 Effetti del Litio
Geobike Assistenza
225 Messaggi
Inserito il - 31/12/2012 : 11:56:19  Mostra Profilo Invia a Geobike Assistenza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buon giorno a tutti ed auguroni per il prossimo anno.
Mi è stata data una batteria da riparare, il primo passo come sempre è la verifica dello stato attuale delle celle, di solito stacco il BMS e collego le celle ad un caricatore da modellismo in modo da sapere lo stato delle singole celle.
Il problema è questo, aprendo il pacco batterie ho sentito un chiaro odore di litio quindi qualche cella è andata.
la domanda per gli esperti è questa: quali pericoli si corrono a maneggiare una batteria in queste condizioni, intendo proprio dire toccare le celle e respirare quel minimo di odore che ancora lasciano le celle?.
Ho provato a fare una ricerca su internet e in alcuni casi lo indicano come pericolosissimo, in altri sembra che il litio sia addirittura usato in campo medico.
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 10:17:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a consultare le schede di sicurezza della Merck
http://www.merckmillipore.com/italy/chemicals/litio-alluminio-idruro/MDA_CHEM-818877/p_e0yb.s1LdH0AAAEWouEfVhTl?WFSimpleSearch_NameOrID=lithium+idruro+&BackButtonText=search+results
Rinnovabili ad ogni costo
Geobike Assistenza
225 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 11:44:40  Mostra Profilo Invia a Geobike Assistenza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille Gizzo, questa scheda mi rassicura parecchio ecco i motivi:
P280: Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso: questo è il minimo che si possa fare.
P301 + P330 + P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito: penso si riferisca ad ingestione avvenuta al momento della fuoriuscita del litio, il solo leggero odore rimasto da una fuoriuscita avvenuta da parecchi giorni non sembra pericolosissimo
P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare: anche qui con le dovute protezioni e una fuoriuscita avvenuta da parecchi giorni non dovrebbero esserci grossi problemi
P309 + P310: IN CASO di esposizione o di malessere: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico: questa situazione può capitare se si è presenti al momento della fuoriuscita del litio
P402 + P404: Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Sicuramente è meglio stare lontani dal litio ma mi sembra di capire che l'avvicinarsi a materiali che sono stati a contatto con una fuoriuscita di litio non sia pericoloso come avvicinarsi a dei materiali contaminati da materiale radioattivo.
Visto che si parla di salute e cercare di recuperare delle celle da pochi euro non giustifica nessun rischio approfondirò il tema con qualche medico specializzato.
36197 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 14:38:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il Litio è più pericoloso per le sue manifestazioni violente a contatto con l'acqua e l'ossigeno che per la sua tossicità.
Bastano i normali accorgimenti di routine per evitare rischi di intossicamento.
Mi pare di ricordare che in campo medico il Litio sia usato come stabilizzatore nei soggetti bipolari, ma non prendere questa cosa per oro colato!
albistreet
125 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 11:46:57  Mostra Profilo Invia a albistreet un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
interessante questo 3d...
sarebbe utile anche sapere se le batterie integre nel momento della ricarica possano emettere sostanze pericolose. anche un decalogo su come effettuare le ricariche ( luogo,tempo,ibernazione e uso in base alle diverse chimiche ) potrebbe essere messo in rilievo e rimanere come indicazione ai nuovi utenti o a coloro che si avvicinano al'acquisto di una bipa.
mi scuso anticipatamente se esiste già...
brompton s2l
revamping capodivento fixed
36197 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 12:05:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La maggior parte delle celle al litio sono assolutamente ermetiche, quindi non può esserci nessun tipo di fuoriuscita di gas o altro durante i maltrattamenti, anche quelle "a sacchetto" di solito si gonfiano soltanto, mentre alcune LiFePO4 hanno una valvola che in caso di estrema sovraccarica (tipo un guasto al BMS) possono arrivare ad espellere una parte dell'elettrolito contenuto sotto forma di vapore.
Poichè le LiFePO4 sono ritenute assolutamente non pericolose è molto probabile che queste eventuali pardite non contengano composti pericolosi per la salute.
Anche per quanto riguarda il Litio in genere si parla solo di sovradosaggio durante cure mediche, quando peraltro viene somministrato sotto forma di sali di Litio, mentre il Litio metallico non viene assorbito dal corpo umano, ne viene solo fortemente ustionato per contatto.
Anche riguardo al presunto "odore di litio" penso che molto più probabilmente si tratti di "odore di elettrolito" come accade con i condensatori quando esplodono, anche perchè i metalli di solito non hanno nessun odore.
9017 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 12:27:08  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per correttezza è giusto poi ricordare che all interno dell abitacolo della auto vi è sempre l'infiltrazione degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Praticamente l'auto inquina il suo stesso abitacolo che dimostra di non essere sufficientemente protetto. Gli IPA sono cancerogeni e contengono sostanze genotossiche come il benzopirene che possono essere particolarmente pericolose. per quanto riguarda durante la carica della bipa...beh...credo sia sufficiente non mettersi sopra alla stessa con l asciugamano in testa come per i suffimigi... e non cè nessun problema
3501 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 12:43:20  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare di ricordare che in campo medico il Litio sia usato come stabilizzatore nei soggetti bipolari.............
Si è proprio così, sono farmaci chiamati stabilizzatori dell'umore.
Ammazza e quante nè sai
36197 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 13:45:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Abbiamo testè scoperto il motivo del persistente e inspiegabile senso di benessere che pervade tutti gli elettrociclisti!!! Sono le esalazioni di Litio.....
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 14:13:59  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questa tua argomentazione smonta definitivamente la scusa di chi dice che pedalando in città si fa il pieno di aria inquinata: "evito di respirare gas di scarico e prendo l'auto che così è più sicuro per la salute"
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 14:17:48  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate, lo so che quello che dite è vero...
Ma usare il litio solo perchè i disturbi sono BIPOLARI mi pare davvero una idea parziale nella sua banalità...
E' cosi' che si fa ricerca in psichiatria? Io somministrerei anche 2 condensatori elettrolitici da 1 microfarad dopo i pasti, un diodo al silicio prima di andare a dormire, e nei casi più ostinati uno zener...
Know your machine...
36197 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 18:20:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per lo Zener non sono molto d'accordo, si parla di casi un cui l'assunzione senza adeguato controllo ha portato ad effetti valanga inarrestabili in alcuni pazienti!!!
Geobike Assistenza
225 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 21:32:14  Mostra Profilo Invia a Geobike Assistenza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora anche l'entusiasmo che ho quando parlo delle bici con i clienti è sicuramente dovuto al Litio, se lo scopre mia moglie mi chiude l'officina (non ha mai capito la mia conversione dalle moto alle bici).
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 21:43:20  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ARGH
Vado subito a recuperare le mie batterie e le metto in carica ...
Inserito il - 02/01/2013 : 22:17:45  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
