Discussione |
HUNO
23 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 09:58:17
Sto cercando una sorta di "borsa termica" per la batteria Bosch per utilizzare la bipa a basse temperature. Qualche giorno fa ho trovato qualcosa di simile ma non sono più in grado di trovarla..... Qualcuno sa darmi una mano? Ovviamente si accettano consigli ed esperienze.. Grazie Andrea
HUNO - Human Noise www.huno.eu info@huno.eu Bergamo |
Nicot
2008 Messaggi |
genesi86
1151 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 11:21:48
ma sicuri che serva questo cappotto? come fa a tenere al "caldo" la batteria se questa è fredda? Il cappotto sull'uomo riscalda perchè evita che il calore corporeo venga disperso, ma con una fredda batteria l'unico effetto che dovresti avere è quello di guadagnare qualche minuto prima che raggiunga la temperatura esterna. |
E-Hoptown SWXH Brompton S6L Black |
windmillking
1285 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 12:11:42
In realtà tutte le batterie durante la scarica si scaldano leggermente come effetto secondario della scarica, anche se con le correnti di scarica non molto alte sulle bici Bosch , l'effetto non è sicuramente molto alto.
perciò un buono strato di isolante esterno , come il neoprene da 4.5 mm della borsa venduta da Golla, potrebbe essere funzionare davvero
mi sembra che sul forum tedesco l'avessero provato trovandone giovamento
io di inverno mi congelo usualmente prima di aver finito la batteria
marco
Susi : Winora T3 & Specy Turbo Levo Carlo : Specy Kenevo Marco : Kalkhoff BS10, Giant Trance E+ Sx Pro , Trek Rail 9 e dove mi porta il cuore |
36201 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 13:54:46
Quoto Genesi86, le batterie non producono un calore sufficiente per poter pensare che con un isolamento termico si possa migliorare la loro resa a temperatura bassa, quindi secondo me l'unico modo per trarre giovamento da un isolamento di quel tipo è montarlo prima di uscire di casa con la bici, sempre che questa riposi in ambiente riscaldato e non in un garage freddo o all'aperto. |
Usignolo
Umbria
1019 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 14:13:43
Io seguendo il consiglio di AlexSv, ho acquistato per pochi euro un copriborraccia in neoprene da 1,5.Ci va perfetto, è un poco difficile chiudere la zip la prima volta, tanto che sembra non poterci entrare, e invece ci va. Non ricordo se ho fatto un tagliato sul fondo, ma insomma sta perfettamente a posto e ha anche il manico per trasportarla. In realtà nemmeno sapevo che poteva migliorare il rendimento, io lo tengo sempre per evitare che con sassi,rami,fango,si possa rovinare. Il copriborraccia in questione è questo da 7 euro http://www.nencinisport.it/search/gallery.php?father=0&searchkey=copriborraccia+in+neopren&submit=Cerca dopo averlo adattato, rimarrà leggermente scoperto qualche centimetro del fondo, ma tanto è quello che va sulla base.Diciamo che la differenza di costo è notevole ed il materiale è identico |
BH 6 AtomX flayer S cross-country flayer c bottecchia AV 802 |
genesi86
1151 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 14:47:31
il neoprene è tanto più efficace quanto maggiore è lo strato, lo so per una breve esperienza da sub. Se proprio volete fare una custodia per la vostra batteria, comprate un tappetino da fitness in neoprene, che è spesso e costa poco, poi lo tagliate su misura. |
Rotolone
1256 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 14:58:51
Grazie genesi86, pensavo a come imbottire la borsa (economica) da mettere sul portapacchi che deve contenere la batteria di riserva e il tappetino fitness è perfetto. |
Raleigh Dover 3-G Nexus (venduta) Raleigh STOKER DD Raleigh Dover DELUXE 7. |
4068 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 15:43:55
ed il neoprene si incolla molto bene con "loctite", oltretutto è possibile una riparazione veloce per una foratura: infilare il beccuccio nel foro della foratura si chiude subito e dopo si ripara a casa. |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
Modificato da - giordano5847 in data 25/11/2013 15:47:11 |
HUNO
23 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2013 : 21:58:38
Grazie a tutti. Ottimi spunti e ottimi suggerimenti. Facciamo dei test sulla neve e poi vediamo..... |
Discussione |
