 Prove e collaudi
 NCM Milano vs BBS01
chicc0zz0
1426 Messaggi
Inserito il - 09/01/2025 : 23:08:27  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualche mese fa mi sono portato a casa una full Focus molto basic: forcella e ammortizzatore sono entry level (anche se la forcella comunque ha precarico e regolazione della durezza), gomme da 2,2" (e non credo che si riesca ad andare molto oltre) e BBS01 350W con batteria da 500wh e display a colori. Sul display c'erano 2700km. Questo alla cifra di 420euro (il tipo mi ha regalato anche delle camere d'aria e il display originale). A me sembra sia stato un buon affare, che ne dite?
Vorrei fare qualche considerazione sparsa.
- Consumi: per quel poco che può valere, dopo 20km e 400m D+ la MTB ha consumato una tacca su 5 della batteria da 500wh, direi molto bene. La Milano invece con lo stesso percorso è a circa il 55-60% della batteria da 624 wh (però la batteria ha molta più strada: 6 anni e 15.000km).
- Potenza: il BBS01 assorbe al massimo 480 W (forse potrei aumentare l'assorbimento?). Nelle salite impegnative (15% circa) credevo che fosse in vantaggio rispetto all'hub della Milano quando gira a 12-13 km/h, e invece noto che, a parità di stato di carica, la Milano spinge di più. Una vera scalatrice!
- Erogazione: del BBS apprezzo il fatto che eroghi la potenza in modo più repentino rispetto alla Milano. Anche nel traffico risulta più agile, ma bisogna avere un po' la mano. Una persona poco avvezza o con i riflessi non proprio immediati, nel traffico potrebbe trovarsi in situazioni di pericolo.
Indubbiamente la MTB soffre anche per le gomme che offrono più resistenza (e probabilmente dovrei gonfiarle un po' di più), ma questa è una conferma di quanto sia buona la Milano anche su salite molto toste.
NCM Milano 48V 28"
14219 Messaggi
Inserito il - 10/01/2025 : 00:41:27  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La differenza la vedi solo su salite estreme, che però su strada non ci sono, almeno non su strade normali. Finchè un hub riesce a salire in un buon regime di giri, va sempre molto più veloce di un centrale e con una sensazione di "tiro" nettamente maggiore (per motori di potenza simile ovviamente). Non ho mai avuto una Milano (un bpm cedo sia molto simile) ma credo dalle ddescrizioni che oltre ai suoi pregi abbia un difetto, il ritardo in ripartenza. Probabilmente con una centralina kt da 20a e un pas a 10 o 12 magneti migliorerebbe ancora.
Il confronto con una batteria di 6 anni e ben 15000km non mi pare giusto Una tale batteria e quasi a fine vita... se non difetta nessuna cella per un uso in pianura può durare ancora molto (ne ho una cinese del 2015 che droppa 6v, ma in pianura dopo lo spunto iniziale va ancora per km e km..) ma in salita cede.
Bilbo
1502 Messaggi
Inserito il - 10/01/2025 : 08:07:53  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
confermo il ritardo in partenza per la milano... un seccatura non da poco, ed il peggio, è che ho la sensazione che il ritardo sia anche random, non sono riuscito a capire la casistica, ma alle volte parte subito quasi come un centrale, e altre invece ci mette anche 5 secondi prima di intervenire.
Chicco se leggi il posto che ho fatto io con la mia esperienza tra hub e centrale vedi che il risultato è quasi opposto al tuo, ma la mia milano ha "solo" 4000km....
chicc0zz0
1426 Messaggi
Inserito il - 10/01/2025 : 11:16:39  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea: sicuramente il tutto è inficiato dal fatto che il BBS è limitato a 15A, dovrei provare ad aumentarlo un po', magari portandolo a 18A, vorrebbe dire 650W. La Milano, se non sbaglio, di picco arriva a circa 700W. Così potrei rendere giustizia alla prova.
Confermo il problema del ritardo in partenza e anche nella mia è randomico proprio come descritto da Bilbo. In generale, mi sento di dire che quando si parte con il rapporto sbagliato e le pedivelle girano lente, la partenza è più lenta rispetto a partire con un rapporto più agile. Altro problema, di fatto assimilabile: sto andando, il motore tira, smetto di pedalare, quando ricomincio a pedalare il motore ci mette alcuni istanti (perdendo alcuni km/h) prima di ripartire. Sembra che la centralina voglia scendere un bel po' sotto i 25/26 prima di ridare corrente.
Poi beh c'è il discorso che in partenza ha una curva di erogazione della potenza piuttosto piatta, non è repentina, ma secondo me questo è un pregio per molti che hanno poca dimestichezza.
In merito alla batteria: con il kilometraggio che riesce ancora a fare non direi che è quasi a fine vita; come prestazioni cede leggermente, ma ritengo che per il lavoro che ha prestato sia ancora in buone condizioni.
Bilbo: mi cercherò il tuo post.
PS: non l'ho trovato, magari lo trovi tu?
NCM Milano 48V 28"
Modificato da - chicc0zz0 in data 10/01/2025 11:31:21
6793 Messaggi
Inserito il - 11/01/2025 : 13:45:01  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SE e ripeto SE la Focus è alimentata a 36V la prova che hai fatto non ha senso. Come puoi paragonare 36V15A della Focus contro 48V18A della Milano? Alimenta i motori con la stessa batteria e gli stessi Ampere poi se ne discute.
Modificato da - MilleMiglia in data 11/01/2025 13:46:01
Bilbo
1502 Messaggi
Inserito il - 11/01/2025 : 14:21:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
sarei d'accordo cone te se si parla di amper, ma quando si parla di W erogati, la tensione di alimentazione diventa ininfluente, 100w sono 100w sia che lo alimenti a 36v, sia che la sua alimentazione sia 48..
Bilbo
1502 Messaggi
Inserito il - 11/01/2025 : 14:23:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82571
6793 Messaggi
Inserito il - 11/01/2025 : 15:50:49  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bilbo ma cosa stai dicendo? la tensione ininfluente?
E' ovvio che 100W sono 100W sia a 36V che a 48V
MA
visto che i watt erogati sono il rapporto tra la tensione V (altro che ininfluente) e la corrente A,
è logica conseguenza che 48Vx18A=864W mentre 36Vx15A=540W
e grazie al cavolo che tira di più e gira più veloce la milano
per questo ribadisco che la prova fatta non ha senso.
O si prova ad alimentare anche il bbs con 48Ve18A (oppure la milano con 36V15A) e allora sì che con gli stessi W a disposizione puoi fare una comparativa sensata.
chicc0zz0
1426 Messaggi
Inserito il - 11/01/2025 : 23:41:12  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma la Milano non arriva a 864W, o sbaglio? Mi sembrava che, impostata a livello 3 del menu segreto, arrivasse a circa 750W.
Comunque sì, ero convinto di poter impostare l'amperaggio del BBS tramite display, ma ho visto ora che non è possibile e lo devo fare tramite cavo di programmazione. Appena riesco lo farò...d'altro canto se già con questa impostazione sento che il cambio è un po' maltrattato dal tiro del motore, ho qualche timore a salire troppo. Ho anche comprato il cavo di sensore di cambiata, ma sul motore non ho l'ingresso dedicato e ho letto che collegandolo al cutoff dei freni in offroad diventa inguidabile, quindi anche su quel fronte per ora non ho fatto nulla
NCM Milano 48V 28"
Bilbo
1502 Messaggi
Inserito il - 12/01/2025 : 11:04:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
MA
ribadisco che è inifluente. se parli di w massimi di possibile erogazione da un batteria (bms a parte) allora hai ragione, ma se parliamo di w consumati (erogati) per un motore sempre di w parliamo, e da qui la tensione è inifluente, entrano in gioco altre cose, come rendimento e o corrente massima supportata (o limitata dal ciclista con i vari livelli di assistenza) che alla fin fine è quella che regola il tutto.
Riks2683
76 Messaggi
Inserito il - 13/01/2025 : 09:03:05  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno
Scusate l'intrusione.
Nel mercatino ho postato in vendita 2 NCM (Milano e Venice).
Faccio una piccola pubblicità per chi potesse essere interessato.
Saluti e buona giornata
chicc0zz0
1426 Messaggi
Inserito il - 13/01/2025 : 09:55:35  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per quanto riguarda la Milano, io non posso che ribadire la bontà del mezzo e ti auguro buona vendita.
In merito al BBS, ho modificato la programmazione e fatto un breve giro. Mi sembra di leggere intorno ai 650W e l'aumento di prestazioni si sente. Dovrò ripetere la prova con questi nuovi settaggi
NCM Milano 48V 28"
