Discussione |
Patrizia
592 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2012 : 22:18:04
.......nel senso che vorrei almeno tirare su parte dei soldini spesi per le tre batterie al piombo e comprate qualche mese fa. Avranno fatto circa 50 km perchè poi è venuto l'inverno e ho messo via la bici. Qualcuno forse ricorderà che la mia Frisbee ha il problema della poca autonomia e in un post di qualche tempo fa spiegavo che la colpa non è delle batterie perchè le ho fatte testare e sono integre. Magari sarà una cosa da poco,è come se al momento della ricarica succedesse qualche cosa di anomalo ma io non ne ho idea di queste cose e comunque ieri ho comprato una nuova bici. Fatto sta che per questioni di spazio mi debbo liberare della bici. Se qualcuno frosse interessato può mandarmi un messaggio privato che ci mettiamo sicuramente daccordo. Allego una foto della bici, considerate che oltre a quello che vedete c'è anche un capiente cestino e tre carica batterie di cui due funzionanti e uno da visionare. Ripeto il telaio lo regalo. Ciao Patrizia. Immagine:
158,68 KB
Italwin Live+ serie Logic Frisbee Mobility.
Modificato da - Patrizia in Data 07/04/2012 22:20:23
giangi99
141 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 11:11:51
Ciao Patrizia, per poca autonomia cosa intendi? Ciao |
Gianluca b'twin 5 daily BPM 250W by Alcedo |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 11:16:35
Come le hanno testate? l'unico sisteme a mio avviso è o con un wattmetro o ppure con un cb tipo l'imax, facendo un ciclo di scarica controllato.
Patrizia
592 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 12:09:26
Non lo so come le hanno testate ragazzi, io non ci capisco niente, so solo che il negozio dove le comprai le mandò indietro dicendo che non avevano nessun tipo di difetto. per poca autonomia intendo dire che la bici mi è passata da 45 km a 15 km e che la carica delle batterie mi dura 3 ore anzichgè 6 come una volta, il resto non lo so. le batterie tra l'altro le pagai anche care, 213 euro compreso il montaggio. ciao Patrizia. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 13:13:40
che la carica dura 3 ore anzichè 6 indica che come minimo la capacità è dimezzata, quindi tutti gli indizi indicano che problema è il contrario, sono le batterie, non la bici... di solito chi vende bibi elettriche sa tutto di bici, ma molto poco di elettricità... |
Patrizia
592 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 13:21:04
A su questo ti do pienamente ragione. Comunque, siano le batterie o la bici la Frisbeena ormai è stata sostituita. Se poi quelli che mi hanno venduto le batterie mi hanno voluto "fregare" pazienza, sicuramente non mi vedono più e non sanno che cliente hanno perso ah ah ah. Patrizia. |
4753 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 16:45:57
Le batterie si possono testare con uno strumento specifico che analizza in tempo reale e senza fare cicli, capacità e resistenza interna. Detto questo, mi viene da pensare che se le batterie sono a posto, probabilmente potrebbe esserci qualche falso contatto sulla presa di ricarica, ma la mia è un ipotesi.
Mi auguro trovi rapidamente un nuovo proprietario! |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 17:19:50
Che strumento Daniele? |
Clausarts
388 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 18:26:29
l'ho visto anche io questo strumento si collega alla batteria e in pochi secondi ti caccia una specie di scontrino con tutti i dati della batteria..solo che non so quanto è affidabile |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 18:44:19
??? troppo bello per essere vero... qualcuno ha info a riguardo? |
36089 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2012 : 23:06:36
Non è una novità, lo usiamo da anni in officina per testare le batterie da avviamento, ma non sono sicuro che possa fornire dati attendibili con quelle da trazione. Infatti per la taratura occorre specificare la corrente di picco riportata sulla targhetta della batteria, e il tester controlla proprio quanto si discosta la lettura dal dato originale, ma le batterie da trazione non hanno riportata questa caratteristica e io non saprei come impostare lo strumento!!! |
Modificato da - Barba 49 in data 08/04/2012 23:07:10 |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2012 : 09:54:53
forse ha senso su quelle batterie che non possono essere scaricate per essere testate... |
36089 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2012 : 13:01:51
Si tratta di uno strumento specifico per le batterie da avviamento, fa il test e rilascia uno scntrino come promemoria... per le batterie da trazione credo vada bene il solito test con carico fittizio che serve a stabilire gli Ah di capacitù effettiva. |
GABYZIO
2740 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2012 : 19:31:52
Patrizia mandala a Barba, sono sicuro che ne farà una superbaic |
Aprilia enjoy filo bianco intero - batteria originale |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2012 : 12:39:18
Barba la ristrutturerebbe completamente, a mio avviso basta che cambi le batterie con qualcosa di più tecnologico, e efficiente/duraturo; lifepo4 per esempio, molti qui sul forum sarebbero in grado di farlo... |
Patrizia
592 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2012 : 19:35:43
beati loro.................... |
GABYZIO
2740 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2012 : 04:19:58
sarà per un altra volta |
illacustre
70 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2012 : 17:14:28
si usa uno shunt o scaricatore di 5 A, calcolando il tempo, 1 ora = circa 25 Km, quindi una batteria 36 v che da 90 minuti offre un autonomia di circa 37 Km. Naturalmente lo scaricatore si ferma a 30 volt... |
Negozio Frisbee a Castelletto di Brenzone, Lago di Garda |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2012 : 17:50:56
wattmetro e tante lampadine da auto in serie/parallelo e un tester... oppure un imax b8 che supporta 5A di scarica... il b6 solo 1A, troppo poco, falserebbe la capacità |
Parimpari
1427 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2012 : 20:02:09
Evabbè, però Patrizia le batterie non le vuole misurare,
le vuole VENDEREEEE |
Patrizia
592 Messaggi |
Inserito il - 13/04/2012 : 12:31:09
Si forse stavamo andando un pò fuori tema...... Ma è lo stesso. Patrizia. |
Discussione |
