 E-lefantino 2 vedo la luce
3501 Messaggi
Inserito il - 18/05/2013 : 09:44:40  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riprendo questo post:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=14258
per mostrarvi un pò di foto dello stato dei lavori:
[URL=http://s163.photobucket.com/user/RosyMarco/media/image_zps051d6325.jpeg.html][/URL]
[URL=http://s163.photobucket.com/user/RosyMarco/media/foto2_zps31d59ec0.jpg.html][/URL]
[URL=http://s163.photobucket.com/user/RosyMarco/media/foto6_zps7685be9b.jpg.html][/URL]
[URL=http://s163.photobucket.com/user/RosyMarco/media/foto4_zps8ce5bf37.jpg.html][/URL]
Come motore centrale ho dovuto giocoforza utilizzare un Cyclone in luogo del mio hub GM come previsto in origine perchè non c'è stato verso.
Il diamentro del motore e la gomma durante l'escursione non andavano daccordo.
Un sacco di tempo perso in infinite prove.
Come potete vedere ho costruito io una staffa supporto motore regolabile, che dovrebbe garantirmi assoluta robustezza.
E' collegata a questi due supporti saldati al telaio:
[URL=http://s163.photobucket.com/user/RosyMarco/media/DSCF0934_zps740c4a10.jpg.html][/URL]
La batteria e tutta l'elettronica sarà contenuta nela case al centro che verrà poi ricoperto con una borsa cucita a misura e ricamata con i fregi del modello.
Un pò di dati:
Il disco anteriore è da 220mm. il post da 180mm entrambi Hope flottanti, impianti frenanti Grimeca con pinze a 4 pistoncini.
Ammo Rock Shock molla e rebound regolabile con circa 120mm di corsa ruota.
Forcella da Dirt (non ricordo il modello) steli da 32mm e corsa di 100mm precarico e rebound regolabile.
Come centralina per iniziare userò la mia GM poi se il funzionamento non sarà soddisfacente prenderò una Kelly.
Questo è un montaggio di prova per vedere che tutto stava insieme senza problemi e qualcuno purtroppo........:
Il deragliatore anteriore interferisce con le due corone per cui dovrò fare qualcosa.
Il deragliatore post. non ha una corsa adatta al comando revoshift che ho comprato, in pratica cambio una marcia ma nè entrano due.
I tubi freno non avevano la lunghezza giusta.
Quindi altro lavoro da fare prima della verniciatura.
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 18/05/2013 : 10:24:33  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con tutti i pesi in mezzo e motore centrale sarà una goduria.. la prossima volta me la devi far provare!!!...
3501 Messaggi
Inserito il - 18/05/2013 : 15:06:26  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si l'idea è proprio quella come dicono in moto GP la centralizzazione delle masse. Spero di avere una bici sopratutto stabile per poter affrontare le curve e le buche in sicurezza.
Vorrei riuscire a finirla per il mio compleanno a Luglio e senz'altro te la farò provare.
Bagigio
1608 Messaggi
Inserito il - 18/05/2013 : 18:45:25  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Viene su bene !
Sarà un vero e-mulettino
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 17:06:01  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
larghezza case?? quante celle e che metterai dentro 16??
frankpastello
3501 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 17:29:08  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il case è largo 150mm ci vanno due pacchetti affiancati giusti giusti.
La batteria è una 48V 15Ah 14s3p LiPo quella che stò usando sulla bici attuale.
Le celle sono Hyperion.
Grazie a tutti saluti Pino
3501 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 20:58:02  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Arriva eh, piano piano ma arriva
[URL=http://s163.photobucket.com/user/RosyMarco/media/DSCF1219_zps4ff5fc6d.jpg.html][/URL]
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 09:31:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo sentito parlare della nuova Cagiva Aletta Bianca..
Mi piace ;)
Pino se posso darti un consiglio utilizza le nuove staffe a mozzo, eliminerai molto materiale ed avrai il gruppo motore mooolto più compatto con la guarnitura
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 09:37:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
.. intendo queste:
ee benvenuto tra i cyclonisti!!!
3501 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 10:13:56  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per il consiglio Flavio, quando ho iniziato la costruzione della bici non c'erano ancora queste, ed avevo quindi già costruito la staffa motore che è abbastanza compatta e robusta. E sopratutto ho modificato il telaio .
