5025 Messaggi |
alambiccus
93 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2015 : 10:14:46
non sono batterie di trazione, si possono usare ma i risultati sono scarsi |
luiso
26 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2015 : 10:41:15
Non c'è scritto la capacità, ma solo lo spunto. Inoltre sulla batteria c'è scritto li ion, mentre in descrizione LiFePO4. |
Montana E-Moby Max Drive fat bike 26"x4.00 - Ansmann 36v 14Ah
SWXH 250W 24V@36V centralina Alcedo 36v 7/15A batteria Li-ion 36v 11.6Ah
Bici Noord con kit bionx HT 250W batteria li-mn 9.6 Ah |
6169 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2015 : 11:53:31
immagino che il numero che si legge nel codice di ogni batteria, 5, 7, 12 ecc, sia la capacità in Ah.
E il voltaggio penso sia di 12 volt. Con due batterie in serie si hanno 24v e forse si alimenta decentemente una bipa. |
BH Emotion Xenion Jumper 27.5 del 2017 con Bosch Performance CX e batteria da 500Wh+extender da 200Wh, bipa da...trekking estremo! ma ancora la vecia BH Emotion City 650 Man del 2010 convertita a MTB sistema Panasonic 26V batteria 10Ah ricellata nel 2018, 7 marce con corona da 41 e pacco pignoni 11-34, ruote da 26" (tutta mia!) una batteria da 16Ah Flyer ricellata a fine 2021 come ricambio per le gite più impegnative (la 18Ah Derby del 2012 l'ho regalata) Kalkhoff Agattu del 2012 con Nexus da 7 marce, batteria 26V 8Ah, per la moglie (ma ogni tanto...) MTB Btwin con ruote da 26" (era del figlio, ex ottimo accompagnatore in gite per città e campagna ma ormai la usa una volta l'anno...) pieghevole Faram Alloy con ruote da 20" e cambio 6 marce biciclette muscolari varie per tutta la famiglia di seconda o terza mano e mi hanno rubato una Kalkhoff Agattu del 2008 con Panasonic 26V batteria 10Ah,ruote da 28", Nexus 7 sp.(era della moglie, ma ogni tanto ...) e due E-Sun pieghevoli con ruote da 20" 6V (una per me e una per la moglie)
luiso
26 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2015 : 12:17:32
Il codice è riferito alla batteria originale ed indica l'amperaggio, ma di solito quelle al litio sono più piccole. |
bubunapoli
2124 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2015 : 14:46:36
..mi sa che hai aperto una interessante discussione. oltre a costare poco, non pesano tanto (pur dovendone mettere 2-3 in serie). Saluti Bubu
5025 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2015 : 07:52:02
 certamente,cari amici,vuol essere solo uno spunto di rìflessione,io ho le bosch,ma puó essere utile per chi valuta alternative al piombo. Da considerare poi il periodo di garanzia da far valere. |
36297 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2015 : 09:40:01
Allora, per prove effettuate personalmente posso dire che anche se in teoria quelle batterie da 12V si possono collegare in serie in pratica la cosa è altamente sconsigliata!
Ogni blocco è formato da quattro celle LiFePO4 in serie (le LiIon non hanno mai quelle correnti di scarica) ALTAMENTE SELEZIONATE e quindi possibili da caricare senza usare elettronica di controllo: In pratica sono talmente identiche tra loro che si bilanciano senza il BMS...
Il problema è che questa regola che vale per le celle di ogni singola batteria da 12V non si applica ai vari lotti, quindi se collegate in serie due o più batterie e poi cercate di caricarle con un comune caricatore avrete alla fine le varie batterie a tensione e livello di carica assai diversi, quindi sarete in pratica costretti ad aprire la serie, mettere tutte le batterie in parallelo e poi caricarle a 12V!!!
Oltretutto non vedo la convenienza del prezzo, con 57 Euro (il listino sarebbe ben più elevato) hai solo quattro celle in serie da circa 5Ah, niente di particolarmente risparmioso...
Il problema si è manifestato anche ad un utente del forum, aveva acquistato due batterie di questo tipo per alimentare un kit Cyclone da 24V, ma dopo numerose lamentele con il venditore perchè si sbilanciavano è stato costretto a caricarle in parallelo!!!
PS) Di solito le celle contenute in queste batterie sono le A123 da 2300mAh in configurazione 4S-2P, quindi la tensione massima è di 14,6V e la capacità totale è di 4,6Ah, quindi avendo voglia di cannibalizzarle (come ho fatto io con i pacchi DeWalt degli avvitatori) potremmo ottenere otto celle A123-26650 al modico prezzo di 7,12 Euro anzichè 10-12 Euro che è il loro prezzo commerciale...  |
Bagigio
1608 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2015 : 12:29:54
Barba EXA-stellato subito...
alambiccus
93 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2015 : 15:34:50
non mi sbilancerei su che c'è dentro e sul selezionato, già visto moduli lte da 12v, che montavano celle molto diverse in termini caratteristiche ma ben peggio diverse come marca!!!! non riporto l'azienda che le commercializza, ma vi dico che sono gialle! |
36297 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2015 : 22:16:18
Stavo parlando di prodotti di marca e capaci di dare centinaia di Ampere di scarica, le ciofeche purtroppo sono sempre esistite...
Nel mondo delle moto da competizione i pacchetti di A123 sono già in uso da anni e non sono nemmeno collegate all'impianto di ricarica della moto, tanto servono solo per alimentare l'elettronica di bordo per la durata di una gare o di una prova, poi vengono caricate ai box...  |
