 Pro e Contro
 Caricare multistar lipo 16ah
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 11:41:29  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato
Mi era stato consigliato il bel caricabatterie Graupner ultramat 18, costo 125 euro (senza alimentatore). Però adesso costa troppo e volevo chiedere se potevo optare per questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31513__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger_EU_Warehouse_.html
E in accoppiata, questo alimentatore (è compatibile?):
http://www.amazon.it/SODIAL-ALIMENTATORE-TRASFORMATORE-STABILIZZATO-150W/dp/B00N5J7IMQ/ref=sr_1_31?ie=UTF8&qid=1425550903&sr=8-31&keywords=alimentatore+stabilizzato
Caricherei massimo a 120w per non affaticare troppo il caricabatterie e l'alimentatore. Che ne dite?
16ah x 22,2v = 355w
scaricate fino all 80% significa che dovrei caricare solo 280w per ogni batteria
In 5 ore caricherei le due lipo da 16ah. Però questo succederebbe solo una volta a settimana, mentre durante la settimana dovrei caricare solo 180w per volta per ciascuna batteria.
La domanda è se con questa premessa vale la pena risparmiare la metà e prendere il caricabatterie da 65 euro
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 13:54:02  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Ciao airbus77
Per quanto riguarda l'alimentatore, io opterei, spendendo qualche euro in più (pochi) per il modello da 300 Watt, lavorerà almeno al 50 % delle sue possibilità.
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 14:06:31  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato
Ciao remora
Questo và bene?
http://www.amazon.it/ALIMENTATORE-TRASFORMATORE-STABILIZZATO-LED-300W/dp/B00CBD5FQS
Avrei poi un problema con la centralina, in pratica adesso ha attaccato un connettore "t-connector male" . Avevo pensato di sostituirlo (la batteria ha un connettore xt90) ma se usassi un adattatore tipo questo potrei avere problemi di interferenze o altro?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62931__XT90_male_to_T_plug_female_2pcs_bag.html
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 18:31:04  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Airbus77
si quello va anche bene, solo il prezzo è alto, guarda questo link, l'alimentatore è da 360 W quindi superiore, ma costa meno.
Per quanto riguarda la qualità, non posso aiutarti perchè non li ho mai usati, la mia risposta e solo riferita alle caratteristiche tecniche.
http://www.amazon.it/TRASFORMATORE-ALIMENTATORE-110-220V-12V-360W/dp/B00DSG549K/ref=pd_sim_hi_4?ie=UTF8&refRID=04NJ6P99PXR868SDYYXH
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 18:49:54  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Non conosco il t-connector male, ma se quello del Link è compatibile, non ti devi preoccupare di interferenze, dai connettori passa solo corrente, ti devi preoccupare solo nel caso dovessi tirare fuori elevate correnti di scarica, perchè se il connettore non è ben fermo, può surriscaldarsi, considera comunque che il connettore di potenza originale della multistar è sicuramente in grado di reggere alte correnti di scarica.
Puoi comunque dirci qual'è la corrente massima di picco del tuo controller per vedere in effetti quale corrente massima circolerà sul connettore.
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 19:08:46  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato
Il mio alimentatore è compreso di spedizione, però il tuo è più potente. Però cercando col tasto "cerca" non sono riuscito a capire perchè ci sono alimentatori che vanno da 12 a 24v e poi il fatto degli ampere.
Prendiamo ad esempio il tuo da 30a e la mia (futura) batteria da 16ah. La caricherei a 120w: a quanto ampere corrispondono? 5? Significa che l'alimentatore non si surriscalderà? 30a li raggiungerei caricando una batteria da 100ah a 120w?
Che confusione
Il t-connector male sarebbe il deans maschio che poi dovrei inseriree nel xt90 femmina della batteria.
Il controller è da 27a, motore allround 500/800w
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 19:55:45  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato
Che confusione
Sì, c'è un po' di confusione :-) Devi confrontare Amp allo steso voltaggio oppure direttamente tutto in watt. Se la batteria è 6S (22.2V) e la carichi a 8A (circa 180W) impiegherai circa 2 ore. Ma ne metti 2 in serie sulla Bici?
Se vuoi un adattatore già pronto, da HK c'è questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62931__XT90_male_to_T_plug_female_2pcs_bag.html?strSearch=xt90%20to
Stealth: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=19447
Endevour: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23297
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 20:23:56  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato
si, Luigi, io mi riferivo sempre alla multistar da 16ah che è 6s . Le metterò in serie per arrivare a 44,4v
L'adattatore è lo stesso che avevo linkato. L'anno scorso avevo le batterie con i deans ed ogni volta che le collegavo alla centralina scoppiettavano. Non vorrei che mettendo in mezzo questo adattatore mi creasse problemi. Potrei togliere il deans dalla centralina, ma se non crea problema allora me lo tengo per eventuali scopi futuri.
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 20:56:58  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato
Anch'io sto facendo una bici con 2 Multistar 16Ah in serie :-)
Scusa non avevo visto il link. Quello dello "scoppietto" potrebbe essere un fenomeno noto che semplificando dipende dal voltaggio, dalla bassa resistenza della batteria e dai condensatori della centralina, esistono vari sistemi anti-sparkle. Guarda per esempio questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61690__XT90_S_Anti_Spark_Connector_2pairs_bag_.html?strSearch=xt90%20spark
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 05/03/2015 : 21:30:11  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato
Tu già hai ordinato? Io no.... appaiono fuori stock (europa) da parecchio e non si sà quando le rimetteranno :(
Bello il sistema anti-sparkle.... mi sà che rinuncio all'adattatore.
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 00:05:37  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Non complicarti la vita con aggeggi inutili, la scintilla che noti quando alimenti il controller è dovuta ai condensatori del controller, e non produce nessun danno.
Se vuoi non accorgerti del suo manifestarsi, ti basta collegare in serie a uno dei cavetti dell'alimentazione dalla batteria che va al controller un semplice doppio interruttore da pannello da 220 Volt 16 Amp. con i contatti parallelizzati, in questo modo l'interruttore è in grado di interrompere una corrente di 32 Amp. sono più che abbondanti per la corrente di picco che richiede il tuo controller.
Pensa che io lo utilizzo da almeno due anni, senza nessun problema di surriscaldamento, ma il mio controller è da 50 Amp. di picco, per una potenza di picco di 2.500 Watt.
Questo interruttore lo troverai da negozianti di elettronica al costo di circa 2,50 €.
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 08:14:11  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato
Sisssi le ho prese dall'europa un mesetto fa, ce n'erano una decina in stock. Immagino arriveranno presto. Ciao.
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 09:48:25  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato
x remora: mi potresti far vedere una foto della tua soluzione?
x LuigiRM: sono basito... dall'Europa ci mettono più di un mese ad arrivare?
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 11:31:56  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato
Aaahahahaha no sono arrivate in 3-4 giorni
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 13:38:24  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
@airbas77
Ti allego un file di excel con un disegno dei collegamenti e la descrizione della sequenza di utilizzo.
Allegato: schema dei collegamenti.xlsx
12,32 KB
Ti allego inoltre un link per vedere la foto del tipo di interruttore, ma quando vai ad acquistarlo assicurati che abbia la portata di 16 A a 220 Volt. Non ti serve che abbia anche la lampadina incorporata. La foto è puramente indicativa.
http://it.rs-online.com/web/p/interruttori-a-bilanciere/4954254/
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 16:19:28  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato
x LuigiRM: mi ero spaventato ahah... con quale Cb le carichi? Hai controllato come si comportano le singole celle dopo l'uso? Si sbilanciano parecchio?
x remora: provo a vedere se ci sto capendo qualcosa: taglio un cavo del controller (il rosso o il nero?) lo collego come da schema e lascio l'altro cavo intatto? Però il connettore non dovrebbe essere maschio? Nello schema c'è scritto che è il connettore della batteria ad essere maschio.
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 18:52:28  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato
Hai perfettamente ragione, ho scambiato le due diciture, comunque
il connettore della batteria lo devi lasciare originale, perchè è costruito apposta per evitare che inavvertitamente se va a contatto con qualche superficie metallica non faccia corto circuito.
Riassumendo:
Lascia il connettore originale della batteria, poi sul controller nine dovresti avere il connettore di alimentazione non compatibile con quello della batteria, procurati un connettore compatibile che vada a inserirsi in quello della batteria; Il connettore del controller nine, dovrebbe avere un cavetto nero (negativo) ed un cavetto rosso grosso insieme ad uno piccolo rosso.
Il cavetto grosso rosso alimenta tutto il kit, mentre il piccolo e solo l'alimentazione che riguarda l'elettronica di funzionamento del controller.
Ora tu puoi collegare (sempre tramite il connettore) il nero (negativo) direttamente alla batteria, mentre colleghi i due rossi (grosso e piccolo) insieme all'uscita del doppio interruttore di alimentazione, e all'entrata il positivo della batteria.
Ti consiglio di montare direttamente all'uscita della batteria un fusibile di portata uguale o leggermente superiore alla corrente di picco richiesta del controller, e un ulteriore fusibile da 200 ma inserendolo solo sul filo rosso piccolo del controller, quest'ultimo servirà in particolare a proteggere l'alimentazione dell'elettronica del controller.
Fai attenzione a non sbagliare il collegamento in parallelo del doppio interruttore, devi unire come da disegno, insieme con un ponticello i due contatti centrali e con un'altro ponticello gli altri due contatti laterali, puoi usare i classici connettori faston tipo automobilistico con del cavetto a trecciolina da 4 mm quadri.
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 20:48:11  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato
La bici non l'ho ancora finita :-(
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 21:50:55  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato
x LuigiRM: con quale Cb le carichi?
Le carico con un cb Graupner doppio che ho già per il modellismo, che mi sembra eroghi fino a 1 KWh
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 06/03/2015 : 22:13:42  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato
x remora: grazie per la preziosa spiegazione, ti farò sapere come mi è venuto il progetto
x LuigiRM: come hai resistito fino a mò senza provarle? Uff... avevo bisogno di una cavia
Cmq grazie a tutti
