 Pro e Contro
 problemi di batterie
master
11 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 19:21:48  Mostra Profilo Invia a master un Messaggio Privato
Salve, ho comprato una bici elettrica su ebay a dicembre e sono tutto sommato abbastanza soddisfatto (anche perché il prezzo era allettante); purtroppo, però, dopo poco tempo la batteria si è rotta e mi è stata sostituita dal venditore con una usata perché asseriva di non averne più. Ora anche questa non funziona più e il venditore mi ha detto che sta cercando una soluzione commerciale assemblando delle normali batterie da moto per evitare di prendere queste batterie in Cina visto che sono scadenti.
Ma il tempo passa e i tempi stanno diventando biblici: qualcuno sa suggerirmi a chi posso rivolgermi per comprare una batteria da 24 volt 30 ah, che eventualmente posso cercare di adattare alla mia bici? Grazie, Marco
Marco
Inserito il - 13/09/2007 : 19:25:04  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
30ah?
sei sicuro?
puoi darci un link della tua bici?
le batterie da moto non vanno bene... tra poco arriveranno gli esperti a darti i giusti consigli... ma conferma l'amperaggio
master
11 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 19:30:50  Mostra Profilo Invia a master un Messaggio Privato
…possi cecamme…
allego pdf con specifiche tecniche
Marco
master
11 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 19:57:10  Mostra Profilo Invia a master un Messaggio Privato
non sono sicuro che il pdf sia stato caricato e quindi allego un estratto delle caratteristiche della bici fornite dal costruttore:
CERCHI UNA BICICLETTA ELETTRICA CLASSICA BELLA FINE POTENTISSIMA E POCO APPARISCENTE
LA BICICLETTA LULU' E' IL MODELLO GIUSTO!
BICICLETTA ELETTRICA NUOVA IMBALLATA A PEDALATA ASSISTITA COME
DALLE FOTO ,DOTATE DI UN POTENTE MOTORE da 250 watt .
leggete i feedback lasciati dagli utenti che anno gia'
comperato questa bicicletta!!!
SI UTILIZZA SENZA CASCO , SENZA PATENTINO, SENZA ASSICURAZIONE .
CARATTERISTICHE TECNICHE :
Parte elettrica ed elettronica e chiavi di accensione marcata Honda .
Potenza Motore : 250W
Batteria: 24 Volt 30 Ah
Tempo di ricarica batteria : 6-8 ore
Caricatore automatico con indicatore con led rosso giallo verde per monitorare la carica da veloce a lenta di mantenimento e si stacca
automaticamante a ciclo carica finito .
Durata della batteria: circa 450 cicli di ricarica ( mediamente 3 anni e mezzo )
Velocitˆ max : 25km/h (come da codice stradale)
Autonomia: circa 55km/h
Peso netto della bicicletta : 32,5kg completa di batteria ( 10KG).
Colore: grigio metallizzato
PAS system (pedalata assistita) come da normative vigenti.
Ruote da 24” X 175 pneumatici e cerchi tipo mountain bike .
Freno a tamburo posteriore .
Ampio e robusto cestino anteriore in acciaio.
Pratico e robusto portapacchi posteriore cromato con fermo a molla .
Faro anteriore alimentat dalla batteria della bicicletta ( no' dinamo).
Indicatore a led per l' autonomia della batteria .
Doppia chiavi in dotazione di accensione( marcate HONDA ).
Cavalletto robusto CROMATO.
Claxon con pulsante sulla manopola sinistra .
Batteria estraibile per il trasporto e la carica comoda per chi abita ai piani alti o non ha’ prese di corrente nel garage .
Sella e manubrio regolabili in altezza ed inclinazione.
Marco
Inserito il - 13/09/2007 : 20:05:19  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
no, non è possibile... il peso indicato, per delle 24V (se almeno questo è vero) al piombo significa probabilmente due elementi da 12V 10ah (in verità pesano un po' di più ma insomma)... non è che ti è facile aprire il pacco batteria e vedere cosa c'è dentro? o, visto che le hai sostituite una volta, quanti elementi erano?
senti, il link del venditore non ce l'hai?
matteo59
543 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 20:08:57  Mostra Profilo Invia a matteo59 un Messaggio Privato
Mah... dacci il link di dove la vendono su ebay , avranno sbagliato... a scrivere l'amperaggio
master
11 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 20:40:53  Mostra Profilo Invia a master un Messaggio Privato
innanzitutto grazie delle risposte:
il link non c'è perché il venditore non è più se ebay (o perlomeno non lo trovo), in compenso ho la sua mail e il telefono. Riguardo alla batteria, per aprirla dovrei distruggerla: comunque il venditore mi ha parlato di una soluzione con due batterie da 12 volt da 14 ah messe, presumo, in serie…
Marco
Inserito il - 13/09/2007 : 20:48:16  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
allora è una 24V 14ah... dai un'occhio qui http://www.gbconline.it/index.php?p=2&sc=72&so=ASC&ob=1&cp=3 , sono quelle che pix consiglia abitualmente, poi magari sarà lui ha indicarti esattamente quale prendere
edit:
intendevo aprire il contenitore delle batterie, non l'elemento... il contenitore lo dovrai aprire comunque per inserire i due nuovi elementi... se hai difficoltà forse un elettrauto o un elettricista te lo fa con facilità
12352 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 21:28:48  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ci sono !
Master se hai bisogno di consigli pratici cerca di mettere delle foto che così possiamo aiutarti meglio
Credo anch'io che le tue batterie siano a 12V e da 12 o 14 Ah
Quando smonti la "scatola" fai attenzione a non provocare corti circuiti fra i fili o col cacciavite: le batterie sono sempre sotto tensione anche se è tutto spento !
"scosse" comunque non ne prendi: la tensione è troppo bassa
master
11 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 21:39:13  Mostra Profilo Invia a master un Messaggio Privato
grazie dei consigli, intanto vi mado una foto e cerco di capire come smonater la batteria
137,65 KB
Marco
matteo59
543 Messaggi
Inserito il - 13/09/2007 : 22:50:30  Mostra Profilo Invia a matteo59 un Messaggio Privato
Master , la foto non si visualizza , per inserire la foto clicca su rispondi ,e dopo su allega file
master
11 Messaggi
Inserito il - 14/09/2007 : 08:56:27  Mostra Profilo Invia a master un Messaggio Privato
è esattamente quello che ho fatto… comunque riprovo (potrebbe essere perché lavoro con un Mac?)
137,65 KB
Marco
