Discussione |
Mauro27
319 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2014 : 23:46:44
Sono abbastanza soddisfatto del mio portatile e della sua batteria. comprato 4 anni fa. Da nuovo faceva quasi 5 ore con programmi Office,ora si è ridotto di un 20%, ma la cosa che fa più arrabbiare è che non mi da più l'avviso di batteria scarica, ma il pc si spegne di blocco. Probabilmente non riesce più a raggiungere quel livello di allarme e toglie corrente al pc. Sapete se è possibile variare da Windows il valore in cui comincia a dare allarme di batteria esaurita?
Poi un'altra domanda, dato che uso spesso il pc collegato alla rete, per preservare la batteria, Barba consigliava di staccarla per evitare si scaldi col calore dell'elettronica (purtroppo non trovo più quella discussione ) a quale percentuale di carica mi consigliate di togliere la batteria? ho letto 40-50% come percentuale di storage
36215 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2014 : 09:15:21
Certo, la percentuale di carica per lo storage è proprio quella!
Il fatto di togliere la batteria quando si lavora con la rete ne allunga di molto la durata, la carica al 100% unita al forte calore che i portatili producono sono deleteri per le celle al Litio.
Quanto alla possibilità di impostare la tensione di allarme dal PC non so dirti, occorre un esperto! |
Mauro27
319 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2014 : 17:05:09
Grazie Barba e quanto a farle un ciclo di scarica e carico al mese per allungarle la vita ne sai qualcosa? vero o è una bufala? |
36215 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2014 : 11:46:00
Le LiIon non hanno nessun effetto memoria, quindi è perfettamente inutile scaricarle del tutto e poi ricaricarle: Si tratta di una reminescenza dovuta all'uso della NiMh (discreto effetto memoria reversibile con la scarica profonda) o delle NiCd (forte effetto memoria NON reversibile con la scarica, ma molti ci provavano ugualmente)!!! |
romariu
510 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2014 : 14:37:12
Ma il portatile lo usi solo con la batteria o anche collegato alla rete elettrica? Hai mai pulito le ventole e i dissipatori? I processori moderni hanno dei sensori di temperatura che staccano l'alimentazione a certi livelli per impedire di bruciarli. Mi sembra strano che la batteria stacchi così di colpo, anche se ha perso capacità, la tensione calerà in modo analogo a come calava prima, ma lo farà più velocemente. |
BIPA DA PESCA - ebike for fishing http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33948 |
Mauro27
319 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2014 : 16:48:47
A casa lo uso sempre collegato alla 220V, ora ho staccato la batteria e la uso solo fuori. Comunque è davvero strano, quando la batteria raggiunge il 30-40% il PC si spegne all'improvviso, come un black out. Non so a cosa sia dovuto.
Se non la usassi e la lasciassi nel cassetto quanto dura Barba la batteria di un portatile? |
36215 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2014 : 22:18:15
Quoto Romariu, se hai la ventola e le condutture per l'aria di raffreddamento del microprocessore occluse anche parzialmente dalla sporcizia può accadere che con la batteria semiscarica il raffreddamento non sia sufficiente e il PC vada in blocco: Occorre però dire che di solito in questi casi appare una scritta ben specifica che indica il raffreddamento insufficiente... |
Rotolo
851 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2014 : 22:22:08
Sul discorso portatili non mi sono mai fatto problemi a mettere la batt in storage, staccarla o cose simili, so solo che nel mac che se la tirano tanto, è durata 2,5 anni e nel win che sto usando ancora oggi, dopo quattro(4)anni che praticamente non stacco mai dalla corrente, tranne quando esco per interventi, la batt dura come da nuova, la cosa bella e che non lo spengo mai a parte i riavvii per gli aggiornamenti che lo richiedono, ma lo lascio solo in sospensione. Appena si esauruscie la batt, la smonto per vedere che celle usa.. |
Mauro27
319 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 11:32:43
Proverò a seguire il vostro consiglio, quindi secondo voi, a batteria scarica, la ventola non viene sufficientemente alimentata ed il sistema va in blocco? Proverò ad aprirlo e pulirlo bene. |
36215 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 11:36:16
Sarebbe comunque un lavoro da effettuare almeno ogni tanto, quando lo aprirai ti renderai conto di cosa entra nel raffreddamento dei PC portatili!!! |
romariu
510 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 12:00:07
Quoto Barba che sia utile farlo in ogni caso. Però se il notebook lo usi anche con la 220V e non và in blocco, il problema è sicuramente la batteria. Bisognerebbe sapere come è fatto il circuito di protezione della batteria per dirti di più, ma è molto probabile che qualche cella ormai sia molto deteriorata. |
Mauro27
319 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 12:11:15
Infatti collegato alla 220V non va in blocco, per questo ho pensato alla batteria, raggiunta una certa tensione, che viene letta dal BIOS il PC va in blocco, strano però che Windows non la rilevi, quando era nuovo facevo in tempo a ricevere i messaggi di Windows. |
romariu
510 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 13:08:22
Ripeto bisognerebbe conoscere il bms che monta la batteria per poterti dire qualcosa in più... Però mettiamo il caso che la batteria sia formata da 5 celle in serie; e una cella abbia ormai la capacità dimezzata rispetto alle altre 4; in questa situazione quando le 4 celle "sane" arrivano a metà carica, l'altra cella è scarica; quindi il bms stacca l'alimentazione per non danneggiarla ulteriormente. A questo punto se il driver della batteria prima ti avvisava a una certa tensione che poteva essere 14V (con lvc a 2,8V), ora lo stacco del bms avviene prima che la batteria raggiunga quella tensione. Questo è uno scenario plausibile secondo mè. |
Mauro27
319 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 13:25:24
Concordo, è realistico, ma il sistema operativo cosa legge? Solo la tensione totale?
La batteria è un 10,8V 5,2 Ah per cui 3s2p |
36215 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2014 : 17:50:15
Il sistema operativo legge solo la tensione totale, mentre il BMS che è a bordo della batteria controlla la tensione delle singole celle e può andare in protezione assai prima che la tensione sia talmente bassa da far intervenire l'avviso di batteria scarica.
Accade anche con le bici, se hai una cella della batteria danneggiata il BMS interviene assai prima del cut-off della centralina... |
Discussione |
