 Link interessanti
 Trasporto aereo di batterie al litio
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 10/03/2015 : 15:38:26  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' un discorso di cui se era già parlato, ma adesso con l'intenzione di portare in vacanza una bicicletta con batterie al litio, ho cercato se c'erano novità sulla normativa ed ho trovato questi due link.
http://phmsa.dot.gov/safetravel/batteries
http://phmsa.dot.gov/safetravel/definitions#lithium_ion
Quindi una bicicletta con installate batterie litio fino a 300wh (equivalenti a 25 grammi di litio) può essere trasportata come checked baggage (bagaglio di stiva)?
Invece fino a due batterie di ricambio ciascuna fino a 300wh possono essere trasportate solo come bagaglio a mano?
Qualcuno ha riscontri pratici? La normativa che ho trovato è vigente? Mi girerebbero le scatole di arrivare in aeroporto e di dover cestinare 200euro di batterie al momento del controllo.
ecocar
6168 Messaggi
Inserito il - 10/03/2015 : 20:03:13  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sembra normativa vigente negli USA...
contatta la compagnia con la quale vuoi volare!
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 29/05/2016 : 16:08:07  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riprendo questa vecchia discussione, perchè userò la compagnia aerea TAP per portare una bici elettrica e come al solito nasce il problema del trasporto batterie.
La pagina informativa TAP sulle batterie è questa: http://www.flytap.com/Italia/it/PianificareEPrenotare/PreparareIlViaggio/Bagaglio/TrasportoDiBatterie
Avevo pensato di poter portare delle batterie al piombo-gel tranquillamente nel bagaglio registrato, invece si possono portare solo come bagaglio a mano (purtroppo, visto il peso se ne possono portare solo un paio di basso amperaggio).
Sono invece rimasto incredibilmente stupito dal fatto che si possano portare a piacimento, in numero illimitato e senza consenso dell'operatore le batterie litio purchè ciascuna di capacità inferiore ai 100wh, correttamente confezionate con i terminali isolati ed esclusivamente nel bagaglio a mano. In altre parole ciascun passeggero in classe economica (limite bagaglio a mano 8kg)è autorizzato a portare in cabina di un aereo 8kg di batterie litio pari ad esempio a 10 (cavolo 10! ) di queste: www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16225__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_3S1P_30C_Lipo_Pack.html che successivamente collegate insieme formano una batteria da quasi 900wh nominali...
ecocar
6168 Messaggi
Inserito il - 30/07/2016 : 19:58:13  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come dici tu stesso max 8kg, o quanto decide la compagnia...niente è illimitato, sempre nel limite di peso e volume del bagaglio a mano si deve restare.
Poi c'è un'altra cosa a cui far attenzione. Ogni tanto le batterie al litio prendono veramente fuoco e poi diventa difficilissimo controllarle. Per questo le fanno portare con se, almeno la cosa viene scoperta subito ma ugualmente può diventare un grosso problema, molto grosso.
quindi attenzione a portare cineserie, che magari sono proprio illegali
