 Cruise Control e cutt Off
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 14:16:36  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho provato a leggere diverse discussioni in merito questo accessorio.
Mi pare di capire che però i bafang e loro centraline non possano montarlo...
Qualcuno ha poi usato un acceleratore a pollice, modificando la molla in modo che messo in una tale posizione ci rimanga.
Questa pratica mi pare un po pericolosetta, ..
E' possibile costruire un acceleratore che "memorizzi" la velocità di crociera e che possa essere interrotto con il cut off dei freni?
Ad esempio....spingo l'acceleratore a pollice a metà...e torna indietro. La velocità rimane tale ( a meno che non accelleri più forte ...se tocco i freni il segnale si interrompe e bisogna dare nuovamente gas.....
fantascienza?
36297 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 14:26:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi acquistare una centralina che abbia questa funzione, niente di più semplice!!!
Considera comunque che alcuni utenti che l'hanno trovata attiva di default sulla loro centralina l'hanno voluta eliminare...
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 14:42:23  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah cavolo....quindi sul bafang posso teoricamente mettere qualsiasi centralina?
Come mai hanno tolto la funzione ? quali problemi o noie hanno riscontrato?
Mi indichi un link di una centralina con questa funzione che potrei montare? Grazie.
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 15:27:25  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le centraline di bmsbattery ad esempio hanno questa funzione. E' abbastanza comoda ma è indispensabile avere il cut-off sui freni altrimenti è molto pericolosa. Ora che la mia bici va un po' più veloce preferisco non averla...
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 16:01:37  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il cut off ce l'ho gia!
"un po più veloce "cosa vorrebbe dire?
La centralina l'hai comprata da Bms battery? Hai preso anche le batterie da loro?
Inserito il - 20/04/2012 : 16:52:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Di centraline se ne parlava giusto in qualche discussioni in queste ore.
Per il cruise, io lo ho ed è utile, specialmente di notte, quando giro per chilometri senza nessuno in piena campagna. Metto il cruise e lascio che la bici mi porti a casa.
Ovviamente è illegale.
Invece sul Voyager ho tolto la molla di ritorno dell'acceleratore, in modo che di fatto la manetta mi faccia solo da regolatore di potenza fisso.
Il manettino è però sottoposto alla pedalata, quindi, niente pedalare, niente potenza!
Nelle centraline BMS battery, il cruise si attiva dopo alcuni secondi che si tiene il manettino in posizione.
Per sbloccarlo basta premere i freni col cutoff oppure muovere l'acceleratore dando un giro completo dal minimo al massimo e rilasciare.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 17:01:50  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Daniele mi indicheresti la centralina che andrebbe bene allo scopo su bms battery?
In italia nessuno offre questo tipo di centraline?
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 17:15:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di Ebikez
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9247
"LAT: a massa per 2 o più sec abilita cruise, disattivabile con nuova pressione o freni non con gas."
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 17:26:35  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah ottimo Grazie Cunz...ma all'atto pratico, avrei bisogno di un semplice pulsante?....come funzionerebbe? Pedalo, arrivo alla velocità desiderata, tengo premuto il pulsante per 2 secondi e mantiene la velocità?....
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 17:29:52  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche questa sarebbe una ottima soluzione da sperimentare con la mia attuale centralina... metto i'acceleratore alla posizione desiderata, pedalo con un rapporto bassisimo , ma il motore eroga comunque la velocità dettata dal manettino...giusto?....
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 17:36:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il funzionamento dovrebbe essere quello, non so dirti di più perchè non lo uso.
Per l'attivazione basta un pulsante, magari resistente all'acqua...
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 17:40:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, di solito se colleghi un acceleratore il motore è attivo anche senza pedalata. Ci vuole poi un circuito aggiuntivo, ad esempio questo:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13265
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 17:56:13  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok....
però il discorso acceleratore rimane il medesimo....
Tolgo la molla dall'acceleratore a pollice...
si mette nel mezzo quell attrezzo li ()
pedalo al minimo sforzo, e il motore tira sempre alla velocità impostata dal manettino....
Mentre per il discorso centralina Alcedo ho azzeccato ?
Velocità stabilita , pulsantino per 2 secondi....e rimane la velocità...
freno e stacca tutto.....
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 18:56:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ebikez ha scritto:
Ok....
Esatto.
Dovrebbe essere così, il problema è che in questo caso oltre ad aggiungere la funzione cruise, il gas attiva il motore senza pedalare.
Mentre l'altra soluzione è legale, questa non lo è.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 25/04/2012 : 14:16:50  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aspetta....allora la funzione col tastino deve prevedere la presenza del manettino?
Non si può arrivare a velocità col pas e poi attivare il pulsante, affinchè la centralina eroghi sempre la medesima corrente anche senza pedalare?
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 25/04/2012 : 19:54:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non ricordo male, ma non posso giurarci perchè ho fatto le prove molto tempo fa, se vuoi la funzione cruise come descritta il pas non lo devi proprio montare per niente o escluderlo momentaneamente altrimenti prevale sulla impostazione.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 25/04/2012 : 23:06:03  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
AH!...
Quindi se non ho capito mael ...
servirebbe il manettino da un lato e magari 2 pulsanti dall'altra...uno per escludere il pas ( basta un interruttore?) e uno per attivare la funzione cruise tenendolo premuto...
