Discussione |
hombre
1380 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2008 : 23:15:19
Finalmente stasera ho trovato il tempo di fare un primo test con l' Enjoy alla quale ho montato le batterie al litio di Dennj.
Percorso: credo una ventina di km abbondanti fatto tutto di sali scendi. Tra l' altro ho provato più volte una salita dietro casa non molto lunga, ma abbastanza ripida. Visto che è il primo vero test che posso fare con l' Enjoy, approfitto per scrivere anche le mie impressioni sulla bicicletta.
APRILIA: questa bici è un' arma. Semplicemente non è fatta per andare piano. Malgrado l' assistenza incredibilmente sostenuta, ti porta a pedalare di continuo, sempre e comunque al punto che sono rientrato a casa sudato. Malgrado non sia proprio una piuma, gode di una buona scorrevolezza anche a motore spento.
I livelli di assistenza, una volta tolta la limitazione, di fatto diventano 2 perchè il terzo che mantiene la velocità anche senza pedalare, non credo che l' userò mai.
Gli altri 2 invece sono preziosi: il primo è limitato( credo a meno di 25 km/ h) ed è buono a bici lanciata se vuoi risparmiare carica o in discesa. Il secondo, invece, non è limitato e ti spinge al punto da far sembrare la Microbike una lumaca. Non mi sembra una bici fatta per andare in salita. Le percorre senza problemi e a buona velocità, ma il meglio di sè lo dà in pianura e in leggera salita. Forse si tratta solo di una mia impressione considerando la scioltezza con cui procede in piano: questo ancora non posso dirlo con sicurezza, ma avrò modo di testarla meglio e di prendere confidenza con la bici.
BATTERIE: le batterie, considerando che sono alle prime cariche, si sono comportate abbastanza bene. Alla fine del giro che definirei abbastanza impegnativo, si è spento il primo led. Col fusibile da 60 non hanno dato il minimo problema. Ho avuto solo un' impressione come se balbettasse il motore in alcune circostanze, ma le prestazioni non ne hanno risentito( o comunque sono rimaste superbe).
Va ricordato che anche il ciclista deve fare il suo bravo rodaggio perchè la bici non la conoscevo affatto perciò dovrò prendere confidenza tanto col motore quanto con il cambio. Inoltre, sfruttando bene i livelli di assistenza, credo che l' autonomia possa diventare interessante.
In sintesi: la prima uscita m' ha soddisfatto. Certamente sono ancora tante le cose da capire, ma i presupposti per ottenere buoni risultati ci sono tutti
Microbike City 26 Full Optional Microbike- Dahon Roo- Tender 20 |
giampiero
539 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 00:16:36
| Messaggio di hombre
Finalmente stasera ho trovato il tempo di fare un primo test con l' Enjoy alla quale ho montato le batterie al litio di Dennj. [...]
APRILIA: questa bici è un' arma. [...]
Bravo hombre! Sono molto contento; ti meriti il massimo dall'Enjoy, visto il tuo impegno e la tua passione! L'Enjoy in questa versione e` una bici incredibile e, per la mia piccola esperienza, non ha eguali!
Ciao! Giampiero
P.S. Ogni volta che leggo un post sull'Enjoy penso che avrei potuto fare un piccolo sacrificio e tenerla (anche se inutilizzata per almeno tutto il prossimo anno)... Vabbe', con quei soldi ci ho potuto riparare comunque mezza macchina... Bleah! |
Strida 1 1987 (2010) Flyer C8HS 20xx (2016) |
hombre
1380 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 00:26:51
Avrai modo di ricomprarne una Anzi, fammi sapere quando deciderai e sarò felice di darti una mano a cercarla |
3304 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 01:33:35
Bene bene Hombre, sono contento che vada tutto benissimo!
Mi sta venendo qualche tentazione anche a me :) |
hombre
1380 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 02:06:41
Se non hai fretta aspetta che le testi ancora un po'...giusto per sicurezza e per avere qualche dato in più |
3296 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 07:57:56
Bravo hombre. Complimenti.
hombre
1380 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 14:36:35
Per gli interessati alle batterie di Dennj( mettetevi in fila perchè già è in programma il pacco batterie per la Microbike)
Oggi sono andato al lavoro con l' Aprilia: 26 km andata e ritorno con diverse salite da percorrere( per chi conosce la zona, tutte le salite della Boccea da Casalotti al centro più Via Gregorio VII al ritorno...l' andata è in discesa). Ho cercato di economizzare un po' i consumi perchè volevo evitare di restare a piedi. Risultato: andata e ritorno senza problemi. All' ultimo avvertivo un lievissimo calo di potenza, ma riuscivo lo stesso a percorrere agevolmente e velocemente quelle stesse salite che, con le piombo che si scaricano, è impossibile fare. Una volta arrivato, avevo ancora abbastanza carica da sfruttare, perciò credo che sia possibile percorrere circa una quarantina di km con le solite salite di cui vi ho parlato.
Tenete sempre presente che questi sono i primi km che faccio sia con l' Aprilia che con queste batterie perciò, se da una parte è verosimile pensare che questi dati possano migliorare quando sia io che le batterie avremo finito il rodaggio, dall' altra non è possibile fare una valutazione sulla riuscita nel tempo di queste batterie. Spero che questi report possano essere utili per fare una valutazione, ma considerate che una parte di rischio c' è e continuerà ad esserci finchè non avremo un riscontro nel tempo |
3304 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 16:15:18
eheh tranquillo, lo sai che vado con i piedi (come se non bastassero le batterie :P) di piombo, solo che sembrava male dire che ti faccio fare da sperimentatore/cavia
Con i km che ti fai abitualmente, farai presto a fargli un rodaggio con i fiocchi.
17605 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 16:17:56
hombre, non mi ricordo quanti ah hanno queste tue nuove batterie - ma ti ricordi credo che le litio se puoi non portarle a fine carica è meglio
piuttosto, scusa, essendo entrambe 24V non puoi studiare il modo di usare lo stesso pacco su aprilia e microbike? sarebbe meno azzardato come acquisto e sfrutteresti la batteria al meglio (le litio talora invecchiano in fretta come sai) |
giampiero
539 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 16:45:08
| hombre ha scritto: Oggi sono andato al lavoro con l' Aprilia: 26 km andata e ritorno con diverse salite da percorrere( per chi conosce la zona, tutte le salite della Boccea da Casalotti al centro più Via Gregorio VII al ritorno...[...] credo che sia possibile percorrere circa una quarantina di km con le solite salite di cui vi ho parlato.
Credo proprio di si`... anzi sul piano dovresti avere gran risultati, non solo di prestazioni, ma anche di autonomia. Tieni infatti presente che l'Enjoy consuma tantissimo in salita.
| Tenete sempre presente che questi sono i primi km che faccio sia con l' Aprilia che con queste batterie [...]
Ricorda - come dice Elle - che e` bene con le Litio non arrivare proprio a 0,00mA di carica residua.
Ciao! Gp |
3296 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 18:38:53
Sono queste elle:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2429
17605 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 19:51:20
grazie tino
12352 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2008 : 22:06:15
Hombre per l'esperienza che ho fatto io con la mia Enjoy, in salita è inarrestabile come una Land Rover: bisogna usare le marce basse (e anche in pianura usavo rapporti un pò corti per avere più autonomia)
hombre
1380 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2008 : 19:53:27
Rieccomi
L' Aprilia non credo di usarla per andare al lavoro, ma la userò per altri spostamenti al posto della macchina o del motorino. Mi sono accorto anch' io che, usando le marce basse, in salita si va bene...come ho detto, forse è una mia impressione perchè va talmente bene in piano o il leggera salita che magari mi ha ingannato.
X PIX: fammi capire, perchè andando con marce basse aumenta l' autonomia? Non dovrebbe essere il contrario?
Comunque si è spento un solo led fra andata e ritorno. Mi fido fino a un certo punto dell' indicatore di carica perciò prendo la notizia con le molle.
X ELLE: i pacchi batteria non si possono usare per entrambe le bici perchè la forma è completamente diversa. Vorrà dire che ne avrò due...è comunque un' ottima ciambella di salvataggio in caso di problemi di uno dei due |
12352 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2008 : 21:23:12
Hombre intendevo dire che usando le marce basse si viaggia più lenti (specie in condizioni di "filo bianco" interrotto, ovvero senza limitazioni di velocità) e, sempre con le marce basse, il motore gira più allegro nella zona di rendimento maggiore
(non è come le automobili in cui le marce lunghe fanno risparmiare: qui se fai rallentare il motore lui si ... impegna ... per tornare alla sua velocità e la corrente sale alle stelle)
hombre
1380 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2008 : 21:35:01
OOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Mi sa tanto che fino ad ora non c' avevo capito un tubo |
Petor
775 Messaggi |
Inserito il - 17/12/2008 : 13:51:24
alla fine come vanno queste batterie? dove lo trovo dennj? ho provato su ebay ma nn lo'ho trovato... |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 17/12/2008 : 19:04:25
dennj1@virgilio.it
a me ha risposto la settimana scorsa... ottimi prezzi! |
city bike Frera, 8FUN da alcedoitalia, dennj 36V 9,5Ah x2 e cammy_cc 48v 10ah x2, watt's up | dahon Ht060 |city bike Olympia, nine 154 36v da wheelkits, dennj 36v 8,1Ah | cinesona 36v | nine fr 154 35v da solo
Discussione |
