 Pro e Contro
 Quale portabici?
Rickyelettrico
Val D'Aosta
74 Messaggi
Inserito il - 24/11/2012 : 12:38:40  Mostra Profilo Invia a Rickyelettrico un Messaggio Privato
Ciao, devo comprare un portabi, io ho una golf 5, cerco un portabici posteriore, al portellone. Sono andato al concessionario vw, ma il modello originale loro ha una portata max di 30 kg, con 2 bici elettriche arrivo a 40,esiste un modello che supporta 40kg? E che sia affidabile? Ho visto il modello thule ma non parla di portata, e pare che molti non siano molto affidabili...qualcuno li usa? Grazie
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 24/11/2012 : 13:43:31  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato
Una soluzione ottima e molto robusta e' il portabili da gancio, sempre che tu lo abbia.
Gianluca
Rickyelettrico
Val D'Aosta
74 Messaggi
Inserito il - 24/11/2012 : 13:47:35  Mostra Profilo Invia a Rickyelettrico un Messaggio Privato
Quella sarebbe un'ottima soluzione....ma non ho il gancio traino
nuvolari69
103 Messaggi
Inserito il - 03/12/2012 : 17:35:23  Mostra Profilo Invia a nuvolari69 un Messaggio Privato
Ti consiglio un portabici universale tipo "Milano" Io l'ho comprato per la mia Grande Punto ed è ideale (anzi pare fatto apposta) anche per la Golf.
Si monta e si smonta in due minuti e può portare fino a tre biciclette. Se hai una bici da donna però bisogna che applichi una apposita canna asportabile che costa circa 20 euro. Il portabici non è caro, costa più o meno dagli 80 ai 120 euro. ed è molto pratico perchè lo monti sul portellone posteriore senza fare fatica e non copre la targa.
http://www.petrucciesorrentino.com/portabici-auto-posteriore-3-bici-per-tutte-le-auto-milano.html
http://www.peruzzosrl.it/portabici.php?id_tip=2&id=22
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 11/12/2012 : 14:57:42  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Il problemi sono sempre il carico max e che il portabici posteriore sia ben affrancato all'auto: per star tranquillo rimuovo ruote e batteria e anche così ci sto dentro appena
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 12/12/2012 : 09:28:23  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato
Non è tanto il portabici a dettare limiti di peso quanto il portellone.
nuvolari69
103 Messaggi
Inserito il - 16/12/2012 : 00:04:38  Mostra Profilo Invia a nuvolari69 un Messaggio Privato
Mah... Io su quel portabici che ho linkato sopra, nel commento precedente, ci ho caricato tranquillamente la mia bicicletta elettrica su una Fiat Grande Punto, senza problema alcuno e senza aver subito alcuna minima ammaccatura al portellone, nonostante che la Grande Punto, in quanto a robustezza non è certo paragonabile a una Golf o una Mercedes.
Non ho dovuto smontare assolutamente le ruote ed ho sfilato solamente la batteria tanto per zelo e per tenerla al sicuro nel bagagliaio.
Il fatto che il portabici è omologato per caricare tre biciclette, immagino lasci presupporre che se invece di una bici elettrica ne carichi due, non ci dovrebbe essere alcun problema di peso.
L'unica accortezza che ci vuole è quella di levare il cestino portaspesa per non rischiare che in autostrada, col vento voli via o faccia danno a qualcuno, regolare i bracci del portabici in modo che la bicicletta sia ben dritta e in linea e poi controllare bene il serraggio dei tiranti del portabici prima di partire e durante il viaggio, ogni tanto, magari quando ti fermi all'autogrill.
La batteria consiglio di sfilarla, più che altro per evitare che si bagni in caso di pioggia improvvisa e per una questione di tranquillità.. Così, se ti dovessero fregare la bici mentre prendi il cappuccino al bar, ti rimane almeno un ricordino :-)
Bisogna comunque tener conto, che Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1 del Codoce della Strada, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
9017 Messaggi
Inserito il - 16/12/2012 : 08:12:19  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
forse serve anche ricordare questa disussionehttp://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12357
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 16/12/2012 : 10:26:21  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato
ma il portabici posteriore, quando carico, non copre le luci e la targa?
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
6773 Messaggi
Inserito il - 16/12/2012 : 12:01:05  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
No Genesi..
9017 Messaggi
Inserito il - 16/12/2012 : 13:11:52  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
no perchè le bici restano piu alte dei fanali
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 12:24:51  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato
ok, buono a sapersi, i Thule posteriori che portano le bici alte costano almeno il doppio.... ma ho notato che questi portabici universali della Peruzzo vengono fissati con delle cinghie ma saranno affidabili? io mi scagazzerei sotto!!!
come vanno poi con le pieghevoli? la mia hoptown occupa troppo spazio nel bagagliaio se devo partire in comitiva con bagaglio al seguito, quindi la dovrei mettere all'esterno sul portabici.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
Rotolone
1256 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 11:30:57  Mostra Profilo Invia a Rotolone un Messaggio Privato
Io son tre/quattro anni che mi scagazzo. Ci aggiungo spesso, oltre alle cinte in dotazione, anche qualche attacco supplementare, tipo una bella fune da "attracco". L'unica difficoltà che ho incontrato è stato installarlo sulla passat berlina in quanto non avendo il portellone dritto non risulta comodo utilizzarlo. Ora ho risolto , ho venduto la passat e viaggio in bipa e TS.
Raleigh STOKER DD
Raleigh Dover DELUXE 7
nuvolari69
103 Messaggi
Inserito il - 19/12/2012 : 14:19:21  Mostra Profilo Invia a nuvolari69 un Messaggio Privato
Si può caricare benissimo anche la pieghevole e pure la bici da donna mediante un adattatore accessorio che supplisce la canna mancante della bici da uomo, dal costo aggiuntivo di circa 20 euro. Il prezzo... Beh.. a me il portabici "MILANO" è costato 100 Euro... 120 comprensivo di adattatore per le bici da donna e bici pieghevoli, ma si trova anche in offerta a 80 o 90 euro senza adattatore per chi non ne ha bisogno.. Mi pare un prezzo equo. Le cinghie ovviamente vanno ben tirate e controllate ogni volta che ci si carica sopra una o più biciclette e mi pare ovvio che con una bici al seguito, qualunque sia il portabici adottato, non ci si può certamente permettere di andare a 150 all'ora in autostrada. Contro lo scagazzo, oltre all'ottima idea di "Rotolone", di aggiungere una cinghia supplementare, per il resto è sufficiente controllare il serraggio delle cinghie saltuariamente, durante il tragitto, magari quando si fa sosta in autogrill e dare spesso un occhiata allo specchietto retrovisore per essere certi che tutto è in ordine... Rispetto al portabici da tetto, si ha infatti il vantaggio di poter controllare il tutto tramite lo specchietto retrovisore e la minore resistenza aerodinamica.
