 Pro e Contro
 b'ebike 9, da non sottovalutare per 1300€
GioPedala
30 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 12:32:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GioPedala Invia a GioPedala un Messaggio Privato
http://www.decathlon.it/bebike-9-id_8202729.html
Almeno dalle caratteristiche scritte, poi magari troviamo qualcuno del forum con la bebike 9 :)
Caratteristiche Generali riporto:
1)Facilità di utilizzoFunzionamento semplice ed intuitivo, il motore si avvia grazie alla pedalata.
2)EfficaciaMotore integrato al mozzo anteriore robusto e potente. 360 watt di potenza
3)Distanza45 km circa di autonomia media (65km Max). Secondo il peso e il dislivello.
4)Postura ottimizzataattacco manub. reg. senza attrezzi, posiz. dritta busto, sella confort in gel
5)Comfort di utilizzoTaglia unica, altezza sella regolabile, ciclista da 1,70 m a 1,85 m
Garanzia : 5 anni sul telaio 2 anni sui pezzi 1 anno sul sistema elettrico
Questo lo dico perchè vista dal vivo sembra proprio una bella bicicletta ben fatta, gli ammortizzatori anteriori mi hanno dato una buona impressione di solidità e di ammortizzazione appunto nel mio modestissimo giro nel reparto.
Non solo, dirò di piu', se proprio la si vuole rendere perfetta uno si munisce di canotto sella ammortizzato e via...
Inoltre, da usufruitore di hoptown 20, posso dire che magari da decathlon fanno qualche errore di assemblaggio iniziale della bici, con qualche vite da stringere e manubrio e cambio da registrare ma alla fine sono sempre stati impeccabili di fronte a qualche problema grave, con la sostituzione, nel mio caso, dopo un anno anche dell'intera bicicletta pieghevole, e vi assicuro che molti biciai si sarebbero inventati terribili scuse pur di non farlo, e questo dimostra una gran serietà, che ha anche riscontrato qualche amico usufruitore dell'elettrica bebike 5, perchè sanno che il cliente accontentato passaparola e non esiste pubblicità migliore.
Per 1300 euro si porta un 36 v batteria 10ah al posteriore (non centrale con l'obbligo che te lo devi trasposrtare con te come la microbike per dirne una) con media 45km ("garantiti") e a livello uno in piano 65km, fili quasi interamente nel telaio ammortizazione anteriore, cambio nexus 7 marce, display con tutte le info e garanzia italiana come descritto.
Riporto anche le caratteristiche tecniche:
1)Assistenza: motore da 250 W con sensore velocità integrato, batteria al litio FER da 10A 36V senza effetto memoria (circa 500 cicli), schermo controllo a LED il motore integrato al mozzo anteriore permette di circolare fino a 25 km/h in modo progressivo e sicuro. La batteria assicura un'autonomia massima di 70 km per un'autonomia media di 40 km (secondo il dislivello, il programma scelto e il peso dell'utilizzatore vi possono essere delle variazioni dovute alla mancanza di assistenza da parte del ciclista).
2)Telaio: Alluminio. Geometria "city" mista (telaio ribassato): il telaio ha una geometria specifica per la pratica del ciclismo in città. È un telaio ribassato per facilitare la salita in sella e le fermate frequenti.
3)Trasmissione: 7 velocità con impugnature girevoli shimano, mozzo shimano nexus 7 velocità il mozzo nexus permette di cambiare le velocità da fermi, si parte sempre col rapporto corretto. Per un corretto utilizzo della bici, privilegiare un avvio con velocità da 1 a 3, passare in seguito a una velocità compresa fra 4 e 7 quando si è già in movimento.
4)Posizione: manubrio in acciaio, attacco manubrio gambo regolabile senza attrezzi, collarino sella a vite. Sella comfort con inserto, canotto sella ammortizzato la posizione è studiata per conferire maneggevolezza e una buona visibilità. Il manubrio è rialzato per avere una posizione diritta ed ergonomica. La sella dispone d'inserti in gel per conferire il massimo comfort. Il canotto sella ammortizzato filtra tutti gli urti in modo molto efficace.
5)Ruote: cerchioni doppia parete. Copertoni Schwalbe Marathon Plus (28 pollici) i copertoni sono ideati specialmente per un utilizzo urbano e per percorsi lunghi. Le bande riflettenti sui copertoni rinforzano la visibilità e la sicurezza del ciclista di notte.
6)Frenata : freno anteriore V brake alluminio. Leva alluminio, freno posteriore Roller brake shimano la frenata è efficace, il dosaggio è facile ed evita il blocco delle ruote.
7)Accessori: parafango, cavalletto largo, carter catena integrale, portapacchi robusto Batteria al sicuro nel portapacchi con chiave.
8)VAE: La scelta disconnessione possibile dell'assistenza al manubrio
9)Caricabatterie incluso Tempo di carica: 5 ore per una carica ottimale. Conservare la batteria carica, durante le fasi di non utilizzo della bicicletta, ricaricare la batteria tutti i mesi.
10) Display completo ed intuitivo indica il passaggio delle diverse modalità ma anche della velocità, distanza, energia restante nella batteria
11)Illuminazione L'illuminazione è possibile grazie alla batteria. Permette di accendere la lampadina anteriore e posteriore dal pannello di controllo
Se qualcuno la possiede e vuole fare un bel report cittadino.
In media stat virtus
GioPedala
30 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 18:45:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GioPedala Invia a GioPedala un Messaggio Privato
Il canotto sella ammortizzato c'è :)
12370 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 19:12:34  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Bipa interessante
Beh, però per quella cifra ci sono molte concorrenti con caratteristiche analoghe prodotte dai vari costruttori italiani che conosciamo
(scusa, ma non ho capito il discorso della batteria centrale : la quasi totalità delle bipa che conosco hanno la batteria estraibile, sia centrale che posteriore e compresa la Microbike; solo in rari modelli la batteria, integrata nel telaio o addirittura nel mozzo anteriore, non è estraibile)
OSCAR95
1179 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 21:13:43  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato
Era ora che uscisse questa interessante Bipa! Il prezzo mi sembra comunque alto, spece con la concorrenza dei marchi italiani, però la bipa mi sembra comunque di buona componentistica così descritta.
Si vedrà come andrà, per il moento ormai mi par di capire che il cavallo da battaglia delle elettriche decathlon rimane la B'ebike 5.
GioPedala
30 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 23:14:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GioPedala Invia a GioPedala un Messaggio Privato
La batteria estraibile microbike centrale, hai l'obbligo di estrarla e portartela sempre con te, sempre che tu non la voglia lasciare a disposizione del ladruncolo di turno.
In alternativa la microbike ti propone a prezzo maggiorato la batteria sul portapacchi (come la bebike 9) con chiave cioè la puoi lasciare li. Qual'ora la volessi portare con te puoi, ma è voluminossima insomma non ne esci a meno di 1400 1600 euro a pari allestimento di bebike 9 e per il modello minore "La light 26" + optional).
In breve non c'è microbike che offra allo stesso prezzo le medesime caratteristiche della bebike 9 (Canotto sella ammortizzato, ammortizzazione anteriore, batteria 36v 10ah nel portapacchi posteriore, garanzia e affidabilita, buona qualità della bici in termine di materiali, motore che garantisce un autonomia di 45 km reali su 70 supponibili) sopra descritte, così come non conosco altre bici italiane o marchiate italiane.
Mi parlate di marchi italiani, ma non mi presentate nomi di modelli, sinceramente io sono ancora in cerca del modello giusto e affabile per me e questi altri marchi italiani affidabili (vedi cortesia decathlon e garanzia) non li ho trovati.
Quindi vi chiedo di citarmeli cosìcchè me li possa andare a studiare per ponderare l' acquisto migliore per le mie tasche. :D
Grazie dell'aiuto.
A parer mio la b'ebike 5 non è piu' competitiva perchè a fronte di 649 euro hai quella con batteria a 24 v 10ah e anche se leggermente migliorata nei materiali rimane una bicicletta con scarsa autonomia 25kmreali su 45km supponibili e le ruote da 26.
Allo stesso prezzo si che esistono altri marchi italiani o bici italiane o con poca differenza con motori piu' performanti.
A cominciare con l'atala escape man a 960 euro che promette di stare su altro pianesta, fino a bicipieghevoli elettriche con motori maggiormente performanti e/o varie. Poi vabè ci sono tutti i problemi specifici che escono fuori o sono usciti agli utenti di questo forum che hanno comprato Ata(Turk)la ma questa è un altra storia....
12370 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 23:59:15  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
GioPedala, non voglio assolutamente fare polemica: scrivo solo per arricchire l'informazione
Poi ognuno è assolutamente libero di preferire un marchio o un modello perchè soddisfa di più le sue esigenze tecniche, di affidabilità ed estetiche
Anzi se non fosse così non servirebbe il Jobike-Forum
Per altre marche pensavo (in ordine alfabetico e con prezzo assai simile)
Bottecchia BE2-BE4
Green Spark Tecna e Ulisse
Italwin Eagle e Next
TCM Frisbee Miki 3
Wayel One City
Wings Bali e Ponal (che costano meno: 1080)
World Dimension Crystal
(tralasciamo l'Atala che non è di fatto italiana; e anche la ElCiclo Mondina e la MoveYourLife UMB che sono leggermente fuori budget)
mi scuso per eventuali dimenticanze
GioPedala
30 Messaggi
Inserito il - 15/09/2012 : 00:09:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GioPedala Invia a GioPedala un Messaggio Privato
Grazie mille, forse vista l'ora ho scritto troppo telegrammaticamente,
ma ero solamente curioso di avere un informazione piu' completa cosìcchè riesca a scegliere
una bici piu' adatta a me.
Grazie ancora :)
6796 Messaggi
Inserito il - 15/09/2012 : 00:58:41  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Con 1300 euri mi son fatto la 1000Miglia, Bpm HT, controller Ep-bus, pas 12 magneti e lifepo4 36V16Ah...
12370 Messaggi
Inserito il - 15/09/2012 : 23:00:55  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ahahah si Millemiglia, ma non hai un mezzo certificato UE e se ti si guasta qualcosa devi intervenire tu
Anche qui bisogna valutare: se si è in grado e se si ha voglia di "smanettare" e se si è disposti a qualche errore di progetto
6796 Messaggi
Inserito il - 15/09/2012 : 23:35:28  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
non ero disposto, quindi me la son creata io
GioPedala
30 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 00:59:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GioPedala Invia a GioPedala un Messaggio Privato
Se potessi mi prenderei la microbike mtb 350watt 20ah, l'ho provata e testata a lungo, mi è piaciuta tantissimo, i fili si che si vedono forse sono un poco antiestetici ma favoriscono la manutenzione, poi è un po' ruvida di cambio, ma quanto macina!!!
Nel complesso un ottima bicicletta, se non costasse così tanto tra 350watt di motore 20ah ci farei piu' di un pensierino.
Insomma c'è stata subito sintonia......
...ora vediamo magari trovo qualcosa di usato garantito a Roma poi ne vedo moltissime in circolazione, e sento sempre piu' parlare bene dell'assistenza a via dei quattro venti, evidentemente hanno capito, come la Apple, che un cliente soddisfatto, seguito e accontentato passaparola che è il miglior marketing, e apporta piu' acquisti da parte di nuovi ebikkiani.
