castoro58
 Umbria
8 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2014 : 22:21:06
un saluto a tutti gli utenti del forum. Io possiedo una flyer con motore panasonic a 26V. Mi sono accorto che il caricabatterie ha una tensione in uscita di 28,6V contro i 29,3V di targa. Questa differenza non permette al pacco batteria di caricarsi correttamente; conseguentemente ha aperto il caricabatterie alla ricerca di un "trimmer" per correggere tale differenza, ma non ho trovato nulla che potesse essere efficace. Barba49, che ringrazio di cuore, mi ha consigliato di chiedere nel forum se qualche "collega" abbia rilevato lo stesso problema e, ancora meglio, abbia trovato la soluzione .... Grazie in anticipo
36295 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2014 : 22:49:49
Forza Panasonicisti smanettoni, scendete un attimo dalle vostre bici e date una mano ad un collega!!!    |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2014 : 02:24:11
Una volta ho sodomizzato uno, ma mi ricordo poco... dai su, un elettronico vicino puo smanettare un po e ripararlo...   |
Sono morto |
36295 Messaggi |
Inserito il - 28/06/2014 : 09:52:59
Vedi se sforzandoti affiora qualche ricordo, magari fatti ipnotizzare!!!  |
6169 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2014 : 07:38:09
Cosa succede esattamente alla batteria?
BH Emotion Xenion Jumper 27.5 del 2017 con Bosch Performance CX e batteria da 500Wh+extender da 200Wh, bipa da...trekking estremo! ma ancora la vecia BH Emotion City 650 Man del 2010 convertita a MTB sistema Panasonic 26V batteria 10Ah ricellata nel 2018, 7 marce con corona da 41 e pacco pignoni 11-34, ruote da 26" (tutta mia!) una batteria da 16Ah Flyer ricellata a fine 2021 come ricambio per le gite più impegnative (la 18Ah Derby del 2012 l'ho regalata) Kalkhoff Agattu del 2012 con Nexus da 7 marce, batteria 26V 8Ah, per la moglie (ma ogni tanto...) MTB Btwin con ruote da 26" (era del figlio, ex ottimo accompagnatore in gite per città e campagna ma ormai la usa una volta l'anno...) pieghevole Faram Alloy con ruote da 20" e cambio 6 marce biciclette muscolari varie per tutta la famiglia di seconda o terza mano e mi hanno rubato una Kalkhoff Agattu del 2008 con Panasonic 26V batteria 10Ah,ruote da 28", Nexus 7 sp.(era della moglie, ma ogni tanto ...) e due E-Sun pieghevoli con ruote da 20" 6V (una per me e una per la moglie)
castoro58
Umbria
8 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2014 : 22:19:37
ciao pilotadd, ho ricellato il pacco batteria con le celle LG ICR18650MH1 3.63V 3200 mAh / 3C LiNiMnCoO2, consigliatemi dal venditore quale alternativa valida alle E29 della samsung. Procedendo con la ricarica mi sono reso conto che il tempo della stessa risultava essere veramente breve (considerando che la capacità totale è teoricamente aumentata da 12 a 19 A/h), riducendosi alle canoniche 8 ore. ... ma anche l'autonomia si è rivelata analoga a quella del vecchi pacco batteria. Cercando la ragione di tutto ciò, ho esaminato il caricabatterie e ho verificato che la carica si ferma a 29,3V (dopo la terza ricarica) e la tensione ai capi di ogni singolo parallelo di celle è di 4,16V. Controllando strumentalmente sia la corrente che la tensione durante le due fasi di ricarica (fase iniziale a corrente costante per poi passare a quella di tensione costante per il bilanciamento delle celle) mi sembrerebbe che, sebbene la tensione globale sia inferiore di un volt e di conseguenza la tensione ai capi delle celle non sia quella di targhetta 4,2V, il connubio BMS/caricabatterie potrebbe essere intenzionalmente coordinato in tal senso. In qualsiasi caso non sono riuscito a trovare il modo di alzare la tensione del caricabatterie; ci sarebbe un trimmeral suo interno, ma la sua modifica non si traduce in una modifica della tensione finale di carica. A questo punto ho postato il quesito nella speranza d trovare una "fiammella" per rischiarare il cammino. Naturalmente sto procedendo anche nei confronti del venditore con lo scopo di capire se questo tipo di celle fa al mio/nostro scopo ...altrimenti posso archiviare il tentativo di trovare una nuova strada (francamente allettante in termini di capacità), ritornando alle celle che sicuramente hanno dato un buon riscontro.
Seguendo il consiglio di Barba 49 proverò a scaricare il pacco fino a quando non sarà "tagliato" dal controller e verificare se l'effettiva autonomia sia aumentata a dispetto delle segnalazioni fornite dal diplay.
Un saluto a tutti |
3435 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 10:07:39
Il caricabatterie panasonic con ricarica lenta a 1.8A ha un trimmer che modifica di poco la tensione in uscita. La mia batteria staccava a 28.9v e ruotando in senso orario il trimmer sono arrivato a 29.1v che è un'inezia. dalla mia esperienza i caricabatterie flyer staccano su questa soglia la carica, anzi direi che lo stesso bms stacca se si forza la ricarica ulteriormente. |
Rockrider 5.2 + kit bafang swxh Alcedo + batt. 9 Ah 36v Flyer in the dirt (Flyer S street + dual drive 27 - Custom MTB) Kalkhoff Pro Connect Alfine 11 speed ------------------------------- Per arrivare là, dove nessun uomo è mai giunto prima...con un motore a scoppio
36295 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 12:25:54
Si, come ho già detto a Castoro58 probabilmente il BMS di quella batteria è tarato per la tensione massima di 4,185V a cella anzichè 4,2V in modo da preservare le celle più a lungo. |
3899 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 12:31:58
E infatti durano a lungo: ho una batteria Panasonic original del 2010 e il calo è appena apprezzabile, al test diagnostico risultano ancora 5 tacche su 5 e su strada la percorrenza è quasi invariata. |
