Discussione |
gluca
37 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2007 : 12:21:41
Ieri sera è arrivata!!! Contrariamente al depliant c'è di serie il cambio Shimano Revoshift, a manopola , 7 Velocità... (non quello a levetta) Molto comodo perché disimpegna la mano destra dal dover cambiare mentre si accellera.
Nei primi 10 km fatti in città l'unico disagio riscontrato è che in curva l'avantreno è un pò troppo leggero, l'inserimento in curva necessita di piccole aggiustature.. insomma è leggermente ballerina. Con un forcella ammortizzata credo che il problema vada via.. nel complesso tutto ok..
Qualche consiglio per la forcella??
Frisbee - Euro7 - km 2250 |
17605 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2007 : 12:47:58
intanto auguri gluca!
sulla forcella sapranno aiutarti i frisbeesti |
carlo n
3481 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2007 : 14:43:04
| Messaggio di gluca
perché appesantirla ulteriormente con una forcella ammortizzata? io sono un grande estimatore delle big apple e su una frisbee monterei queste. La parola spetta a Pix, che è esperto di frisbee con big apple. |
12352 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2007 : 16:21:49
eheheeheh sono anch'io dell'opinione di Carlo N : prova le big-apple
ma, Gluca, forse il problema viene dalla posizione in sella : se è troppo "verticale" si alleggerisce l'avantreno
E ..... buone elettropedalate !!!!!!!!!! |
gluca
37 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2007 : 21:23:49
Verticale?? Spiegati meglio... !!??
loreteo
52 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2007 : 21:32:35
ciao ,per stabilizzare l'avantreno devi abbassare l'attacco manubrio,tenere le gomme tra 2,7 e 3,0 atm. Se monti le marathon hai un comportamento più stradistico mentre le big ,come le chiamo io si comportano come i tubeless.tengono al limite ma non gonfiarle troppo.Il bello delle big è che fai piegate al limite. |
17605 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2007 : 22:51:18
loreteo
sei il benvenuto
seppelliamo l'ascia di guerra
il tuo consiglio è utile
solo (ne abbiamo già parlato)
per favore
rispetta il regolamento
12352 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2007 : 14:54:53
| gluca ha scritto: Verticale?? Spiegati meglio... !!??
Puoi stare in sella "all'olandese" con il busto eretto (verticale) e perciò con la sella più bassa del manubrio ed il manubrio più alto e vicino possibile. Questa posizione è riposante per le braccia ma fa gravare tutto il peso sul "di-dietro" del ciclista ... e della bici, alleggerendo l'avantreno
Oppure puoi tenere la sella più o meno all'altezza del manubrio e il manubrio in posizione avanzata in modo da avere (circa) un angolo di 90° fra le braccia e il busto Qui il peso grava parzialmente sulle braccia ma scarica un pò la pressione sui glutei, inoltre è una posizione più adatta se si esercita sforzo sui pedali e consente di alzarsi dalla sella (nelle salita più dure) senza sbilanciare la bici; consente anche di ammortizzare più facilmente le buche appoggiandosi ai pedali e al manubrio Le nostre bici elettriche sono già piuttosto pesanti al retrotreno per via del motore perciò non gravare ulteriormente sulla ruota posteriore è a mio parere una buona cosa (la batteria è, invece, in posizione centrale ed equilibrata, perciò abbastanza ininfluente sulla distribuzione dei pesi) |
17605 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2007 : 15:51:45
solo per farvi notare che pix ha appena inserito il suo millesimo messaggio: ciascuno una perla, cristallina, di saggezza
loreteo
52 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2007 : 15:57:01
quello che vuol dire Pix è che la posizione ottimale al di là del tipo di bici è quella in cui tu non scarichi il peso delle braccia sulla piega della bici e neanche però sei troppo leggero ,ti devi comportare come un'idroguida ad azione progressiva in grado cioè di assorbire i colpi senza gravare troppo sulle spalle. |
17605 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2007 : 16:00:48
ti inserisco io frisbee team nella firma?
ora loreteo - non pensare nemmeno di intervenire di nuovo senza firma
7695 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2007 : 20:51:08
Mille di questi eventi allora!!!!
p.s.- Se Pix non esistesse bisognerebbe inventarlo!
12352 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2007 : 22:29:01
Eddai che mi mettete in imbarazzo !
gluca
37 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2007 : 15:00:29
Tengo il sellino alto quasi come il manubrio, anche perché tengo la pedalata circa alla massima estensione della gamba.. e quindi esercito pressione sul manubrio.. pressione sicuramente essenziale da bilanciare i pesi di una bici da 38kg + me 75kg e siccome sono un motociclista "abbastanza" esperto ...la necessaria sensibilità per sentire un alleggerimento l'ho "necessariamente sviluppata"..
Per adesso proverò sicuramente i marathon.. e grazie per le risposte
Petor
775 Messaggi |
Inserito il - 17/12/2007 : 17:18:14
a che velocita' di crociera viaggia la euro7?
Fabio T
1419 Messaggi |
Inserito il - 17/12/2007 : 22:40:31
Mediamente puoi tenere i 24 -25 Km/ senza troppa fatica e accompagnando con la pedalata. Ma regolando la manettina dell'acceleratore si può prendere come velocità di crociera qualunque velocità si riesca a mantenere (da 5-6 Km/h fino a 25 Km/h). |
Fabio T - Italic Chinese Biker (1700 Km Coolthings - 4000 Km Frisbee - 400 Km Specialbikes pieghevole - 3000 Km ElettroBugno - 700 Km Atale E-Green) |
Discussione |
