 Problema nuovo KIT Nine Continent
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 13:49:50  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve, ho appena montato un kit Nine Continent Super Torque 36v/500w. Mi è arrivati prima la ruota e poi la centralina che però non riporta alcuna caratteristica tecnica (vedi foto)
294,48 KB
Ho montato il tutto rispettando i versi degli spinotti e la polarità delle batteria (una serie di 3 batterie 12v/18ah)
Collegando alimentazione, 2 freni, 1 acceleratore, motore (fasi + sensori motore), rimangono da collegare la coppia Nero e Rosa, due singoli Blu/Bianco e un singolo Nero.
Il problema è che quando collego il fusibile che ho messo tra la batterie e la centralina, avverto un forte scintillio sintomo di forte carico. Provo ad accelerare e la ruota inizia a vibrare in avanti e dietro con piccolissime oscillazioni accompagnate da un rumore tipico dei motori a cui manca qualche fase.
Ho provato a sollevare la bici lasciando libera la ruota ma il risultato non cambia.
Ho provato a pedalare ma il risultato non cambia
Dopo queste prove, adesso quando accelero il motore non da segni di vita ma se tolgo e rimetto il fusibile, continuo ad avvertire il forte carico.
Cosa potrebbe essere?
36273 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 14:18:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La scintilla che noti inserendo il fusibile non è dovuta al carico, sono solo i condensatori elettrolitici della centralina che si caricano!!!
Il fatto che il motore vibri e non giri di solito dipende da una non corrispondenza tra i colori delle fasi motore (o dei sensori) con quelli presenti sulla centralina. In questo caso devi iniziare a scambiare tra loro due dei tre cavi di potenza controllando ogni volta se il motore gira, ci vuole pazienza e talvolta occorre lavorare anche sui cavetti dei sensori per riuscire a far partire il motore nel giusto senso di rotazione.
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 14:24:52  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
inverti il cavo di potenza giallo con il verde.
Buona giornata
km in e bike..31.000
abba82
148 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 14:26:27  Mostra Profilo Invia a abba82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si anche io ho dovuto invertire i cavi verde e giallo.
Se fai la prova di staccare lo spinotto dei sensori, vedrai che la ruota gira al contrario.
- HAIBIKE sduro allmtn rc
- HAIBIKE sduro hardseven sl
- Queridoo 20" con cute q100
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 17:46:36  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi grazie per le risposte.
Il problema ora e' che non da segni di vita.
Ho provato a invertire verde e giallo, ho provato a isolare i sensori ma senza successo.
nessun segno ne con il pas be con il manettino.
Che dite?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 20:13:40  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rimetti i cavi come prima...
Prova a vedere se non si sia sfilato un connettorino del blocchetto dei sensori delle fasi.
Comunque, queste centraline dovrebbero andare sia col blocchetto inserito, sia col blocchetto disinserito.
Quindi, prova a staccarlo e vedi che succede.
Sono centraline autoprogrammanti, quindi ti potrebbe anche partire al contrario,
In quel caso, dai un abbrivio alla bici e poi accellera, la prima volta.
Come ha fatto ad arrivarti prima il kit e poi la centralina, visto che è stato spedito tutto nello stesso imballo ?
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 20:31:38  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho provato ma niente: non da segni di vita.
C'e' un modo per verificare funzionamento di motore e/o centralina?
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 20:36:22  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 05/10/2012 : 20:50:19  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo hai già fatto, quando l'hai visto tremolare con le fasi sfasate.
Probabilmente insistendo si è rotto qualcosa, ma mi sembra comunque strano, perchè dovrebbero essere più robuste di così...
Ci fai vedere le foto delle connessioni e della centralina ?
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 10:51:41  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dopo aver montato il tutto, le uniche prove che ho fatto (quando il motore oscillava avanti e dietro) e' stato alzare la bici per facilitare la rotazione della ruota e poi spostarla di qualche metro sempre per facilitare la rotazione. Entrambe le prove di qualche secondo. Dopo di chè il sistema non ha piu' dato segni di vita.
Ecco la connessione tra la centralina e la ruota
86,23 KB
I fili che rimangono da collegare
81,64 KB
Le connessioni leve dei freni, pas e manetta acceleratore e un connettore ponticellato (di default) che credo si per la frenata rigenerativa
123,69 KB
Se puo' essere utile, ho notato una non corrispondenza dei colori nello spinotto del PAS
57,41 KB
e una non corrispondenza dei colori nello spinotto dei sensori
70,53 KB
GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!
davideMI
192 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 17:13:30  Mostra Profilo Invia a davideMI un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scollega la batteria, poni rimedio alla mancata corrispondenza dei colori poi ricollega la batteria e riprova...
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 17:26:18  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì, i colori del PAS non vanno bene...
Scollega anche il blocchetto dei sensori e riprova il tutto senza (sensorless...).
Al 99% è un problema di contatti.
Se parte al contrario, solo allora gira il cavo giallo sul verde (potenza motore).
Mi fai vedere il retro delle due metà blocchetto sensori. Mi sembra che non ci sia corrispondenza tra verde e blu dei cavi sensori sul blocchetto, ma non si vede bene.
E posta foto anche della centralina tutta...visto che dici essere misteriosamente arrivata da sola...dopo.
Controlla il gioco delle leve freni e prova prima il tutto senza connetterle, perchè se il gioco è troppo allora si apre il circuito e non parte nulla.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 18:07:01  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho staccato i connettori dei freni, il pas e i sensori del motore, lasciando connessi solo i fili di potenza e il manettino del gas: stesso risultato, il sistema non da segni di vita. Ho staccato il gas è attaccato solo il PAS ma il risultato non è cambiato.
La cosa strana e' che per qualche secondo appena montato ha dato segni di vita (quando acceleravo il motore dava piccole oscillazioni) ma poi da allora tutto tace.
Piu' tardi, appena rientro posterò le foto richieste.
Grazie per il supporto e la pazienza
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 18:40:03  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ci mancherebbe altro, è il mio mestiere...
Posta anche le foto delle connessioni del cavo di alimentazione, sia lato centralina che lato batteria.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 18:48:54  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco le foto dove si vede meglio la non corrispondenza dei colori sugli spinotti dei sensori motore
137,59 KB
ed ecco la centralina per intero
123,85 KB
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 06/10/2012 : 19:27:02  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OK, procediamo:
Centralina alla mano, blocchetto fasi motore (quello da 6):
infila un microcacciavite dal davanti del connettorino del cavetto
verde e poi blu e invertili.
Poi prova.
Se vedi altre non corrispondenza, procedi allo stesso modo, lato centralina.
fai lo stesso col nero e il verde del PAS, però, lato sensore.
E' piùù difficile dirlo che farlo.
Se non hai un microcacciavite, usa un a graffetta.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 10:38:21  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fatto ma il sistema non da segni di vita.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 13:08:01  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok. Abbi pazienza, rivedi dove arriva la tensione. Hai un tester ?. La batteria che voltaggio dà ? Quando accelleri, cambia voltaggio ?
Controlla anche i contatti del gas che non siano leggermente sfilati da dietro.
Ti sembrerà strano, ma prova a spostare la ruota quando accelleri.
Poi ti spiego perchè...
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 16:33:00  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La tensione sulla batteria quando la centralina non e' collegata e' 38v
quando accendo la centralina la tensione dopo un po scende a 37.7v
se accelero o pedalo non ci sono variazioni.
Anche muovendo la ruota non noto nulla.
Come posso ponticellare i fili del gas in modo da escludere il manettino?
Puoi farmi fare qualsiasi tipo di misurazione su tensione e corrente: sono pratico e ho l'attrezzatura.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 16:37:06  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 16:47:48  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il manettino per escluderlo basta non collegarlo.
Proviamo però prima con quello e non col PAS.
Dunque stamo colo col manettino GAS, niente freni.
L'alimentazione da batteria a centralina è connessa.
Tu accelleri muovendo la ruota e nulla accade, sia col blocchetto fasi scollegato che collegato, giusto ?
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 17:25:40  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
giusto
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 18:01:46  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
giusto
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 18:21:09  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unico dubbio ce l'ho sulla batteria, che 38 Volts mi sembrano pochini,..di solito le 36V stanno almeno a 44V
Non pottrsti provare con una tensione più elevata, almeno 40 V ?
Potrebbero essersi sommati 2 problemi, unio col PAS e i cavetti non corrispondenti e il secondo con una batteria un pò giù.
Il cut-off è a 31,5, ma non si sà mai...
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 18:27:49  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono 3 batterie da 12v/18AH in serie.
Se la centralina e' una 36v dovrebbe ignorare tensioni al di sotto dei 31.5
Io ne ho 37.5...direi che ci siamo.
Tornando alla centralina: per capire se e' difettosa lei o il motore, che prove posso fare?
Sui fili di potenza, che tensioni devono esserci?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 18:38:22  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Più che difettosa mi sembra impallata.
Sono, purtroppo, centraline cosiddette intelligenti. Quelle stupide erano meglio...
Se ha tremolato all'inizio, la corrente gira e non credo che le prova fatte abbiano potuto strinare qualcosa.
Per giunta, dovrebbero funzionare sia con che senza sensori...
Non ti sò dire come fare per misurate l'uscita di potenza, ma il motore non può oggettivamente essere danneggiato. Nn è mai accaduto.
Se non ne veniamo a capo, ti posto una centralina nuova. Tu la provi e se và, mi riposti quella che hai, sennò mi riposti anche il motore e il resto e ti cambio tutto direttamente io, senza neanche passare dal rivenditore, che tra l'altro è un amico e una bravissima persona.
Ma, ripeto, ci dev'essere una belinata da qualche parte, un cavetto che non tocca.. una cosa così. Di solito è così...
AH, hai ricontrollato il fusibile ? Prova a by-passare quello, anche.
Ho controllato le altre centraline e hanno i cavetti verde e blu come avevi tu prima...e vanno.
Quindi, abbi pazienza, ripartiamo da lì. Rimettili come prima, niente freni, niente PAS e vai di gas muovendo la ruota...
Da quanti Ampere è fusibile ?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 19:04:17  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salfi, ho ricontrollato in fattura e tu hai un controller da 27 Ampere, per 500/800 Watts di potenza secondo la tensione applicata, mentre stai usando batterie al piombo da 18 Ah che più di 18 Ampere non ti possono dare, se non al primo spunto...
Ho forti dubbi (e sto usando un eufemismo...) che tu possa pilotare quella centralina con quelle batterie.
Al massimo con quella ci piloti la centralina piccola da 17 AMpere per 250 Watts, sempre se non ti sei già giocato le batterie...
Per quel mostriciattolo lì non si scappa: ci vuole il litio (meglio se LiFePO4), come ti possono confermare gli utenti che ci leggono.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 20:09:51  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, come dicevo all'inizio della discussione, ho acquistato un kit Nine Continent Super Torque 36v/500w.
Con 3 batterie da 12v/18Ah ottengo una batteria da 36V/18Ah. Con questa tensione e con questa corrente, "la batteria" riesce ad erogare 648W in un'ora. Per far girare il motore quindi non sono sufficienti 36v/500w, ne servono di piu'!
Se la centralina richiede uno spunto di 27A significa che il motore ha un assorbimento iniziale di 972w. Sinceramente non lo avevo capito.
Il fatto che all'inizio il motore girava, vuol dire quindi che le batterie erano cariche al massimo e ce la facevano e poi provando e riprovando si sono scaricate un po…
Stasera le lascio sotto carica e domani mattina riprovo. Se e' cosi dovrebbero mettersi di nuovo a funzionare e quindi abbiamo sciolto l’enigma.
Una curiosità, ma con corrente minore, non si dovrebbe avvertire, comunque, un movimento?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 20:42:11  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eh, sì, quel tremolio lì...la potenza di 500 Watt è quella cosiddetta media (rated) che è la metà del picco che sta a 36*27=972Watts.
Si indica la media, perchè per convenzione è quella sulla quale è basata la legge che ti vieta di passare i 250 Watts per girarci per la strada...
Facci sapere.
Lieto di esserti stato utile.
Vedrai che con la batteria giusta ti funzia tutto anche se lasci i fili della centralina come stanno.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 20:54:06  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho messo le batterie sotto carica. Domani pomeriggio sapremo l'esito.
A questo punto credo che le strade siano due: acquistare una batteria 36v a litio o cambiare la centralina con una da 250w. Volendo optare per la batteria, quale dovrei prendere per non avere problemi? Se invece scelgo di prendere una centralina da 250w, con le batterie che ho vado bene?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 20:59:27  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se prendi una litio, e per la 27A non hai praticamente scelta, vedi qua: www.pingbattery.com.
Se cambi centralina allora puoi tenere quelle.
Ma ricorda: il SUper Torque a 36 Volts và veramente piano. E' un motore montanaro nato per performance fuoristrada sulle malghe del trentino e cose simili, a 48 Volts o addirittura a 72.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 21:42:13  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se cambio la centralina prendendo una 17A, il motore va bene uguale? A me la velocità non interessa, anche 20km/h vanno bene ma interessa che vada bene in salita. Poi la bici è molto pesante (si tratta di un prototipo che poi mostrerò le foto) quindi ho bisogno di "molta" potenza.
Hai disponibile la centralina da 17a?
Grazie ancora.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 22:35:22  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì, ne ho. Chiedi al tuo rivenditore.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 23:10:49  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma la centralina piccola va bene per il motore super torque da 500/800w?
36273 Messaggi
Inserito il - 07/10/2012 : 23:45:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non possono essere le batterie, la bici sollevata da terra deve partire anche con pochi Ampere di corrente!!!
Che poi il motore da 800W non vada in strada con quelle batteria posso essere anche d'accordo, ma che il motore non si avvii nemmeno stento veramente a crederlo, oltretutto il cut-off della centralina è 31V, quindi con 37V il motore deve partire.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 08:35:56  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scommetti ? Vedrai che se la prova con la batteria giusta, parte subito.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 09:02:14  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho ricaricato le batterie (ma erano gia' cariche: in poche ore il regolatore di carica segnava full)
Ho riprovato ma niente.
Ho inserito un amperometro in serie alla centralina: assorbimento <1A
Anche accelerando o pedalando l'assorbimento non cambia.
Scommessa persa? ;)
Inserito il - 08/10/2012 : 09:25:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi provare a misurare se ci sono i fatidici 5V tra rosso e nero sui cavetti dei sensori hall.
Inoltre puoi controllare, con il manettino attaccato che tra nero e segnale ci ia una tensione variabile a seconda della posizione del manettino tra 1 e 4V circa.
PS: senza saper ne leggere ne scrivere, mi viene il dubbio che semplicemente quella centralina non sia mai stata programmata e sia finita sbadatamente nel cassone delle spedizioni. Penso sia una possibilità da valutare, visto che l'etichetta non riporta alcun dato.
Concordo con Barba nel dire che la bici a ruota sollevata deve partire comunque, anche con il piombo, perchè il nine a vuoto non consuma nemmeno 1A per partire, test di laboratorio lo dimostrano.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 10:15:09  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proviamo con una centralina nuova? Magari piu' piccola?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 11:43:08  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OK, te la posto.
Postami quella lì che la Vorrei esaminare.
Faccio presente che mai nessun Nine con centralina da 27 Ampere è mai partito con batterie al piombo da 18 Ah...il perchè non lo sò, ma è così.
Sarebbe bello se la provassi con almeno i suoi Ampere...
Dani85rr
254 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 12:20:06  Mostra Profilo Invia a Dani85rr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io concordo con quel che dice Barba, quando mi arrivo' la mia centralina da 45A la testai subito con 4 batterie "marcie" al piombo e la ruota alzata girava benissimo..
A ruota alzata dubito che supererà mai i 18A di targa delle tue batterie anche se la centralina ne puo' richiedere 27.
Più che altro non è che c'è un filo che funge da interruttore? come le vecchie 17A c'era un filo rosso di potenza da collegare alla batteria e un filo rosso piccolo da interrompere con un'interruttorino anche esso da collegare alla batteria
Dani85rr
254 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 12:23:42  Mostra Profilo Invia a Dani85rr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anzi, vedendo dalla foto sembra che il filo ci sia, l'hai collegato saldamente anche lui? magari fa falso contatto visto che è di sezione ridotta..
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 12:28:20  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto l ipotesi di daniele e confermo che l assorbimento a vuoto è irrisorio
S
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 12:48:14  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, tutto collegato saldamente
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 12:56:05  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa ha scritto:
OK, te la posto.
Se per te va bene, spedisci subito l'altra centralina (magari la piccola) cosi la provo e se tutto va bene ti spedisco l'altra. Se poi non funziona nemmeno con quella allora ti posto tutto come suggerivi tu cosi fai le verifiche del caso.
Attendo conferma di spedizione.
Grazie veramente tanto per il supporto.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 13:07:52  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OK ti mando la piccola.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 13:14:20  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie che userò saranno da 18Ah, se dici che è impossibile far funzionare la centralina da 27A con questa corrente allora mandami la piccola. Il mio dubbio è se il motore funziona lo stesso con la centralina piu' piccola.
Per evitare lo spunto, nelle partenze potrei dare ausilio con le pedalate.
Visto che comunque devi farmi la spedizione, se vuoi puoi mandarle entrambe ti rimando indietro quella che no va bene assieme alla mia (attuale)
In questo modo saremo sicuri di non sbagliare.
Dimmi tu.
Ciao e grazie ancora
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 13:28:49  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok , te le spedisco tutte e due.
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 13:33:02  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Professionale e disponibile.
Attendo conferma di spedizione, il mio indirizzo dovresti averlo, per sicurezza ti mando una e-mail in privato
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 13:40:36  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie. Non è che intanto che ti spedisco i ricambi, faresti una prova con un'altra e magari meglio dimensionata batteria, eh ?
salfi
39 Messaggi
Inserito il - 08/10/2012 : 13:47:30  Mostra Profilo Invia a salfi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ne ho dovrei comprarla.
Questa pagina è stata generata in 0,7 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
