 Pro e Contro
 Sostituzione centralina
osvaldo
13 Messaggi
Inserito il - 13/07/2014 : 13:58:19  Mostra Profilo Invia a osvaldo un Messaggio Privato
Ciao a tutti....Sono nuovo del giro e poco pratico di forum. Volevo chiedere se é possibile aumentare le performances in salita di un motore 250w sostituendo la centralina con una piú potente o se invece bisogna sostituire tutto il Kit.
36366 Messaggi
Inserito il - 13/07/2014 : 18:22:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ciao, se ti accontenti di avere più tiro in salita e più accelerazione è sufficiente sostituire la tua centralina con una più performante, fermo restando che la batteria che hai adesso deve essere in grado di gestire la maggiore richiesta di corrente.
Ti faccio un esempio tipico: Se hai una bici legale alimentata a 36V la tua centralina sicuramente sarà da 7A continui e 14A di picco durante le partenze e le salita, e la tua batteria (che probabilmente sarà da 36V-10-11Ah ) sarà perfettamente in grado di fornire i 7A continui e i 14A di picco che occorrono restando entro i parametri previsti da costruttore, ma se tu volessi ad esempio raddoppiare la potenza passando a 500W avresti bisogno di una batteria capace di dare 14A continui e oltre 25A di picco, e una comune batteria LiIon da 10-11Ah non ce la può assolutamente fare.
A questo punto si può affermare che la massima potenza gestibile da una simile batteria è di 350W, quindi potrai montare al massimo una centralina da 10A continui e 20A massimi senza danneggiare in breve tempo le celle!
Se poi hai una bici nata elettrica è assai probabile che abbia una centralina non intercambiabile con quelle commerciali, magari non si adatta al sensore di pedalata oppure non supporta il display che hai di serie, e questo complica molto le cose...
osvaldo
13 Messaggi
Inserito il - 14/07/2014 : 12:52:55  Mostra Profilo Invia a osvaldo un Messaggio Privato
Ok....grazie delle informazioni, sei stato molto chiaro, la batteria che alimenta il tutto é una ioni di litio da36v 11ah con 2C di massima corrente di scarica per cui credo che in teoria dovrebbe sopportare 22amper continui di scarica per mezz'ora circa dopo di che resto a piedi. Correggimi se ho detto qualche c.....ta!.....
36366 Messaggi
Inserito il - 14/07/2014 : 22:57:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
No, hai detto bene...
