti direttamente, comunque ti consiglio di mettere foto e dettagli della bipa, del tipo di motore, della centralina vecchia e della nuova, del perché hai effettuato queste sostituzioni (maggiori dettagli) cercando sul web dovrebbe essere una cinesona con ruote fat completamente fuori norma rispetto al codica della strada, giusto? |
www.leonardix.altervista.org - pagina FB |
Elettrico10
8 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2024 : 14:37:48
Ciao, si è una bici cinese con ruote da 26" motore da 1000w batteria da 17ah 48v, sinceramente non mi lamento fin adesso non mi ha dato grossi problemi, oggi mi è arrivato il tester, appena possibile faro delle prove e qualche foto, per il momento posso inserire solo la foto del tester
99,4 KB |
Modificato da - Elettrico10 in data 24/08/2024 14:48:34 |
13990 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2024 : 19:50:20
Non credo sia un problema di centralina, visto che l'hai sostituita. Non dovrebbero neppure essere i sensori di hall perché non fanno quel difetto, quando si guastano la bici non va proprio è in alcuni casi strappa molto all'avvio. Io proverei se le fasi motore sono in corto, con un normale tester fra una fase qualsiasi e la carcassa metallica del motore, non ci deve essere conduzione. Tra loro i fili sono uniti e quindi la prova non è significativa, conducono sempre. Comunque se il motore ha le viti laterali, aprire il coperchio e dare un'occhiata agli avvolgimenti, se sono neri sono bruciati, è abbastanza semplice.. anzi appena apri lo senti a naso, un motore bruciato ha una puzza tipica infestante e molto persistente. |
6202 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2024 : 23:18:27
| andrea 104KG ha scritto: anzi appena apri lo senti a naso, un motore bruciato ha una puzza tipica infestante e molto persistente.
@Andrea... e tu coma la sai questa cosa? ...non mi dire che hai bruciato qualche motore? |
Elettrico10
8 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2024 : 23:27:25
Riepilogando, oggi mi è arrivato il tester, ritornando alla possibile bruciatura del motore, lo avevo pensato anche io, solo che, a mio parere se gli avvolgimenti fossero stati in corto avrebbe sicuramente danneggiato la centralina e anche la batteria in quanto ci sarebbe stato un assortimento maggiore.... Almeno penso. Tornando al tester oggi ho fatto solo una prova velocemente e sia i sensori che gli avvolgimenti risultano essere ok, prima di smontare il motore vorrei provarle tutte, penso che potrebbe venire a mancare una fase in quanto il cavetto che va dal controller al motore ha una giunzione a circa 20cm dal motore, ed è qui che ho inserito il tester, quindi appena ho più tempo lo testerò direttamente dal controller, ho anche un' altro dubbio che a difettare possa essere il sensore di pedalata in quanto non sembra reagire come una volta... Spero di venirne a capo #129300; |
Modificato da - Elettrico10 in data 24/08/2024 23:33:55 |
13990 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2024 : 22:04:25
Appena appena.... ho perso il conto 3 in un mese quando sperimentavo il torsimetro più tanti altri negli anni |
13990 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2024 : 22:11:01
non è detta che si bruci la centralina, almeno non subito. Se la bruciatura è parziale ti aumenta l'assorbimento ma non eccede la capacità della centralina e regge.. ho bruciato motori che ancora andavano ma a vuoto, con la ruota alzata consumavano circa 150w... Poi se la centralina e "torque simulation" cioè limitata in ampere per ogni livello arriva a quel livello e nopn più e non si brucia.. Il pas non dovrebbe avere ripercussioni sulla potenza è un semplice on-off.. se manca una fase il motore non dovrebbe andare per niente ma a volte succedono cose strane.. |
Elettrico10
8 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2024 : 14:45:17
Oggi ho avuto un pò di tempo ed ho verificato PAS, acceleratore tratto di cavo controller motore... Aime... purtroppo per me non mi rimane che il motore, vediamo se in giornata riesco a smontarlo. Vi tengo aggiornato.... |
36089 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2024 : 18:20:31
Non credo che tu abbia problemi al motore, NON si menifestano mai nel modo che hai descritto: Se si brucia un sensore il motore strattona e non si avvia, se si brucia un avvolgimento idem, l'unica cosa che può fare perdere prestazioni ad un motore brushless è un forte surriscaldamento dei magneti che li porta ad una smagnetizzazione, in questo caso accade proprio quallo che dici tu, va tutto bene ma il motore non ha forza...
Purtroppo in questi casi non c'è rimedio e devi sostituire il motore. |
Elettrico10
8 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2024 : 20:05:44
Help.... Help... Help... non so più cosa pensare ho sostituito il motore ma niente, domani riprovo a controllare la centralina, ho provato le batteria su un'altra bici con motore da 500w, e va che è una meraviglia, non ho fatto la prova inversa in quanto la batteria della bici con motore 500w era scarica , domani provo, l'unica cosa che non ho provato è il display...bho... non so più che pensare.
13990 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2024 : 20:45:15
come hai fatto a cambiare il motore? hai un'altra ruota fat? cè rimasto solo il pas... o hai cambiato anche quello? |
Elettrico10
8 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2024 : 20:59:11
guarda, se non li avessi provate io, non ci avrei creduto... Ho cambiato in prova: Pas, acceleratore, controller, motore attualmente montato quello nuovo. ( ti rispondo, quando ho acquistato la bici, ho anche preso direttamente dall'azienda anche un ricambio di gomme, centralina, dischi freno, e motore Già leggermente differente, in quanto nella sostituzione che ho effettuato ho dovuto mettere il coperchio nuovo perchè hanno modificato il sensore di velocità, per il resto tutto era uguale, sostituito per scrupolo in quanto il motore non presentava nessun segno di bruciatura ne sensori rotti)... |
13990 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2024 : 21:15:07
un reset del display ai dati di fabbrica? se hai il manuale ci dovrebbe essere una procedura... l'ultima spiaggia.. |
Elettrico10
8 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2024 : 20:32:54
Ultimo aggiornamento.. Provato di tutto di più niente da fare, purtroppo non ho un' altra centralina per fare un ulteriore prova, oggi per completare l' odissea ho provato anche un display ed anche il tratto di cavo che collega il controller al motore, provato la batteria della mia bici con motore 1000w sull'altra bici con motore da 500w e va che è una bomba, ho fatto la prova inversa... La batteria della bici con motore da 500w sul motore da 1000w e sembra essere dare un po' di potenza in più... Ma proprio un po', a questo punto, ho la centralina nuova, è anche difettosa oppure la batteria non ha sufficiente potenza di spunto. |
13990 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2024 : 22:04:21
Allora cerca di misurare il drop cioè la caduta di tensione all'avvio. Non so se il tuo display fa vedere volts, se non lo fa devi in modo posticcio cenrcare di collegare i puntali del tester ai 2 cavi della batteria che vanno alla centralina. Una batteria ben dimensionata e efficente in partenza non deve calare più di 1,5-2v e poi riprendersi mentre pedali (in pianura) Se cala 3-4 o peggio più volts, la batteria non regge l'assorbimento di corrente del motore.. in quel caso o è finita, o le celle sono scarse, o è piccola per il tipo di centralina e motore.. |
Discussione |
