Discussione |
marioCT
92 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2015 : 21:11:08
Un saluto a tutti. Ho comprato un piccolo voltmetro a 3 fili per auto, con range 0-30V per monitotare qualche cella della mia batteria autocostruita per valutarne lo stato di salute. I tre fili sono di colore Rosso, Nero e Bianco. Ho provato a collegare il rosso con il +, il nero con il - della batteria ma non funziona. Cercando in rete ho trovato che bisognerebbe collegare il bianco e il rosso al + ed il nero al -, me lo confermate? Grazie
greenheaven
611 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2015 : 21:50:19
pensa tu...io neanche sapevo dell esistenza di voltmetri a 3 fili. |
romariu
510 Messaggi |
marioCT
92 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2015 : 22:40:03
Si è come quello. Esatto segna "0" V Grazie
12353 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2015 : 23:41:12
I tre fili servono per poter alimentare il circuito elettronico del voltmetro con una alimentazione esterna In questo caso il voltmetro può segnare tensioni fino a zero
nel caso in cui colleghi il filo bianco al rosso, puoi misurare solo tensioni maggiori di 5V (e fai alimentare il voltmetro dal circuito che devi analizzare amumentandone il consumo) Nel caso di controllo di batterie il problema non sussiste (ma attenzione alla tensione massima tollerata)
wsurfer
857 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2015 : 23:52:33
io ne ho messo uno a 3 fili 0-60 sulla bici. Pero' 0-60 sono i V che puo' misurare, l'alimentazione del display puo' essere al massimo 5V (nel mio caso) e l' ho collegata ad una uscita della centralina. (pas? freno? non ricordo). Il display led rossi funziona molto bene e non mi scappa una LIPO!!! |
Non rispondo a messaggi privatl. Per favore fate domande sul forum. |
marioCT
92 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2015 : 07:50:20
Ho capito, siccome debbo monitorare una tensione inferiore a 5 V, data da 1 batteria LiFePO4, occorrerà l'alimentazione esterna (penso a 4.5 V con 3 batterie stilo AA) utilizzando il Rosso come polo + ed il nero come -. Per quanto riguarda la misura utilizzerò il bianco come + ed il nero come -.
Una domanda: il polo nero dello strumento è contemporaneamente collegato al polo negativo della batteria di alimentazione e al polo negativo della batteria di misura, non succede niente? |
romariu
510 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2015 : 08:02:37
Si và bene, le masse vanno in comune. |
BIPA DA PESCA - ebike for fishing http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33948 |
Discussione |
