 alcuni chiarimenti sulle centraline
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 23/07/2013 : 21:04:22  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi, che differenza in termini di prestazioni e consumi ho tra due centraline che lavorano allo stesso voltaggio ma una 250w e l'altra 500w?
Ed ancora con una centralina di pari voltaggio ma una con un range di 7/14A e l'altra 10/20A, significherà che mi darà maggiori prestazioni dove?
E in quest'ultimo caso significherà che al livello minimo di assistenza fornirà una 7A e l'altra 10A?
il secondo è il primo dei perdenti!
3501 Messaggi
Inserito il - 23/07/2013 : 22:01:32  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è semplice perchè molto dipende dallo sforzo che il motore stà facendo, cerco di spiegarmi meglio.
La velocità di un motore è definita dalle sue caratteristiche elettromeccaniche e dal voltaggio che gli applichi, PERO:
Se stai affrontando una salita impegnativa non arriverà al suo massimo a meno che non gli fai assorbire più corrente.
Comunque:
A parità di Volt quella che dà più potenza ti permetterà di raggiungere velocità maggiori IN SALITA
Se la centralina eroga il doppio della potenza stai consumando il doppio, per cui la batteria durerà la metà del tempo.
Tra un centralina da 7/14 ed una da 10/20, la seconda andrà meglio in accellerazione e salirà meglio sul ripido.
I due valori si intendono per corrente continua e corrente di picco per alcuni istanti.
Spero di essermi spiegato a sufficienza, altrimenti chiedi.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/07/2013 : 22:26:21  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Jonny...ti informo cordialmente che hai appena avuto il privilegio di essere stato tecnicamente erudito da un ingegnere del CNR......
Vedi che la vita a volte riserva delle belle sorprese....
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 23/07/2013 : 22:28:35  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Pino
Grazie per la risposta.
Quindi con un motore Ht una centralina 10/20A è sprecata visto che la velocità di punta comunque è ridotta...
Avrei solo un po' di ripresa in più, giusto?
3501 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 09:48:04  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Jonny
dipende, se devi fare salite toste non è sprecato, viceversa in piano consumerà veramente molto poco; anche se ovviamente non raggiungerà velocità elevate.
@Raffaele
Grazie per i complimenti, io lavoro al CNR però non sono Ingegnere.
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 11:31:58  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pino, consideriamo le centraline di prima, quindi 36V 250W e 36V 500W
Quindi non essendo espressi gli Ampere nei dati tecnici, posso pensare che quella a 250W al massimo dell'assistenza mi consumi come la 500W al minimo?
Non so se fila il discorso, però con il minimo di quella a 500W avrò le stesse prestazioni del livello massimo della 250W...
In pratica con la 500W potrei disporre di più potenza tramite i livelli di assistenza, gestendomela tipo un boost a discapito della batteria, ovviamente....
Insomma prestazioni e consumi sono al pari tra il livello massimo di una ed il minimo dell'altra....Giusto???
Non mi è ben chiaro quale consumerà in piano veramente poco nel post di prima
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 12:05:05  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A parità di prestazioni consumi sostanzialmente uguale, c'è poi il fattore psicologico che all'inizio ti porta ad usare il surplus come 'boost' e poi piano piano lo userai sempre di più a scapito delle povere batterie
36200 Messaggi
Inserito il - 26/07/2013 : 19:55:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se alle due centraline richiedi le stesse identiche prestazioni avrai anche gli stessi consumi, non c'è nessun motivo percchè non sia così...
Ovviamente poi siccome le prestazioni superiori piacciono a tutti con la centralina più potente consumerai di più e avrai meno autonomia, non si scappa, piace a tutti sentire la bici che accelera sotto il c**o!!!
