Discussione |
gibo
14 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 12:46:43
Salve a tutti Approfitto della competenza del forum per fare 1 domanda probabilmente stupida. Si può dividere 1 pacco batteria da 15AH celle prismatiche in due pacchi usando solo 1 bms? Problemi ? Lo scopo sarebbe 1 miglior posizionamento dei pesi. Grazie
4753 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 13:09:37
Dipende da tante cose, ma in linea di massima è un lavoro enorme. |
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 13:11:53
Si si può fare, basterà allungare una serie di fili delle celle separate. Problemi non ce ne sono se non di avere un po di fili in più in giro per la bici. |
gibo
14 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 13:33:03
Grazie delle risposte ma perchè lavoro enorme? Basta allungare i fili o bisogna anche aumentarne la sezione?
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 13:52:20
Di solito i fili dei BMS hanno già una sezione piuttosto buona, quindi se li metti uguali vanno più che bene. Il lavoro può diventare enorme se il pacco ha un certo tipo di costruzione e non risulta facile separare le celle. |
nuvola
1261 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 13:54:04
quando feci fare i miei pacchi a dennj, ebbi lo stesso dubbio visto che li volevo divisi in 2. Rispose che non c'erano probs ma avrebbe dovuto portare i cavi delle serie dal pacco senza BMS a quello con. quindi i pacchi avrebbero avuto più fili di collegamentro tra loro... e non solo il positivo e negativo.
ma problemi tecnici particolarei non ce ne sono, diciamo che poi non li puoi più dividere qualora ti servisse(a meno di non rimettere mani al BMS). |
Haibike 7.0 xduro 2017 Silverback double scout Rockrider 9.2 |
36209 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 15:06:21
Puoi farlo, io ho la batteria da 48V-20Ah divisa in due pacchi da 24V-20Ah collegati ad un solo BMS da 2 anni e va bene. Se i cavi di serie che vanno al BMS fossero molto sottili, sostituisci quelli lunghi con qualcosa di migliore. |
gibo
14 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 15:35:36
grazie a tutti per le risposte. Adesso mi basta rompere l'anima all'amico elettronico e sono a posto. Grazie di nuovo a tutti |
4753 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 19:41:10
Beh, molto dipende da che pacco hai, il lavoro enorme presume che si conosca come funziona una batteria di questo tipo, ma se hai un amico elettronico sei a posto. Fagli mettere cavi di bilanciamento di sezione sufficiente a compensare l'allungamento del cavo.
A proposito: che batteria hai!? |
gibo
14 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2011 : 13:36:49
Scusa il ritardo Daniele La batteria è a una 48v 15ah a celle prismatiche comprata da Alcedo Non so se di Ping Bms Battery o che. Eta circa 1 anno e al momento ( sgratt.. sgratt ) va bene. Il discorso del dividerla in due è per poter ottimizzare gli ingrombi e spostare il peso che al momento è troppo sull'anteriore facendomi sentire le buche in maniera esagerata. |
4753 Messaggi |
Inserito il - 02/08/2011 : 14:08:04
Non conosco quel modello di batteria con celle da 15Ah. Ad ogni modo dovrebbe essere fattibile. Se è un pacco di quelli nel contenitore in alluminio, dovresti avere già le due stecche separate. Visto quanto hai intenzione di spostare le celle, usa cavi di bilanciamento robusti e non troppo sottili.
Le celle sono delicate, cerca di imbottirle per bene. |
gibo
14 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2011 : 14:07:25
Grazie ancora dei consigli Ciao
Discussione |
