 Bpm 48V 500w HT su ruota da 26"
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 09/06/2012 : 12:09:55  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Vendo,come da oggetto, un motore perfettamente funzionante bpm 48V 500W HT front raggiato su cerchio da 26" sensored. Disponibile anche alla vendita del solo motore. Predisposto sia per v-brake che freno a disco.
Consegna a mano su Roma e dintorni
Modificato da - desmofly in Data 09/06/2012 12:13:37
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 11:08:19  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
a me interessa il motore. però mi devi dire il prezzo!!
e devi essere dipsonibile alla spedizione, perchè io sono o a Rimini o a Bologna.
ciao
e-bikes:
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 12:03:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
Rispetto al 500/800W HT nine continet cosa cambia?
a parte scelte di partito ?
ovviamente dipende dal prezzo.
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 16:53:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Se è ancora disponibile, mandami un MP con il prezzo, io sono a Roma.
Rinnovabili ad ogni costo
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 23:21:39  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Mi metto in coda...
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 12:25:20  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Sono disponibile alla spedizione. Naturalemente preferirei lo scambio a mano, ma si deve rispettare la cronologia dei post.
Il motore su cerchio pensavo di venderlo a 160€, senza cerchio a 40€ in meno. Da aggiungere l'eventuale spedizione.
Rispetto ai motori 9continet (potenza massima a parte che dipende anche da centralina e batteria) cambia l'architettura del motore. I 9C sono gearless: leggermente più pesanti con una resistenza alla pedalata più marcata, diametro maggiore.
I bpm sono geared ( hanno una ingranaggio epicicloidale che riduce i giri motore): più leggeri e piccoli, non presentano particolare resistenza all'avanzamento con la sola pedalata, non possono sfruttare il freno rigenerativo.
mattia
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 12:29:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
ok, io sono del partito dei gearless, ne esco fuori...
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 10:22:37  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
desmofly: mi era sfuggito che era un motore front!
io puntavo su un rear ..
MA !! PER ORA NON RINUNCIO !
ho una pieghevole monomarcia col carro posteriore molto stretto forse si può montare lì!
mi dai le misure degli ingombri massimi di perni e hub, o, se ce l'hai, il disegno costruttivo?
bentax
e-bikes:
Modificato da - Bentax in data 13/06/2012 10:23:54
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 10:41:19  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
ho trovato il disegno che è questo:
42,72 KB
confermi ?
e-bikes:
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 12:51:24  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Il disegno sembrerebbe quello, ma le quote non le ho verificate.
Vado a misurarti la distanza massima tra le estremità dei perni e larghezza del disco del motore. Ho capito bene?
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 13:02:06  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
direi di si.
l'hub si deve incastrare tra i forcellini posteriori, quindi misuri l'ingombro del case dell'hub tra la fine dei due perni, oltre che la larghezza tra gli estremi dei perni.
e sarebbe bene anche verificare la lunghezza della parte filettata.
il mio carro posteriore dovrebbe essere 125 mm. infatti il rear che c'è adesso ci sta a
fatica con 1 solo rapporto. questo poi o verifico io.
e-bikes:
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 15:32:02  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Ho misurato qualcosa:
la larghezza totale tra le estremità dell'asse che ho misurato è 150mm, molto simile aquella del disegno quotato, considerando poi che per fare la misura ho dovuto usare delle staffe da usare come battuta ujn pò arrangiate.
La larghezza del corpo motore massima è di 72.4 mm mentre la minima è di 58.6. misurate bene col calibro.
I perni misurano 44 e 23.4 mm dall'estremità fino a battuta sul motore. nella misura del perno più lungo ci sarà una battuta non filettata di 1cm e alle estremità(di entrambi) 2 mm il resto è tutto filettato
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 18:27:41  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
ti ringrazio, faccio le verifiche
e-bikes:
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 10:11:37  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
desmofly: secondo le misure che ho dovrebbe essere perfetto se non c'è qualche magagna.. (ad esempio il filetto per il rapporto non so se c'è). però pensavo di prenderlo e provare, poi se non va bene lo rimetto in vendita.
quindi per me ok possiamo procedere !
dati pagamento e spedizione per MP.
e-bikes:
Modificato da - Bentax in data 14/06/2012 10:13:44
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 12:36:15  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Risposto in PM
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 16:01:52  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
desmofly: ho parlato ora con marco di alcedo e mi ha detto che non c'è modo di adattare un front al carro posteriore. per cui mi sa tanto che mi tocca passare.
se ci sono altri in lista, se no ho visto c'è uno che ha postato oggi -giboitaly- che cerca proprio un bafang front..
e-bikes:
Modificato da - Bentax in data 28/06/2012 16:02:40
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 29/06/2012 : 15:15:37  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
GianniTurbo si è tirato fuori, poi c'era gizzo, e poi io.
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 05/07/2012 : 11:15:27  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Scusate il ritardo, ho appena contattato Gizzo
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 13/07/2012 : 12:35:59  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Venduto, grazie
