 DISPERSIONE ?
Gianny
7 Messaggi
Inserito il - 21/02/2025 : 18:37:54  Mostra Profilo Invia a Gianny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buonasera tra le varie batterie al litio in mio possesso una si comporta in modo molto strano, in quanto dopo averla completamente ricata , nel giro di poco tempo ( senza usarla) la ritrovo completamente scarica.Io ho pensato ad una dispersione, ( non so come)
o forse è altro?
GRAZIE
Genny
docelektro
1294 Messaggi
Inserito il - 21/02/2025 : 18:56:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
Ennesimo caso del bms che fa il cretino? E' un componente interno alla batteria che pretende di decidere al posto di un essere umano.
Ma potrebbero anche essere elementi in perdita.
Riesci a capire se ha una connessione standard o che cosa sia esattamente?
Gianny
7 Messaggi
Inserito il - 21/02/2025 : 21:37:16  Mostra Profilo Invia a Gianny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo lei è il BMS che la scarica?
E' il tipico atteggiament da dsperdere, a me da questa impressione , ma non capisco come
Genny
docelektro
1294 Messaggi
Inserito il - 22/02/2025 : 06:06:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
Il BMS è anche definito dal sottoscritto come bast[NON SI DICE]rdo mer[NON SI DICE]oso e str[NON SI DICE]zo perchè è un PARASSITA che sta sempre attaccato alla batteria anche quando non la usi .
Pensa che ce ne sono alcuni che se li sconnetti dalla batteria si sprogrammano e non vanno più.
Quindi per tenere in memoria i dati deve consumare e essere alimentato.
puoi fare una prova,carichi la batteria,poi se riesci ad accedere al circuito dopo un paio d'ore puoi controllare che non ci siano componenti caldi. Segno di un sicuro malfunzionamento.
Fino a quanti volt scende? hai misurato con un tester? Riesci a fare una foto della batteria?
36295 Messaggi
Inserito il - 22/02/2025 : 09:49:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti faccio una semplicissima domanda, quella batteria incriminata se dopo averla caricata la usi IMMEDIATAMENTE ti da la setssa autonomia che aveva in precedenza oppure no? Se la sua autonomia è diminuita molto allora ha un problema che riguarda le celle, se invece l'autonomia è intatta ma la batteria si scarica stando a riposo allora può essere il BMS che è in cortocircuito.
