 Kit arrivato, consigli corona
k525
14 Messaggi
Inserito il - 22/12/2024 : 11:50:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Come vi avevo accennato il kit BBS02B 750w, lo sto montando su una rockrider 520 che ho comprato usata.
La prima domanda spontanea è relativa ai rapporti, ho una cassetta v8 11-32, nel kit BAFANG che ho acquistato ho schelto l'opzione corona 42t con un notevole offser (16mm), tanto che dovrò aggiungere 3mm di rondelle perchè la corona interferisce col carro, la linea catena mi sembra ottima.
Abito in una zona con molte salite e temo che un 32-42 sia un rapporto non ottimale.
Opzioni:
1) Sto tranquillo perchè mi confermate che va bene cosi
2) Opzione Precialp da 40T che però mi spaventa un po' perche leggo che bisogna limare il karter
(e poi solo 2 denti di guadagno non so che differenza potrebbero fare).
3) Opzione corona 36T senza offset, ma sento da voi che non è molto consigliata
4) Che ne pensate dell'opzione di tenere la 42 davanti e cambiare il cassetto con un 11-42 o 11-
46?
Grazie, scusate se ho scritto qualche strafalcione ma fino a 20gg fa pensavo che la cassetta fosse quella della frutta!
Grazie per i vostri consigli
Modificato da - k525 in Data 22/12/2024 11:51:17
Bilbo
1523 Messaggi
Inserito il - 22/12/2024 : 13:39:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
dipende molto dalla tua gamba, dal diametro ruote e dal tipo di salite, non quante salite, ma quanto inclinate. Io sulle mie bici (ruote da 28" o 29") sono passato alla 34t e mi trovo benissimo. Originariamente avevano 38 - 42 - 48 e una la tripla, ma modificata in monocorna con una 34....
Modificato da - Bilbo in data 22/12/2024 13:45:04
k525
14 Messaggi
Inserito il - 22/12/2024 : 14:48:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Hai avuto problemi con la linea della catena?
36348 Messaggi
Inserito il - 23/12/2024 : 10:35:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La corona da 42T va bene per asfalto e sterrati dove anche in salita si possono mantenere velocità abbastanza alte, per fare fuoristrada è troppo grande perchè anche quando avrai inserito il rapporto più corto (42/32T) la tua bici sarà in grado di raggiungere i 20Km/h, quindi avrai un rapporto esageratamente lungo!!!
Chi fa fuoristrada infatti a discapito dell'allineamento della catena monta corone almeno da 34T piatte, altrimenti non si viaggia...
Bilbo
1523 Messaggi
Inserito il - 23/12/2024 : 14:19:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
in realtà no, anche perchè con una 34 di media tieni un rapporto più duro e quindi, alla fine la catena sta dritta anche se non incentro della cassetta
